michau2 13.10.2020 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 (edytowane) Czesc rozpoczalem remont mieszkania w ponad 100 letnim budynku i czeka mnie wymiana podlogi. Mysle o polozeniu plyty osb 25mm a na to panele oraz plytki w zaleznosci od pomieszczenia.Obecnie podloga jest wykonana z desek, deski w niektorych miejscach sa nierowne. Zerwałem jedna z desek i sytuacja wyglada tak ze jest warstwa jakies zaprawy (polepa, szlaka?) nie wiem jak to fachowo nazwac. Wiem ze zapewne powinienem to wybrac i w to miejsce wlozyc wate mineralna ? Wiec tak powinienem:- zdemontowac istniejace deski po ktorych teraz chodze- wybrac zaprawe a w jej miejsce ulozyc welne mineralna lub wysypac keramzyt- na belki stropu ulozyc filc- ulozyc legary (kantowki) prostopadle do belek stropu mocujac je do belek (jakie wkrety zastosowac?)- ulozyc na legarach filc- polozyc plyte OSB i przykrecic Ponizej zamieszczam pare zdjec. https://zapodaj.net/a0bb53b7f28c5.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/cde905b58bd7b.jpg.html Bardzo prosze o wypowiedzenie sie w tej kwestii. Pozdro Edytowane 13 Października 2020 przez michau2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257874-podloga-z-plyt-osb-na-drewnianym-stropie-w-starym-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 14.10.2020 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2020 Opisywane przez Ciebie rozwiazanie jest najpopularniejszym rozwiazaniem w tym kraju i chyba najdurniejszym na jaki mozna bylo wymyslec - no ale tak jest. Jestem w podobnej sytuacji - remont mieszkania w kamienicy, na 1wszym pietrze (wiec znaczenie ma tez ciezar podlogi) Dlaczego najdurniejsze: 1 - osb jest paskudnym materialem pod przyszle okladziny, zeby na osb polozyc plytke - wcale nie jest to taka prosta sprawa, na kleje wydasz majatek 2 - istnieje ryzyko klawiszowania 3 - musisz zrywac to co jest pewnie jeszcze pare minusow sie znajdzie. Pozornie tylko drogim rozwiazaniem bedzie element jastrychowy fermacell na podsypce. masz opcje rozwiazania bardzo wielu problemow zwiazanych z remontem takiej podlogi. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257874-podloga-z-plyt-osb-na-drewnianym-stropie-w-starym-domu/#findComment-7850094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michau2 17.10.2020 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2020 Spoko a co gdybym polozyl panele na tej podlodze ktora jest terraz czyli deska delowka tzw. slepa podloga. W miejscach ktore sa nizej dalbym wiecej folii piankowej w przypadku kladzenia paneli a w lazince oraz kuchni polozylbym panele winylowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257874-podloga-z-plyt-osb-na-drewnianym-stropie-w-starym-domu/#findComment-7851397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michau2 22.10.2020 16:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2020 Widze ze wielu chetnych chcialoby sie wypowiedziec w temacie ale nie dadza rady a podobno forum budowlane... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257874-podloga-z-plyt-osb-na-drewnianym-stropie-w-starym-domu/#findComment-7853379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Starydomgda 06.04.2022 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2022 Cześć Miachau2, czy możesz powiedzieć jak rozwiązałeś sprawę z podłogą w swoim domu? Jesteśmy dokładnie na tym samym etapie, wełna kupiona, płyta osb również, tylko mamy wątpliwości co do zabezpieczenia wełny przed ewentualną wilgocią (czy stosować pod wełnę folię paroprzepuszczalną?) oraz co dać na legary pod płytę osb (filc techniczny, jeżeli tak to jakiej grubości?). Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257874-podloga-z-plyt-osb-na-drewnianym-stropie-w-starym-domu/#findComment-8000178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
