knedel83 15.10.2020 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2020 Witam zamontowałem zestaw do dgp w skład którego wchodzi : turbina banan2 , regulator Aro z sonda , skrzynka rozdzielcza na 4 pokoje, rury izolowane, anemostaty w pokojach. Wszystko podłączone tylko nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z takim zestawem i mam kilka pytań. Wcześniej użytkowałem kominek powietrzny bez dgp. 1. Na razie paliłem w kominku 3 razy ale bałem się tak mocniej palić nie wiem na ile mogę pozwolić żeby tego nie uszkodzić. Przy takim niezbyt mocnym paleniu temperatura na sondzie pokazywała 82C do jakiej temperatury mogę dojść żeby nie uszkodzić sprzętu i żeby to działało bezpiecznie? 2. Czy ten bypass który tam jest on działa automatycznie ? Tzn gdy będzie zanik prądu to on sam otworzy ten wylot powietrza do góry żeby nie przegrzać turbiny? Czy musze tam wejść i ręcznie coś przestawić ? 3. Co zrobić gdy do na piętrze w pokojach gdzie są doprowadzone rury od turbiny jest gorąco i nie chciałbym już żeby tam dmuchało to mam zrobić czy mogę wyłączyć sterownik żeby turbina nie pracowała czy jest jakieś rozwiązanie ? Może założyć jakaś przepustnice na rurze doprowadzającej powietrze do turbiny żeby trochę ograniczyć to gorące powietrze? 4. Czy jest jakiś sposób żeby zniwelować ten szum powietrza w rurach bądź odgłos turbiny wydobywający się z tych anemostatów.? Czy ktoś mógłby pomóc, doradzić żeby spokojnie można było użytkować ten układ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257940-dgp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.10.2020 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 Witam zamontowałem zestaw do dgp w skład którego wchodzi : turbina banan2 , regulator Aro z sonda , skrzynka rozdzielcza na 4 pokoje, rury izolowane, anemostaty w pokojach. Wszystko podłączone tylko nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z takim zestawem i mam kilka pytań. Wcześniej użytkowałem kominek powietrzny bez dgp. 1. Na razie paliłem w kominku 3 razy ale bałem się tak mocniej palić nie wiem na ile mogę pozwolić żeby tego nie uszkodzić. Przy takim niezbyt mocnym paleniu temperatura na sondzie pokazywała 82C do jakiej temperatury mogę dojść żeby nie uszkodzić sprzętu i żeby to działało bezpiecznie? Nic się nie stanie - Turbina wytrzymuje do 180*C 2. Czy ten bypass który tam jest on działa automatycznie ? Tzn gdy będzie zanik prądu to on sam otworzy ten wylot powietrza do góry żeby nie przegrzać turbiny? Czy musze tam wejść i ręcznie coś przestawić ? Nie, to 100% automat - nic nie musisz ruszać 3. Co zrobić gdy do na piętrze w pokojach gdzie są doprowadzone rury od turbiny jest gorąco i nie chciałbym już żeby tam dmuchało to mam zrobić czy mogę wyłączyć sterownik żeby turbina nie pracowała czy jest jakieś rozwiązanie ? Może założyć jakaś przepustnice na rurze doprowadzającej powietrze do turbiny żeby trochę ograniczyć to gorące powietrze? Powinieneś skręcić anemostatami, albo ograniczać wydajność turbiny(regulator). 4. Czy jest jakiś sposób żeby zniwelować ten szum powietrza w rurach bądź odgłos turbiny wydobywający się z tych anemostatów.? Czy ktoś mógłby pomóc, doradzić żeby spokojnie można było użytkować ten układ. Zmniejszyć prędkość turbiny(regulator) - zawieść turbinę do krokwi belek stropowych, aby wisząc nie przenosiła drgań, zamortyzować czymś elastycznym - położyć ja na elemencie niepalnym, a to na grubej warstwie wełny mineralnej. - to taki najprostszy sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257940-dgp/#findComment-7850811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 16.10.2020 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 Nic się nie stanie - Turbina wytrzymuje do 180*C Nie, to 100% automat - nic nie musisz ruszać Powinieneś skręcić anemostatami, albo ograniczać wydajność turbiny(regulator). Zmniejszyć prędkość turbiny(regulator) - zawieść turbinę do krokwi belek stropowych, aby wisząc nie przenosiła drgań, zamortyzować czymś elastycznym - położyć ja na elemencie niepalnym, a to na grubej warstwie wełny mineralnej. - to taki najprostszy sposób.Możesz podać źródło informacji o 180 stopniach? Ja wiedziałem dotychczas, że powyżej 120 stopni łożyska do wymiany po jednym dniu pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257940-dgp/#findComment-7850860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 16.10.2020 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 Witam zamontowałem zestaw do dgp w skład którego wchodzi : turbina banan2 , regulator Aro z sonda , skrzynka rozdzielcza na 4 pokoje, rury izolowane, anemostaty w pokojach. Wszystko podłączone tylko nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z takim zestawem i mam kilka pytań. Wcześniej użytkowałem kominek powietrzny bez dgp. 1. Na razie paliłem w kominku 3 razy ale bałem się tak mocniej palić nie wiem na ile mogę pozwolić żeby tego nie uszkodzić. Przy takim niezbyt mocnym paleniu temperatura na sondzie pokazywała 82C do jakiej temperatury mogę dojść żeby nie uszkodzić sprzętu i żeby to działało bezpiecznie? 