nasir77 15.10.2020 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2020 Witam Zamierzam przejść na gaz ziemny, obecnie lecę na propanie ze zbiornika. Czy będę zmuszony do kładzenia na nowo w ziemii instalacji gazowej ze skrzynki w ogrodzeniu do domu czy wystarczy połączyć posiadaną już instalację ze skrzynką z gazem ziemnym. Podobno zależy to od średnicy rury - posiadam obecnie śr. 3.2Przyznam że takie rozwiązanie byłoby idealne gdyż odległość od skrzynki do rury ze zbiornika wynosi 3 metry a w przypadku kładzenia na nowo wychodzi ok. 24 m. Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257925-przej%C5%9Bcie-z-propanu-na-gaz-ziemny-czy-trzeba-zmienia%C4%87-zew-instalacj%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 15.10.2020 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2020 Stara instalacje i zbiornik musisz zdemontować lub permanentnie odłączyć inaczej nie podłącza Ci gazu ziemnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257925-przej%C5%9Bcie-z-propanu-na-gaz-ziemny-czy-trzeba-zmienia%C4%87-zew-instalacj%C4%99/#findComment-7850747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 15.10.2020 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2020 1. Projektant z uprawnieniami gazowymi2. Co z instalacja wewnętrzną za II reduktorem - patrz pkt 13. Jeśli masz własny zbiornik i zużywasz ponad 2 000 litrów propanu to za gaz ziemny będziesz płacił drożej + koszty modyfikacji instalacji oraz kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257925-przej%C5%9Bcie-z-propanu-na-gaz-ziemny-czy-trzeba-zmienia%C4%87-zew-instalacj%C4%99/#findComment-7850762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nasir77 16.10.2020 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 (edytowane) 1. Wiem, że muszę mieć projektanta2. Instalację wew. będę omawiać z projektantem - patrz pkt. 13. U mnie propan jest bardzo drogi. Zbiornik w dzierżawie. Za rok płacę ok. 8K. z obliczeń wynika, że za gaz ziemny będzie taniej o ok. 30 % Przedmiotem mojego posta jest zapytanie czy do posiadanej instalacji gazowej o śr. 3,2 cm można podłączyć gaz ziemny z żółtej skrzynki do skrzynki domowej. Pytam tutaj gdyż 4 specjalistów od gazu w r. telefonicznej mówi, że się nie da - z kolei kolejnych 4, żę się da Edytowane 16 Października 2020 przez nasir77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257925-przej%C5%9Bcie-z-propanu-na-gaz-ziemny-czy-trzeba-zmienia%C4%87-zew-instalacj%C4%99/#findComment-7850886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 16.10.2020 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 3,2mm czy 3,2cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257925-przej%C5%9Bcie-z-propanu-na-gaz-ziemny-czy-trzeba-zmienia%C4%87-zew-instalacj%C4%99/#findComment-7850888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nasir77 16.10.2020 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 (edytowane) 3,2mm czy 3,2cm? Średnica PE 32 - wychodzi, że 32 mm czyli 3,2 cm. Zauważyłem, że wdał się błąd - poprawiłem Edytowane 16 Października 2020 przez nasir77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257925-przej%C5%9Bcie-z-propanu-na-gaz-ziemny-czy-trzeba-zmienia%C4%87-zew-instalacj%C4%99/#findComment-7850907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 16.10.2020 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 Wydaje mi się że o te sprawy powinieneś pytać projektanta. Mój sąsiad w tym miesiącu robił taką operację. Miał zbiornik w ziemi. Taniej mu wyszło wykopanie tego zbiornika i sprzedanie niz wypełnianie go pianką, zabezpieczenie itp. Większość instalacji na zewnątrz też robił od nowa, bo taniej wychodziło niż dostosowywać istniejącą. Nie wnikalem w szczegóły bo sam nie chciałem gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257925-przej%C5%9Bcie-z-propanu-na-gaz-ziemny-czy-trzeba-zmienia%C4%87-zew-instalacj%C4%99/#findComment-7850921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
