jebadeon 26.10.2020 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 (edytowane) Się ludzie nie nauczą nie wierzyć projektantom. Architekt był w ogóle na działce? pewnie nie bo drogo by to wyszło. Takie bagienko może nie dać rady odebrać całej wody z działki. Jako uzupełnienie ok. Może jednak udałoby sie z tymi spadkami. Nie wiem jakie to są wielkości, ale jak nieduże, to może zrobić wokół domu murki oporowe/wysokie krawezniki. Tak 80cm od domu. Od nich spadek na zewnątrz działki, a do domu kruszywo i drenaż do oczka. Woda z dachu do naziemnego zbiornika i do ubikacji Zaufałem , wydawało mi się, że ma pojęcie. Nie było go na działce. Ale wysokości przecież ma na mapie do celów projektowych. I one się zgadzają z rzeczywistością. A jednak zaprojektował mnie w dole. Ja głupi... Murki oporowe. Jak blisko można podejść domu? Można krawężniki oprzeć o ściany budynku? Ja sobie przez chwilę we łbie wyobraziłem "cokół" wysunięty z XPS z jakąś folią izolująca od wilgoci. Bo jeszcze rozważam podsypanie. Jestem w dole od 40 do 50 cm z każdej strony Edytowane 26 Października 2020 przez jebadeon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257876-poziom-gruntu-powy%C5%BCej-poziomu-posadzki-jak/page/2/#findComment-7854585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 27.10.2020 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2020 Zbierz ziemię i zrób spadki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257876-poziom-gruntu-powy%C5%BCej-poziomu-posadzki-jak/page/2/#findComment-7854644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 27.10.2020 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2020 Murki oporowe. Jak blisko można podejść domu? Można krawężniki oprzeć o ściany budynku? Ja sobie przez chwilę we łbie wyobraziłem "cokół" wysunięty z XPS z jakąś folią izolująca od wilgoci. Bo jeszcze rozważam podsypanie. Jestem w dole od 40 do 50 cm z każdej strony Nie o ściany budynku, do metra od niego. Kruszywo na zwykłej głębokości aby ściany były normalnie odkryte. Od murków zrobisz spadki a pod kruszywem drenaż do jakiś zbiorników, studni chłonnej. Nie bedzie tego dużo. Jak masz dach z okapem to jeszcze mniej. Wszystko zależy jakie to są róznice terenu. Zbierz ziemię i zrób spadki Ale wszystkie działki sąsiednie ma wyżej to skąd i po co ma wybierac ziemie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257876-poziom-gruntu-powy%C5%BCej-poziomu-posadzki-jak/page/2/#findComment-7854678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 27.10.2020 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2020 Normalnie, murki oporowe robisz na granicach działek, wyjdą pewnie 80 cm, wybierasz ziemię z działki robiąc spadki od domu, rynny spinasz do studni chłonnej.Jak zrobi murki przy domu to stworzy się problem z wejściem do domu, a tak to będzie miał wszystko normalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257876-poziom-gruntu-powy%C5%BCej-poziomu-posadzki-jak/page/2/#findComment-7854750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nerialis 27.10.2020 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2020 Warstwa przepuszczalna jest na 200cm A woda na 120cm... To przejdzie z tą studnią? - Studnia chłonna powinna mieć głębokość ok 3m licząc od poziomu terenu, jednocześnie będąc 1,5m nad poziomem wód gruntowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257876-poziom-gruntu-powy%C5%BCej-poziomu-posadzki-jak/page/2/#findComment-7854774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
