Witam, użytkuję kocioł vitodens 200 i mam do niego dodatkowo zdalne sterowanie vitotrol 200-e. Problem polega na tym że vitotrol przekłamuje wskazywaną temperaturę pomieszczenia (potwierdzone kilkoma różnymi termometrami). Chciałbym to skorygować i z tym mam kłopot. Próbowałem zrobić to wg. instrukcji obsługi str. 25 "Ustawianie korekcji temperatury na czujniku temperatury pomieszczenia" ale nie mam takiej opcji. W moim vitotrolu jak wchodzę w menu>ustawienia to mam tylko 3 pozycje do wyboru:
-kontrast
-jasność
-język
Według instrukcji powinna tam być jeszcze jedna opcja "korekcja temperatury" ale jej nie ma.
Będę wdzięczny za pomoc eksperta.
Ps. w ustawieniach serwisowych w panelu kotła również nie znalazłem możliwości korekty wskazywanej temperatury pomieszczenia, jest tylko możliwość korekty temperatury z czujnika zewnętrznego.
Edytowane przez andrzejgrochocki
zaznaczenie subskrybcji
https://forum.murator.pl/topic/257894-vitotrol-200-e-korekcja-temperatury-pomieszczenia/
Korzysta Pan z instrukcji do nowszego modelu sterownika. Urzadzenia wyprodukowane do 04.2020 nieposiadały funkcji korekty temeperatury, link do właściwej instrukcji: https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/PL/pl/VBA/6020666VBA00002_1.PDF?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit
w kwietniu tego roku do sprzedaży trafił zmodrnizowany sterownik wyposażony w nowe, dodatkowe funkcje.
https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/PL/pl/VBA/6151491VBA00001_1.PDF?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit
https://forum.murator.pl/topic/257894-vitotrol-200-e-korekcja-temperatury-pomieszczenia/#findComment-7850206
Sugeruje Pan że nie da się skorygować wskazanie temperatury przekłamanego o prawie 2 stC i muszę z tym żyć?
https://forum.murator.pl/topic/257894-vitotrol-200-e-korekcja-temperatury-pomieszczenia/#findComment-7850211
A może jest opcja żeby wgrać nowy firmware do tego poprzedniego sterownika?
Witam. Da się ustawic z pozycji pieca...Sam osobiscie ustawiałem...Mam Kocioł Vitodens 222F z Vitotronic 200 i mam 2 szt Vitotroli seria 200 jeden na obieg podłogowy /dół/ a drugi obieg grzenjikowy /góra/....Musisz wejsc w SERWIS--->KONFIGURACJA SYSTEMU ----> OBIEG GRZEWCZY /na którym masz Vitotrol/ i szukasz strzałkami parametru E2:40 /u mnie tak jest/ on dotyczy korekty temperatury rzeczywistej pomieszczenia.....A jesli chcesz zrobic korekte temperatury zewnetrznej dla POGODÓWKI to jest w SERWIS---->INFORMACJE OGOLNE i szukasz parametru 6E:25 /u mnie tak jest /
https://forum.murator.pl/topic/257894-vitotrol-200-e-korekcja-temperatury-pomieszczenia/#findComment-7851132
