Witam ,
Tak jak w temacie, planuje zabudowac okno plyta gipsowa od strony wewnetrznej mieszkania bez jego wyjmowania.
Myslalem zeby zrobic to na stelarzu z profili dac w stodek welne na to folie paroizolacyjna i na to plyte. Miedzy profilami a oknem zostawic kilka Cm szczeliny i nawiercic w rogach w ramie okna otwory zeby byla wentylacja od zewnatrz. Jak myslicie da rade tak zrobic zeby grzyb tam nie rosl na oknie ? Ktos ma jakies pomysly?
https://forum.murator.pl/topic/257890-zabudowa-niechcianego-okna/
Okno jest pcv j260Cm dlugie i 60 cm szerokie czyli od samej posadzki do sufitu z tym ze od podlogi do polowy jest plyta pcv w w ramie zamiast szyby a od polowy do konca szyba podwojna w ramie stalej czyli bez skrzydla i mozliwosci otwierania. Tak chvualem to zostawic od zewnatrz tak jak jest bo i tak sie nie otwiera jedynie od wewnatrz nakleic na szybe raka folie matowa zeby od zewnatrz nie bylo widac zabudowy. Zastanawiam sie czy ta szczelina wentylowana bedzie ok i czy miedy oknem a welna cos jeszcze trzeba dac.
https://forum.murator.pl/topic/257890-zabudowa-niechcianego-okna/#findComment-7850142
Czyli jak rozumiem styropian kleic bezposrednio do ramy i szczeliny na krancach opiakowac i na to siatka i klej. Wtedy zostanie puste miejsce miedzy szyba a styropianem i to tak zostawic czy jak. Nie bedzie sie zbierac wilgoc w tym miejscu ? Ten pokoj nie ma zadnej wentylacji.
https://forum.murator.pl/topic/257890-zabudowa-niechcianego-okna/#findComment-7850197