2. Czy ten bypass który tam jest on działa automatycznie ? Tzn gdy będzie zanik prądu to on sam otworzy ten wylot powietrza do góry żeby nie przegrzać turbiny? Czy musze tam wejść i ręcznie coś przestawić ? 3. Co zrobić gdy do na piętrze w pokojach gdzie są doprowadzone rury od turbiny jest gorąco i nie chciałbym już żeby tam dmuchało to mam zrobić czy mogę wyłączyć sterownik żeby turbina nie pracowała czy jest jakieś rozwiązanie ? Może założyć jakaś przepustnice na rurze doprowadzającej powietrze do turbiny żeby trochę ograniczyć to gorące powietrze? 4. Czy jest jakiś sposób żeby zniwelować ten szum powietrza w rurach bądź odgłos turbiny wydobywający się z tych anemostatów.? Czy ktoś mógłby pomóc, doradzić żeby spokojnie można było użytkować ten układ.Szumy faktycznie jedynie obrotami teraz, ale to niestety kosztem wydajności. W projektowaniu instalacji szumy eliminuje się zwiększaniem średnicy przepływu powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257940-dgp/#findComment-7850862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.10.2020 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 Możesz podać źródło informacji o 180 stopniach? Ja wiedziałem dotychczas, że powyżej 120 stopni łożyska do wymiany po jednym dniu pracy. Na tej aukcji jest przepisane dane z Darco dla tej turbiny. https://allegro.pl/oferta/turbina-kominkowa-banan2-600m3-h-darco-regulator-6912681105 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257940-dgp/#findComment-7850873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 16.10.2020 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 Na tej aukcji jest przepisane dane z Darco dla tej turbiny. https://allegro.pl/oferta/turbina-kominkowa-banan2-600m3-h-darco-regulator-6912681105Ciekawe...muszę to omówić z Darco...dzięki.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257940-dgp/#findComment-7850880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
knedel83 16.10.2020 15:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 Szumy faktycznie jedynie obrotami teraz, ale to niestety kosztem wydajności. W projektowaniu instalacji szumy eliminuje się zwiększaniem średnicy przepływu powietrza. No ale jak mam ustawione na tryb Man i obroty na 1 to i tak mam wrażenie że mocno wieje i dla góry jest w pokojach bardzo ciepło muszę okna otwierać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257940-dgp/#findComment-7851047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.10.2020 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2020 No ale jak mam ustawione na tryb Man i obroty na 1 to i tak mam wrażenie że mocno wieje i dla góry jest w pokojach bardzo ciepło muszę okna otwieraćJak masz za ciepło, to musisz mniej drewna wkładać do pieca. Jeśli natomiast masz ciepło u góry, a na dole zimno, to masz źle wykonaną instalację dystrybucji ciepła. Trzeba wtedy więcej skierować na dół. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257940-dgp/#findComment-7851203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
knedel83 17.10.2020 17:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2020 Jak masz za ciepło, to musisz mniej drewna wkładać do pieca. Jeśli natomiast masz ciepło u góry, a na dole zimno, to masz źle wykonaną instalację dystrybucji ciepła. Trzeba wtedy więcej skierować na dół. No na dole mam tylko kratki w zabudowie kominka 2 sztuki cały kominek jest obudowany płytami betonu architektonicznego one jak się nagrzeją to też dobrze grzeja.Na piętrze we wszystkich pokojach są anemostaty i tylko tam trafia to ciepłe powietrze z turbiny. Jeszcze mam pytanie odnośnie tej sondy od regulatora ja mam ją z pół metra nad czopuchem tak mi polecono żeby ją zamontować ale nie wiem czy bo gdzieś czytałem że ona powinna być zaraz na wlocie przed turbina. Która opcja jest lepsza ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257940-dgp/#findComment-7851393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.10.2020 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 No na dole mam tylko kratki w zabudowie kominka 2 sztuki cały kominek jest obudowany płytami betonu architektonicznego one jak się nagrzeją to też dobrze grzeja.Na piętrze we wszystkich pokojach są anemostaty i tylko tam trafia to ciepłe powietrze z turbiny. Jeszcze mam pytanie odnośnie tej sondy od regulatora ja mam ją z pół metra nad czopuchem tak mi polecono żeby ją zamontować ale nie wiem czy bo gdzieś czytałem że ona powinna być zaraz