Lucyk102 14.10.2020 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2020 Witam Przymierzam się do zrobienia elewacji zewnętrznej. Zastanawiam się czy nie będzie problemu z przemarzaniem gdy styropian będzie powyżej chudziaka. Wyjdzie około w połowie styropianu pod wylewką. Grunt jest równo z chudziakiem. Druga sprawa to czy nie będzie woda podchodziła za XPSem do bloczka BK i nie będzie wychodzić wilgoć jak dzieje sie teraz gdy nie ma elewacji i woda dostaje sie pod folie kubełkową i w srodku bloczki BK robią się mokre od izolacji od fundamentu? Dać folie kubełkową pod listwe startową elewacji, chyba nie będzie to wygodne? Murarze zawineli ja na bloczek ale można ja odciać. Trzecia sprawa, jak obrobić okno balkonowe. Będzie tutaj taras drewniany. Jest to pod zadaszeniem ale jak deszcz zacina to woda wpada pomiedzy folie a okno i dostaje sie do srodka. Taka sama sytuacja jest w oknie w salonie ktore sięga do podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257901-elewacja-zewnetrzna-nie-b%C4%99dzie-problemu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucyk102 26.10.2020 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Nikt nie pomoże? W tym tygodniu ruszam z ociepleniem. Styropian to Arsanit 20cm 038. Czekam na podpowiedz. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257901-elewacja-zewnetrzna-nie-b%C4%99dzie-problemu/#findComment-7854571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 27.10.2020 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2020 ad1 - przeciez masz ocieplenie 10cm xps - trzeba bylo dac 15 - ewentualnie teraz dokleic 5 ad2 - bedzie, izolacja bitumiczna z masy kmb lub szlamu cementowego powinna byc bezposrednio na scianie fundamentowej ad3 - fartuch z membrany epdm lub samoprzylepnej membrany bitumicznej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257901-elewacja-zewnetrzna-nie-b%C4%99dzie-problemu/#findComment-7854646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucyk102 29.10.2020 07:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 Ściana fudamentowa jest pomalowana izolacja bitumiczna tylko że ona kończy się na wysokości chodziaka A ja elewacje chce zrobić od poziomu styropianu pod wylewka. Czyli zostaje 15cm samego xps i folia kubelkowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257901-elewacja-zewnetrzna-nie-b%C4%99dzie-problemu/#findComment-7855163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 29.10.2020 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 Ściana fudamentowa jest pomalowana izolacja bitumiczna tylko że ona kończy się na wysokości chodziaka A ja elewacje chce zrobić od poziomu styropianu pod wylewka. Czyli zostaje 15cm samego xps i folia kubelkowa. wiec dolozyc mase bitumiczna/szlam wyzej. jezeli juz wyklejone - niestety ale trzeba wyciac kawalek na wysokosc, odkryc, nalozyc mase uszczelniajaca - wykleic z powrotem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257901-elewacja-zewnetrzna-nie-b%C4%99dzie-problemu/#findComment-7855169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucyk102 30.10.2020 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 Bardzo dużo pracy z wykonaniem xpsa i malowanieniem bloczek BK masa. Grunt, ziemia nie będzie wyżej niż poziom chodziaka to może wystarczy sama folia kubelkowa? Bo problem będzie z odcieniem foli bo później będzie trzeba ja wykopać żeby był zakład. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257901-elewacja-zewnetrzna-nie-b%C4%99dzie-problemu/#findComment-7855709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 31.10.2020 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2020 mylisz chyba pojecia i zadanie folii kubelkowej. wycinasz ja i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257901-elewacja-zewnetrzna-nie-b%C4%99dzie-problemu/#findComment-7855777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucyk102 31.10.2020 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2020 Dziś chciałem xps około 2-3cm poniżej chodziaka oraz izolacji pionowej ściany fundamentowej. Posmaluje to masa bitumiczna o przykleja xps 15cm. A z elewacja wystartowałem równo z wysokością styropianu w domu pod podloga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257901-elewacja-zewnetrzna-nie-b%C4%99dzie-problemu/#findComment-7855973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
