Zawór 3 drogowy 20-43 stopnie
Mam pytanie takiej tresci . Mały domek pare set metrów podłogówki i dwa grzejniki w łazienkach . Projektant mówi ze piec poradzi swoją pompa i nie trzeba wstawiać kolejnych . Teraz pytanie czy wystarczy dać 45 na grzejniki i zawór 3 drogowy z siłownikiem afriso i automatyka i to se będzie chodziło czy zawsze musi być jeszcze pompa za zaworem 3 drogowym i dlaczego ?
https://forum.murator.pl/topic/257873-zaw%C3%B3r-3-drogowy-20-43-stopnie/
No tylko czemu nie będzie dzialac , bo tego nie rozumiem . Ok z ta grzałka , ale czy nie będę grzał całego obiegu jak ja włączę ?
Zakrecasz jeden zaworek na grzejniku i nie bedzie grzalo calego obiegu
Przez zawór trojdrozny pompka ma ciągnąć bez pompki woda nie pójdzie na instalacjie tylko wroci spowrotem do pieca gdy wejscie w które wpada woda z powrotu do podmieszania się otworzy.
https://forum.murator.pl/topic/257873-zaw%C3%B3r-3-drogowy-20-43-stopnie/#findComment-7849892
Z poddaszem . Są zawory 3 drogowe obrotowe . A w takim wypadku to i żeby to było zautomatyzowane to muszę dokupić sterownik i jakieś tam bajery do kotła żeby chodziło z pogodowka . Tez nie mała kasa :/
https://forum.murator.pl/topic/257873-zaw%C3%B3r-3-drogowy-20-43-stopnie/#findComment-7849912
Za zaworem trójdrogowym musi być dostawiona dodatkowa pompa która będzie ganiać wodę w wężownicach podłogówki po jej zmieszaniu przez zawór.
W innym przypadku ogrzewanie podłogowe nie ruszy.
Skoro projektant twierdzi że całą resztę ogarnie pompa kotła to sprawa załatwiona i oba obiegi (grzejnikowy i podłogowy) będą grzały.
Natomiast pojawia się pytanie o sens mieszania wody do ogrzewania podłogowego skoro jest to praktycznie jedyny system grzewczy, poza dwoma grzejnikami łazienkowymi.
Może warto po prostu w okresie grzewczym podawać na grzejniki tę samą temperaturę co na podłogówkę - jeśli w łazienkach także jest OP to z utrzymaniem zadanej temperatury raczej nie powinno być problemów, grzejnik powinien służyć wówczas jako suszarka do ręczników. Pozbywamy się tym samym jakichkolwiek dodatkowych zaworów mieszających i dodatkowej pompy.
Jak już pisał jeden z kolegów grzejniki warto wyposażyć w grzałki elektryczne, będą potrzebne w okresie letnim gdy instalacja grzewcza nie będzie wykorzystywana. Po zakręceniu zaworów grzałki ogrzeją grzejniki i rola suszarki do ręczników nadal będzie możliwa.
Układ najprostszy = najlepszy.
https://forum.murator.pl/topic/257873-zaw%C3%B3r-3-drogowy-20-43-stopnie/#findComment-7850006
Nie rozumiem gości co wydają kilka set tysięcy na budowę domu a szkoda im dołożyć na poprawnie wykonaną instalację (projekt, odpowiednie grupy i sterowanie).
Jak nie chcesz inwestować to zrób jak było napisane.
https://forum.murator.pl/topic/257873-zaw%C3%B3r-3-drogowy-20-43-stopnie/#findComment-7850093
Kumam i wszystko jest logiczne ok tak zrobię , tylko nie dokońca jestem przekonany z tymi grzalkami , bo jak zakręcę zawory to czy mi nie rozsadzi grzejnika ?
A kto ci każe zakręcić dwa zawory wystarczy jeden i wtedy cisnienie idzie w naczynie przeponowe druga opcja to odpiac przewody od grzejnika i grzać tylko grzałką tylko nie wolno zalewac go całego zostawić od gory poduszkę powietrzną.
https://forum.murator.pl/topic/257873-zaw%C3%B3r-3-drogowy-20-43-stopnie/#findComment-7850295
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