na wlocie przed turbina. Która opcja jest lepsza ?Sonda to temat zastępczy. Ogrzewanie turbiną powinno być tak zrobione, by po jej włączeniu, wylatujące powietrze z anemostatów było głównym systemem grzewczym. U góry i na dole. Próby zrównoważenia tego co leci za pomocą turbiny (u Ciebie tylko na górę) z tym co leci z kratek (+promieniowanie podczerwone obudowy), to walka z wiatrakami....Brakuje Ci wywiewów z turbiny na dole. Kratki w obudowie są tylko dekompresją ( i grzeją) na wypadek wyłączenia turbiny. Moim zdaniem, jeśli nie chcesz dorabiać anemostatów na dole (wylotów z turbiny), musisz włączać na przemian grzanie turbiną i kratkami na dole. Jak? Sonda turbiny do tego celu to dość trudne zadanie...Może jakiś termostat w pokojach górnych, odcinający prąd turbinie po osiągnięciu zadanej temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257940-dgp/#findComment-7851567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
knedel83 19.10.2020 02:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 Sonda to temat zastępczy. Ogrzewanie turbiną powinno być tak zrobione, by po jej włączeniu, wylatujące powietrze z anemostatów było głównym systemem grzewczym. U góry i na dole. Próby zrównoważenia tego co leci za pomocą turbiny (u Ciebie tylko na górę) z tym co leci z kratek (+promieniowanie podczerwone obudowy), to walka z wiatrakami....Brakuje Ci wywiewów z turbiny na dole. Kratki w obudowie są tylko dekompresją ( i grzeją) na wypadek wyłączenia turbiny. Moim zdaniem, jeśli nie chcesz dorabiać anemostatów na dole (wylotów z turbiny), musisz włączać na przemian grzanie turbiną i kratkami na dole. Jak? Sonda turbiny do tego celu to dość trudne zadanie...Może jakiś termostat w pokojach górnych, odcinający prąd turbinie po osiągnięciu zadanej temperatury? Odcięcie prądu do turbiny mogę zrealizować po prostu wyłączając regulator ale czy w takiej sytuacji nie uszkodzę turbiny bądź sondy wystawiając ja na wysoka temperature? Poza tym gdy prąd zostanie odcięty to ten bypass nie wyrzuci tego gorącego powietrza na strychu tym dodatkowym wylotem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257940-dgp/#findComment-7851980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.10.2020 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 Odcięcie prądu do turbiny mogę zrealizować po prostu wyłączając regulator ale czy w takiej sytuacji nie uszkodzę turbiny bądź sondy wystawiając ja na wysoka temperature? Poza tym gdy prąd zostanie odcięty to ten bypass nie wyrzuci tego gorącego powietrza na strychu tym dodatkowym wylotem ?Niestety teraz trzeba kombinować. Jeśli po wyłączeniu prądu by pass w turbinie odcina całkowicie dopływ powietrza do silnika czy łożysk, możesz ten prąd wyłączać. Jeśli nie, można dorobić dodatkowy by pass wcześniej, na drodze powietrza z kominka do turbiny. Albo zainstalować jakieś zamknięcie w samym kominku. Tylko że to trochę bez sensu bawić się wyłącznikiem co godzinę...Musisz kombinować...może jeszcze w inny sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257940-dgp/#findComment-7852017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
knedel83 19.10.2020 15:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 Niestety teraz trzeba kombinować. Jeśli po wyłączeniu prądu by pass w turbinie odcina całkowicie dopływ powietrza do silnika czy łożysk, możesz ten prąd wyłączać. Jeśli nie, można dorobić dodatkowy by pass wcześniej, na drodze powietrza z kominka do turbiny. Albo zainstalować jakieś zamknięcie w samym kominku. Tylko że to trochę bez sensu bawić się wyłącznikiem co godzinę...Musisz kombinować...może jeszcze w inny sposób? No dobrze a czy jeśli będę wyłączał ten sterownik i turbina nie będzie chodzic, to czy ta sonda która jest w rurze nad czopuchem nie ulegnie uszkodzeniu ?już teraz jak mocniej napale to pokazuje na wyświetlaczu HI gdzieś powyżej 90 stopni. Nie wiem jaka tam może być temperatura gdy układ nie będzie pracował nie zniszczę tej sondy ? Niby do 200C powinna wytrzymać ale ile tam może być ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257940-dgp/#findComment-7852249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.10.2020 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 Sonda ma wyższą odporność niż łożyska w turbinie. Poza tym kratki powinny być na tyle duże, żeby zapewnić dekompresję zabudowy kominkowej. Zwykle jest to 800 cm2 dla dolnych i minimum 1000 cm2 powierzchni przepływu powietrza. Czystej powierzchni. Nie zakłóconej siatką i po odjęciu powierzchni ramki! Wówczas powietrze nie nagrzewa się do temperatur o jakich piszesz....Zdąży przelecieć przez obudowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257940-dgp/#findComment-7852306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
