Witajcie. Laikiem jestem, ale u mnie w okolicy wszyscy hydraulicy teraz mocno zajęci, a mnie czas goni żeby piec podłączyć.
Kto ma doświadczenie proszę o rady czy schemat który narysowałam zadziała czy jeszcze czegoś brakuje.
Główne założenia:
1. Za 2 lata parter będzie remontowany więc to rozwiązanie tymczasowe
2. Kocioł tak zwany śmieciuch z dużą komorą na drewno
3. Chciałbym mieć jedną pompkę z racji oszczędności prądu Chodź liczę się z tym że może być za mało obiegu na parterze i będzie Trzeba dopiąć drugą.
4. Tak zwanej ochrony kotła nie potrzeba a zawór trójdrogowy przy kotle Ma jedynie manualnie ustawiać temperatura na grzejniki tak żeby pozostała część szła sobie na piec i bojler który miałby być podłączony grawitacyjnie.
5. Przy powrocie bojlera przed piecem planuję zejść poniżej poziomu pieca żeby Grawitacja nie wyciągała ciepłej wody z bojlera Kiedy kocioł się wygasza (praktycznie codziennie) (Czy to U jest potrzebne i zadziała czy przekombinowałem? )
6. Jest jeszcze oczywiście zbiornik wyrownawczy którego zapomniałem narysować.
7. Pompka będzie włączać prosty sterownik - czy czujnik dac przed czy za zaworem trojdrogowym przy piecu?
https://forum.murator.pl/topic/257872-schemat-pod%C5%82%C4%85czenia-kot%C5%82a/
Hmm, rtl jest do krótkich obiegów , jeden nie może obsługiwać całego piętra, czy sie myle? poza tym on nie miesza, czyli obieg byłby słabszy. Jeden zawor roznicowy dałem w miejscu gdzie jest ryzyko, że pompka wpychalaby wode na powrót grzejników zamiast do kotła. Potrzeba więcej?
https://forum.murator.pl/topic/257872-schemat-pod%C5%82%C4%85czenia-kot%C5%82a/#findComment-7849860
Narysowałeś jedna pętlę podłogówki, jeżeli masz kilka pętli to musisz zastosować rozdzielacz i dodatkową pompkę do podłogówki.
Zawór różnicowy wstawia sie na bajpasie z pompką na wyjściu z pieca.
Ehh.... narysowałem jedna pętlę symbolicznie, jeśli fachowo się rysuje inaczej to przepraszam nie wiedziałem ale podpisałem że na piętrze jest 80 m2 i 700 m rurki. Rozdzielacz oczywiscie jest, wszak to integralna czesc podlogowki. 8 albo 9 pętli. W tym też celu na schemacie umieściłem pompkę za zaworem 3d termostatycznym z myślą że popycha ona też na grzejniki, bo tam rury grubsze niż w podłogowe.
https://forum.murator.pl/topic/257872-schemat-pod%C5%82%C4%85czenia-kot%C5%82a/#findComment-7849897
A jeśli chodzi o zawór różnicowy to czy nie jest tak że jego się wstawia wtedy gdy Pompka jest na wyjściu z pieca? A gdy jest na powrocie lub tak jak w moim przypadku już nie trzeba bajpasy i zaworu?
https://forum.murator.pl/topic/257872-schemat-pod%C5%82%C4%85czenia-kot%C5%82a/#findComment-7849899
Śmieciuch na drewno plus podłogówka ciekawe ciekawe:stirthepot:
Docelowo ma być pompa ciepła, ale na razie trzeba się zadowolić... Jak się niema co się lubi to się lubi co się ma
https://forum.murator.pl/topic/257872-schemat-pod%C5%82%C4%85czenia-kot%C5%82a/#findComment-7849901
Szkoda czasu, pieniędzy a co najważniejsze drewna jakie by ono nie było (mokre czy suche).
Jeśli masz dostęp do drewna zainwestuj w kocioł zgazowujący z buforem a zaoszczędzone drewno sprzedaż sąsiadowi.
Edytowane przez DUNIA.MD
https://forum.murator.pl/topic/257872-schemat-pod%C5%82%C4%85czenia-kot%C5%82a/#findComment-7849988
wychodzi mi tak, że muszę dać 3 zawory zwrotne, pytanie, czy aby nie powodować dużych oporów (tak jak w przypadku zaworu zwrotnego z grzybkiem/sprężynką) i niekoniecznie dokładać drugą pompkę mogę zastosować zawór różnicowy żeby spełnił funkcję kierującą przepływ wody, czy lepiej zawór z klapką?
https://forum.murator.pl/topic/257872-schemat-pod%C5%82%C4%85czenia-kot%C5%82a/#findComment-7851305
i jeszcze jedno - bojler z związku z tym że tworzy zarazem krótki obieg umiejscowić jak najbliżej pieca czy jak najbliżej punktów poboru to by wychodziło na przeciwległej do pieca ścianie (ok 4m od pieca)?
Rura c.w.u. z bojlera lepiej pex 20 czy pex 26? (mam 3 łazienki i kuchnie). Chciałem dać pex 26 żeby przepływ był dobry, ale z drugiej strony ta woda ciepła będzie dłużej dochodziła do punktu poboru, jak byście to zrobili?
https://forum.murator.pl/topic/257872-schemat-pod%C5%82%C4%85czenia-kot%C5%82a/#findComment-7852018
