Witam!!!
Jako, że chcę uciec jeszcze przed podatkiem z kilkoma zakupami, to muszę teraz wymyśleć jaką chcę bramę wjazdową. Na pewno musi być suwana...tylko czy na rolkach czy tzw. samonośna? Nie wiem jakie są optymalne wymiary i jakie są ceny. Nie mam pomysły na projekt. Nie wiem nawet jakie ma mieć wymiary. Mam trochę ochoty na kłutą, ale całego ogrodzenia takiego nie zrobię (działka długa i wąska).
Co byście mi radzili? Czy macie jakieś dobre pomysły?
T.
https://forum.murator.pl/topic/25789-brama-wjazdowajaka/
Tomku
Jak wiesz u nas jest samonośna przesuwna. Jesli tylko masz gdzie "przesuwać" bramę to zrób własnie taką - sprawuje sie ona znakomicie. Właśnie po ostatnich "wypadkach" pogodowych doceniłam jej zalety: nie było żadnego problemu z otwarciem bramy. Gdyby była na rolkach - na amen by zamarzły. A prowadnice trzeba byłoby odkuwać jak szyny tramwajowe w piątek po południu. Nasza brama ma chyba 3,5 m szerokości i to w zupełności wystarczy. Miejsca na odsunięcie trzeba zostawić ok. 1,5 raza szerkość bramy. Brama jest taka jak całe ogrodzenie - sztachety z blachy ocynkowanej i malowane na brązowo (KONSPORT z Lutomierska). Zapraszam do obejrzenia!!!
https://forum.murator.pl/topic/25789-brama-wjazdowajaka/#findComment-468115
Koniecznie samonosna !!! Teraz mam na rolkach ze wzgledu na brak miejsca na przeciwwage i ciagle sa z nia problemy. Latem rolki blokuje piach, a zima snieg. Jak jest odwilz, a potem chwyci mroz to trzeba kilofem odkuwac. :x
https://forum.murator.pl/topic/25789-brama-wjazdowajaka/#findComment-468303
  • 1 year później...
Tylko samonośna. Właśnie zamówiłem kłutą :wink: 4m (ta szerokość wydaje mi się optymalna) + furtka 1m. Za całość 2tys. Do tego trzeba doliczyć metalowy słupek trzymający (nie chcę by słupek ogrodzenia trzymał bramę) no i koszt betonu pod stopę bramy (2mx0,4mx1,1m głęboko). Przeciwwaga wcale nie musi być strasznie długa, dużo zależy od wiedzy producenta.
https://forum.murator.pl/topic/25789-brama-wjazdowajaka/#findComment-1323937
Ja mam dwuskrzydłową. Ale chyba gdybym miał miejsce to zrobiłbym przesuwną samonośną.
W lecie nie ma znią żadnych problemów i nawet się ciszej otwiera niż przesuwne sąsiadów, ale w zimie jak napada trzeba odśnieżać, choć i ta to trzeba zrobić aby wyjechać lub wjechac na podwórko.
Największą zaletą jest chyba to, ze w samonośnych bramach można napęd ukryć w słupku i trudno go ukraść, czego nie da się zrobić z rozwiernymi. Sprostowanie - też się da ale takie napędy są strasznie drogie.
Druga zaleta przesuwnych to nie zabieranie miejsca po otwarciu. Tylko trzeba mieć z kolei gdzie ją przesunąć. U mnie nie było.
https://forum.murator.pl/topic/25789-brama-wjazdowajaka/#findComment-1324144
  • 4 weeks później...
A jaki producent ? mnie proponuje przesuwną lokalny producent za 1400 (do wypełnienia sztachetami). Napęd włoski za 1500... ?
https://forum.murator.pl/topic/25789-brama-wjazdowajaka/#findComment-1361378
wczoraj byłem u gościa na modlińskiej w warszawie
stwierdził ża optymalna szerokość to 3 - 3,5 m
i chyba ma racje , ale najciekawsze jest to ze cena za taką brame ( z montazem ) w wypełnieniu z kątowników jest niewiele niższa od bramy z kwadratów 2x2 z elementami kutymi
brama z kątowników 2500
brama z kwadratów 2x2 z ozdobnikami retro 2700
to samo plus el. kute 3000
https://forum.murator.pl/topic/25789-brama-wjazdowajaka/#findComment-1362646
  • 1 year później...
Tak, w Wawie buli sie slono. Mnie przesuwna kosztowala 600pln bo tylko za material. Dobrze miec ojca ktory zna sie na rzeczy :p
https://forum.murator.pl/topic/25789-brama-wjazdowajaka/#findComment-2647048
