kemot587 15.10.2020 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2020 Witam,jako ze jestem zupełnie "zielony" w kwestiach budownictwa chciałbym zapytać Was o radę. Otóż mam na działce domek drewniany postawiony na fundamencie. . Jednym z pomieszczeń narożnych jest łazienka, której ściany nie są w żaden sposób ocieplone (pozostałe ściany innych pomieszczeń są ocieplone wełną). Jedyną warstwa izolacyjną jest powietrze znajdujące się pomiędzy ścianami tejże łazienki. Odległość pomiędzy ściankami wynosi 4,5 cm. Chciałbym te pustkę czymś wypełnić. Problem jednak polega na tym, że dostęp do tej szczeliny powietrznej jest możliwy wyłącznie po odkręceniu jednej deski pod sufitem (reszta jest przybita gwoździami). Wobec tego nie ma możliwości włożenia tam żadnej ochrony przed wiatrem, żadnego styropianu czy tez wełny.Zastanawiałem się czy nie można by było tego wypełnić jakimś perlitem czy jakimś podobnym materiałem, który da się wsypać, tylko czy ma to jakikolwiek sens skoro nie da się tego ochronić przez wiatrem.Może zrobić ocieplenie od wewnątrz?Dodam, ze ocieplenie o zewnątrz nie wchodzi w rachubę ze względu na estetykę. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257919-ocieplenie-%C5%9Bciany-w-domku-drewnianym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 25.11.2020 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2020 granulat skalny granrock super , tylko będzie trzeba znaleźć firmę zajmująca się tego typu izolacjami. Ale z tym tez nie problem bo możesz na stronie produktu odnaleźć firmy wykonawcze w okolicy https://www.rockwool.pl/produkty/granrock-super/?selectedCat=dokumentacja%20produktowa#Dystrybucja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257919-ocieplenie-%C5%9Bciany-w-domku-drewnianym/#findComment-7863550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
