AlanooooO 13.10.2020 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 Witam, czy te nadproża strunobetonowe wytrzymają szczyt i nacisk dachu? Wypowie ktoś się na ten temat? Pozdrawiam Szerokość okna 180 cm, długość nadproża 220cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.10.2020 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 Witam, czy te nadproża strunobetonowe wytrzymają szczyt i nacisk dachu? Wypowie ktoś się na ten temat? Pozdrawiam Szerokość okna 180 cm, długość nadproża 220cm. Mało danych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AlanooooO 13.10.2020 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 (edytowane) Edytowane 13 Października 2020 przez AlanooooO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.10.2020 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 Mega tandetne oparcie na murze tego nadproża. Tyle mogę napisać na podstawie otrzymanych informacji. Nie znam typu nadproża, jego nośności, ale strzelam w ciemno -nie wytrzyma jak założysz pokrycie na dach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.10.2020 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 Witam, czy te nadproża strunobetonowe wytrzymają szczyt i nacisk dachu? Wypowie ktoś się na ten temat? Pozdrawiam Szerokość okna 180 cm, długość nadproża 220cm. 1. Nadproża dobiera się na podstawie obliczeń: obciążenia, schemat i nośność. 2. Nośność jest podawana przez producenta. Nośność może być też uwarunkowana od współpracy z wieńcami. 3. Obciążenia podaje projektant i to on powinien dobierać odpowiednie nadproże. 4. Wieńca tam nie ma i nie będzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AlanooooO 13.10.2020 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 Proponowałbyś rozebrać te 3 warstwy, nadproża i zalać samemu 24cm na wysokość 25cm lub 30 cm? Po całej długości może od razu że skosami? Chyba lepiej będzie tak zrobić puki nie jest pokryte i są tylko 3 warstwy nad nadprożem. Może masz jakiś inny pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.10.2020 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 Generalnie wykonuje się takie wieńce po skosie i może też być taki odpowiednio wzmocniony wieniec nadprożem (jeżeli wysokościowo to jest odpowiednie).Mogą też zostać te nadproża a na nich wykonać wzmocniony wieniec który będzie współpracował z nadprożami.Wieniec pod płatwiami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AlanooooO 13.10.2020 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 To jakbym zdemontował całego pustaka i tego co płatew jest wcięta i zalał do płatwi wieniec i żeby płatew na nim się oparła to byłoby okej? Generalnie powinno być zalana poduszka, albo chociażby bloczek betonowy czy cegła pod płatwią, a ci "Fachowcy" wycięli 10 cm około w ytong i płatew na tym położyli. Czy to dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AlanooooO 13.10.2020 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 Płatwie mają po około 13 metrów i są oparte na ścianach 24 cm z ytong w środku na dwóch ścianach i te zewnętrzne dwie czyli w czterech miejscach są podparte odległości to 4 metry i 6. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AlanooooO 13.10.2020 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 Tylko czy to może tak być? Firma która stawiała twierdziła że zamiast słupa można ścianę 24cm cm postawić i nie mieć rzezzkod w domu, a na ścianach też będzie dobrze. Niby dobrze, tak twierdzili Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.10.2020 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 A może masz coś takiego jak projekt tego budynku tam masz wszystko narysowane i nie jest ważne co firma czy majster twierdzi , ma być jak w projekcie. A może nawet masz na tej budowie kierownika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AlanooooO 13.10.2020 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 Może mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AlanooooO 13.10.2020 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 Okej, to chciałem widzieć. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.10.2020 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 (edytowane) Albo zostawiasz jeden bloczek nad nadprożami albo likwidujsze wszystkie bloczki i wylewasz wieniec-nadproże na nadprożach.Co ile metrów masz podparte płatwie? co 4 -6-4 metry? Pozioma belka między krokwiami co ile jest metrów? Edytowane 13 Października 2020 przez d7d literówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
