Mate_00 15.10.2020 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2020 Szanowni, Po krótce:- dom 230 m2 po podłodze ;- wszędzie podłogówka;- 2 rozdzielacze podłogowe, w każdym po 8 pętli;- system odpowietrzony. Przy włączonej sprężarce w trybie automatycznym rotametry ledwo co drgną. Przy zmianie ustawień sprężarki na ustawienia ręczne 100%/100% wydajności rotametry również ledwo co dgrną.W domu nie mogę podnieść temperatury powyżej 20 stopni. Co może być przyczyną ? Podczas zamknięcia dopływu do drugiego rozdzielacza na pierwszym rozdzielaczu rotametry ładnie "pracują" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257941-nibe-f1245-10-kw-problem-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 15.10.2020 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2020 Jakie masz delty Tzasilania - Tpowrotu na podłogówce?Zmieniasz ustawienia sprężarki na 100%/100%, czy obroty pompy obiegowej CO? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257941-nibe-f1245-10-kw-problem-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7850766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mate_00 15.10.2020 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2020 Jak mogę sprawdzić delty T zasialnia i T powrotu?W 5.1.11 pr pompy czynnika grzew zmieniłem: prędkość 100%, tryb oczekiwania też 100%Obrotów pompy obiegowej CO nie zmieniałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257941-nibe-f1245-10-kw-problem-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7850774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 15.10.2020 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2020 Przykro mi nie znam sterownika Nibe. Nie wiem jak wywołać u Ciebie delty. Ale wartość różnicy pomiędzy temp. zasilania podłogówki i temp. powrotu do pompy dałaby nam spojrzenie na to, czy podłogówka odbiera ciepło.Przyjmuje się ta różnica powinna wynosić 6-8 stopni. Nibe podaje nawet 5-10. Pompa obiegowa powinna zapewnić przepływy w instalacji tak, by delta zamykała się w tych wartościach. Jeśli delty są OK, to problem jest gdzie indziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257941-nibe-f1245-10-kw-problem-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7850780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mate_00 15.10.2020 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2020 Rozumiem, na chwilę obecną: zasilanie czynnika grzewczego 34,7 stopnia, temp powrotu 26.6 stopnia pręd. pompy czynnika grzewcz 100%, a rotametry praktycznie wszystkie wskazują niecałe od 05-1 L przepływu na minutę. Ciepło podłogi ledwo co odczuwalne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257941-nibe-f1245-10-kw-problem-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7850785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 16.10.2020 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 jak długie pętle w podłogówce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257941-nibe-f1245-10-kw-problem-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7850843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mate_00 16.10.2020 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 Pętle max 18 m. do salonu mam poprowadzonych kilka pętli takiej samej długości (obok siebie). Wyraźnie czuje na jednej z nich, że podłoga jest cieplejsza, a na drugiej zimna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257941-nibe-f1245-10-kw-problem-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7850845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 16.10.2020 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 Pętle max 18 m. .. Dlaczego takie krótkie, rozumiem ze dla małych pomieszczen ok, ale dla salonu czy innych wiekszych pomeszczen? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257941-nibe-f1245-10-kw-problem-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7850875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mate_00 16.10.2020 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 Takie zaproponował wykonawca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257941-nibe-f1245-10-kw-problem-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7850919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 16.10.2020 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 (edytowane) I masz kolego 2 x po 8 pętli, każda po 18 metrów? 288mb rury?? Kucie wylewki cię czeka. Nie zazdroszczę. Ja mam dom 165m2, 10 obiegów na parterze i 8 na pietrze Podłogówka wstaje na zasilaniu z ups'a. Łącznie pk 1150mb ruirki 18mm, Pętle po ok 70-80m. Najkrótsze łazienkowe czy w wiatrołapie to jakieś 30-60m. Edytowane 16 Października 2020 przez pandzik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257941-nibe-f1245-10-kw-problem-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7850922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 16.10.2020 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 (edytowane) To jest akurat prawidłowo, bo nie powinno się czuć ciepła podłogi przy prawidłowo zaprojektowanej podłogówce. Gdyby działała prawidłowo. Ale tak nie jest: Pętle max 18 m. (...)Wyraźnie czuje na jednej z nich, że podłoga jest cieplejsza, a na drugiej zimna. Jeśli masz 290m rur w domu 220m2 to rozstaw jest półmetrowy albo wiekszy. Temperatura zasilania 34 stopnie (ogromna) to znaczy, że nad rurką czuje ciepło a pomiedzy juz nie. Ale tu musi być błąd. Niemożliwe żeby założyli 290m rur na cały dom. Pokaż zdjecia Edytowane 16 Października 2020 przez pandzik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257941-nibe-f1245-10-kw-problem-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7850978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mate_00 16.10.2020 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 Pokaż zdjecia Panowie- przepraszam, długość pętli zdecydowanie większa niż 18m. Ale może zaraz się dowiemy że są tam jeszcze w rozdzielaczach jakieś siłowniki. nie, w rozdzielaczach nie ma żadnych siłowników Jak PC się włączy to jak długo pracuje aby osiągnąć zadaną temperaturę na powrocie z podłogi? czy na pompie mogę to sprawdzić w jakiś sposób? Dzisiaj zostały zamontowane termometry do rozdzielaczy. Podczas pracy pompy temperatura wychodząca z pompy pokrywa się z temperaturą dochodzącą na rozdzielacz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257941-nibe-f1245-10-kw-problem-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7851157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 17.10.2020 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2020 Przychodzą mi do głowy tylko 3 rzeczy (częściowo już było o tym), w kolejności:1. sprawdź czy wszystkie rotametry masz rozkręcone na maxa? Póki co na starcie pracy instalacji, nie ma co ich dławić.2. sprawdź filtr GZ, czy nie został zapchany jakimś syfem z budowy, który dławi przepływ, 3. sprawdź odpowietrzenie całej instalacji4. Nibe ma dość specyficzne "stopniominuty" i trzeba się ich nauczyć, przy ustawianiu temp. w domu, Daj znać jak postępy. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257941-nibe-f1245-10-kw-problem-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7851255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
