Witam. Mam problem z kominami. Otoż dziś po 3 dniach deszczu zauważyłem na budowie , ze przeciekają mi kominy i woda leje się po krokwi oraz na po cegłach.
Dach był wykończony z kominami 3 lata temu i mimo że przez ten czas było masę ulewnych deszczów to nic nie przeciekało az do dziś.
Dodam , ze nie oszczędzałem na materiałach i fachowcach bo komin wymurowany jest z pełnego klinkieru.
Mianowicie komin jest systemowy schiedla , jest obmurowany wewnatrz domu porothermem 11.5cm a na zewnątrz wystaje 2m i jest z pełnego klinkieru robbena murowany na zaprawie do klinkieru oraz jest pełna fuga.. Komin jest oczywiście okuty.
Co mogło pójść nie tak , ze po 3 dniach deszczu pojawiły się przecieki po 3 latach od wykonania.
Dodam , ze dach i okucie wykonywał mi bardzo dobry fachowiec i najbardziej z czego jestem zadowolony na budowie to z tego jak dobrze wykonał mi nie łatwy dach.
Gdzie szukać przyczyny.
1 z dekarzy powiedział mi ze na 99% problemem jest to ze nie nie jest zaimpregnowany klinkier i podcieka po fudze (komin impregnowałem 3 lata temu po wymurowaniu)
Dodam , ze nie mam założonych kratek wentylacyjnych w kominie bo zawsze odkładam to w czasie a niestety dostęp do komina mam ciężki no ale nie sadze że to mogło być przyczyną
Gdzie szukać przyczyny ? Czy naprawdę winowajcą może być niezaimpregnowana fuga? pytam bo nie chce mi sie w to wierzyć.
Specjalnie przy budowie komina uparłem się na pełny klinkier bo chcialem uniknąć tego typu rzeczy.. no to mam.
W zimie chcialem ocieplać poddasze bo buduje systemem gospodarczym no ale 1 musze to naprawić i nie wiem co sprawdzić w 1 kolejnośći.
Pozdrawiam i prosze o dorade
https://forum.murator.pl/topic/257877-przeciekaj%C4%85-kominy-co-posz%C5%82o-nie-tak/
Klinkier to ceramika więc w jaki sposób może przeciekać?
Wina może być że rozszczelniła się obróbka kominów nad pokryciem albo pod nim. Masz pełne deskowanie czy membranę? Z czego i jak była wykonana obróbka komina i czym jest dach pokryty?
Dach jest pokryty dachówka ceramiczna. Mam membranę też niby z wyższej półki bo Delta max. Komin był okuwany blacha aluminiowa no i z tego co pamiętam sylikon.
Rozumiem że jeśli mam klinkier tylko ponad dachem a wewnątrz na poddaszu obmurowke znporothermu to jest ok? No właśnie dekarz mówił że może cieknąć przez sama fugę i że raz na 3 4 lata powinno się impregnować komin ale jakoś nie trafia do mnie ten argument..
Rozumiem że brak kratek wentylacyjnych i ewentualne zacinanie do wentylacji można wykluczyć jako przyczyne.?
https://forum.murator.pl/topic/257877-przeciekaj%C4%85-kominy-co-posz%C5%82o-nie-tak/#findComment-7849981
