Mam 90 cm okapu (nie liczę rynien). Przy mojej wysokości domu (parterowy z poddaszem uzytkowym) okna w ciągu roku może z 1 raz zmoczył deszcz.
Dlatego taka wartość bo osobiście wolę większe okapy - ale podraża to trochę (podbitka i większy dach). Z tym że chyba podbitka PCV jest w kawałkach o długości 270 cm = 3 * 90 cm bo jakoś praktycznie nie miałem odpadków.
https://forum.murator.pl/topic/25792-jak-d%C5%82ugi-okap-zewn%C4%99trzny/#findComment-468931
Ja uwazam ze im dluzszy tym lepszy. Sam mam chyba z 1,20m. Sciany i okna prawie zawsze sa suchutkie :)
D.
a ja sie zastanawiam czy akurat długie znaczy lepsze ;-)
bo gdy patrze na domy to np. akurat pod parapetami zewn. zwykle ściany są brudne, gdyż nie są omywane przez deszcz, który "siłami natury" czyści tynk. ale jak jest prowidłowo (czytaj: optymalna długość okapu) z technicznego punktu widzenia to chyba akurat Robert Skitek, jako inż. architekt, będzie wiedział najlepiej.
https://forum.murator.pl/topic/25792-jak-d%C5%82ugi-okap-zewn%C4%99trzny/#findComment-468961
D.
Ale słoneczko do okien to ci chyba raczej nie zagląda, kreciku :wink:
Nie ma problemu - teraz zaglada od rana do wieczora, latem fakt - jak jest w zenicie jest mily chlodek od cienia okapu. Aha - poddasze jest doskonale rozswietlone 5 duzymi polaciowymi.
D.
https://forum.murator.pl/topic/25792-jak-d%C5%82ugi-okap-zewn%C4%99trzny/#findComment-469090
Oprócz długości okapu istotna jest też jego wysokość nad oknem. Im jest niżej i jest większy tym mniej słońca wpuszcza. Często jest to pożądane, ale łatwo można przesadzić.
Wg jakiegoś programu na szerokości geograficznej Krakowa w lecie słońce w południe świeci pod kątem 62 stopni. W zimie - 17 stopni.
W równonoc (marzec, wrzesień) - 40 st.
I tutaj trzeba się zdecydować na jakiś kompromis - czy ma być jasno i gorąco latem, czy ciemniej i chłodniej.
Ja proponuję przyjąć jakieś 20-30 stopni i sprawdzić do tego wysokość i szerokość okapu.
Ja mam okap na 100 cm i nawet po ostatnich deszczach i wichurach ok. 20-30 cm ziemi przy cokole jest w praktyce suche. Tym bardziej okna.
https://forum.murator.pl/topic/25792-jak-d%C5%82ugi-okap-zewn%C4%99trzny/#findComment-470107
D.
Ja miałem w projekcie chyba 70 cm ale przedłużyłem na jakieś 90 cm okapu (nie licząc rynien) oraz chyba 110 lub 120 (dokładnie nie pamiętam) w szczytach domu tzn nad balkonami. Deszcz ne leje tak mocno po ścianach, domek ładniej wygląda a słoneczko i tak zagląda :D
https://forum.murator.pl/topic/25792-jak-d%C5%82ugi-okap-zewn%C4%99trzny/#findComment-470489
My mamy około 1 m. Od chwili zrobienia dachy słoneczko jakoś się wciska i to bez większych problemów, a latem w południe to i przy okampie 40 cm nie będzie przecież świecić w okna :lol: .
Dzięki temu przy padających deszczach ściany mam ciągle suche. Do tego zanim pobudują pożądną witę na drewno to za garażem mam miejsce na jego składowanie (zadaszone :D ).
Co do problemó z podbitką - my mamy jak to niektórzy mówią - nadbitkę, czyli przystosowane deszkowanie dachu. Do tego "dłubane" krokwie. Efekt bajeczny.... widać na fotkach w dzienniku.
Same plusy
https://forum.murator.pl/topic/25792-jak-d%C5%82ugi-okap-zewn%C4%99trzny/#findComment-470540
