Wojtek1995 14.10.2020 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2020 Witam. Posiadam poddasze o wysokości 165cm i chciałbym aby było użytkowe jako schowek, ewentualnie sporadyczne miejsce żeby kogoś przekimać. Chciałbym je ocieplić płytami PIR ponieważ zależy mi na wysokości. 1) Czy mogę dać 12cm między krokwie oraz 3cm podkrokwiowo i do tego przykręcić płyty osb ?2) Czy stosując płyty nalezy zostawić szczeline czy mogę je docisnąć do pełnego odeskowania ? Od wewnątrz i tak chce dać folie paroizolacyjną dla dodatkowej izolacji. Natomiast miejsca między płytą pir a krokwiami uzupełnić pianką niskoprężną. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257886-p%C5%82yta-pir-mi%C4%99dzykrokwiowo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek1995 22.10.2020 07:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2020 Stosował ktoś może takie rozwiązanie ? Dodam tylko że wierzba będzie sucha gdyż dach jest już gotowy a ocieplenie zacznę dopiero na wiosne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257886-p%C5%82yta-pir-mi%C4%99dzykrokwiowo/#findComment-7853248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaweL71 23.10.2020 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2020 Możesz dać izolację tylko międzykrokwiowo. Przecież ma to być schowek. Takie krokwie izolują cieplnie jak starsze okno dwuszybowe. Nikt nie robi afery że okna czy drzwi wejściowe izolują gorzej niż 20 cm styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257886-p%C5%82yta-pir-mi%C4%99dzykrokwiowo/#findComment-7853659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek1995 26.10.2020 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Czyli bez problemu do deskowania mogę to przycisnąć bez żadnej szczeliny wentylacyjnej ? No dla mnie lepiej zrobić teraz dobrze dopóki robie wnętrze niż potem dokładać ocieplenia. 15cm PIR o lambdzie 0,023 to wg mnie dobra warstwa ale zawsze wole podpytać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257886-p%C5%82yta-pir-mi%C4%99dzykrokwiowo/#findComment-7854379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaweL71 30.10.2020 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 Wentylacja musi być bo deskowanie zgnije. I oczywiście wlot powietrza na dole i wylot na górze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257886-p%C5%82yta-pir-mi%C4%99dzykrokwiowo/#findComment-7855480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek1995 03.11.2020 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2020 Ale skoro jest to materiał nie przepuszczający wilgoci i dodatkowo od wewnątrz zabezpieczony paroizolacją to też może zgnić deskowanie ? Na deskowaniu mam położoną membrane, łaty, kontrłaty i blach na rąbek więc jakaś wentylacja jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257886-p%C5%82yta-pir-mi%C4%99dzykrokwiowo/#findComment-7856852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
