Konsultant Viessmann 30.03.2022 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2022 dostepna krzywa to 1.4 czyli dla grzejników zaprojektowanych na 75*C przy -20*C na zewnąrrz. Można ja przesówać równolegle by zmienić paramtert ale bedzie to oznaczało konieczność zmian w czasie sezonu grzewczego. Aby utrzymać stałą temperaturę w pomieszczeniu należy płynnie mieniać temeparturę na obiegach, zatem ustawienie stałej temperatury na podłodze wymusi konieczność jej zmian w zalezności od temepratury zewnętrznej. Można dać sterownik 0/1 ale bezwładnosć podłogi spowiduje, ze gdy sterownik wyłączy ogrzewanie to rozgrzana podłoga nadal bedzie podnosiła temperature pomieszczenia prowadząc do przegrzania. Po tem gdy temperatura zacznie spadać w pewmnym momencie nastąpi uruchomienie "podłogówki" ale zanim ona się rozgrzeje temepartura spadnie zauważalnie poniej wymaganej. Skończy się raczej małokomfortowym ogrzewaniem, choć sa na tym forum ludzie którzy twierdzą, że im to nie przeszkadza.... Co do zużycia gazu, ciężko się wypowiadać. Kocioł spala gaz zamianiajac go w ciepło które jest rozporwadzana po budynku. W tym modelu niema możliwości odczytu liczby godzin pracy, czy liczyby startów. 135m2 i zużycie ok 420kWh/m2a oznaczało by, że obliczeniowa moc źródła ciepła powinna wynosic ok 2kW czyli 15W/m2 Dawałoby to praktycznie dom pasywny który ogrzewa sie żarówkami.... 14000kWh/m2a daje nam obliczeniową moc źródła ok 7kW co oznacza 50W/m2 to dużo bardziej realne wyniki.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257923-sterowanie-piecem-viessmann-vitodens-050-kt%C3%B3ry-wariant-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7998995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojciszPL 07.09.2022 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2022 dostepna krzywa to 1.4 czyli dla grzejników zaprojektowanych na 75*C przy -20*C na zewnąrrz. Można ja przesówać równolegle by zmienić paramtert ale bedzie to oznaczało konieczność zmian w czasie sezonu grzewczego. Aby utrzymać stałą temperaturę w pomieszczeniu należy płynnie mieniać temeparturę na obiegach, zatem ustawienie stałej temperatury na podłodze wymusi konieczność jej zmian w zalezności od temepratury zewnętrznej. Można dać sterownik 0/1 ale bezwładnosć podłogi spowiduje, ze gdy sterownik wyłączy ogrzewanie to rozgrzana podłoga nadal bedzie podnosiła temperature pomieszczenia prowadząc do przegrzania. Po tem gdy temperatura zacznie spadać w pewmnym momencie nastąpi uruchomienie "podłogówki" ale zanim ona się rozgrzeje temepartura spadnie zauważalnie poniej wymaganej. Skończy się raczej małokomfortowym ogrzewaniem, choć sa na tym forum ludzie którzy twierdzą, że im to nie przeszkadza.... Co do zużycia gazu, ciężko się wypowiadać. Kocioł spala gaz zamianiajac go w ciepło które jest rozporwadzana po budynku. W tym modelu niema możliwości odczytu liczby godzin pracy, czy liczyby startów. 135m2 i zużycie ok 420kWh/m2a oznaczało by, że obliczeniowa moc źródła ciepła powinna wynosic ok 2kW czyli 15W/m2 Dawałoby to praktycznie dom pasywny który ogrzewa sie żarówkami.... 14000kWh/m2a daje nam obliczeniową moc źródła ok 7kW co oznacza 50W/m2 to dużo bardziej realne wyniki.... Witam Zastanawiam się wobec powyższego na zmianę kotła na inny. Tutaj widzę dwa ogromne problemy które powodują nadmierne zużycie paliwa: 1. Grzanie CWU - kocioł włącza się setki raz poprzez odkręcanie kranu "na chwilę", np. przy zmywaniu naczyń, itp , jest to ogrom gazu na stracie rozruchowej 2. Słaba modulacja palnika - z tego co wiem tutaj moc minimalna to ~6kw, podczas gdy prawdopodobnie taka moc to dla mojego domu moc szczytowa. Jaki kocioł ma najelpszą możliwość regulacji mocy minimalnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257923-sterowanie-piecem-viessmann-vitodens-050-kt%C3%B3ry-wariant-wybra%C4%87/page/2/#findComment-8020981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 07.09.2022 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2022 ten kocioł ma prosty sterownik stałotemepraturowy, brak mozliości pracy w trybie pogodowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257923-sterowanie-piecem-viessmann-vitodens-050-kt%C3%B3ry-wariant-wybra%C4%87/page/2/#findComment-8020998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
