Schemat instalacji bufora z kotłem elektrycznym i kominkiem
wierzba1234
Zasobnik Ci nie potrzebny, ale dobrze przemyślana cyrkulacja CWU już tak. Zwłaszcza że współczesna armatura oszczędza wodę i długo trzeba czekać aż doleci ciepła.
Wylecz się jeszcze z tego kominka z płaszczem wodnym, na taki bez płaszcza. I tak później nie będzie Ci się chciało w nim palić.
Co prawda nie tak nastrojowo jak kominkiem, klimy też dogrzeją zimą, a latem osuszą powietrze i schłodzą.
PS Nie wiem co masz na myśli z tym podmieszaniem wody do rozdzielaczy.
Grupa pompowa ma taki zawór trójdrożny i sama sobie dobiera zadaną ręcznie temp. zasilania pętli podłogówki.
Do zasilania podłogówki, króciec w buforze ma 6/4", więc nie ma problemu z takiej średnicy zasilić dwa rozdzielacze.
Z racji że bufor będziesz ogrzewał grzałkami, możliwe że zimą do wysokiej temp. konieczny jest na zasilaniu CWU zawór p-oparzeniowy z max nastawą do 60*C
Edytowane przez cezary.pl
  • Odpowiedzi 89
Bufor z kominkiem w układzie zamkniętym warunek jak ktoś ogarnięty podłączy.
U mnie naczynie przeponowe 80l. Kominek grzał bufor do 70st. wszystko ladnie działa. Przy takim dużym buforze i odpowiedniej średnicy zasilaniu/powrotu kominka raczej nigdy nie zadziała wężownica i reszta zabezpieczeń układu zamkniętego.
Nie wiem dlaczego wszyscy mierzą innych swoją miara? " i tak nie będziesz palił w kominku z płaszczem zrób zwykły" Ja poprzedniej zimy spaliłem 2 tony brykietu i nie liczyłem ile drewna z budowy. Praktycznie codziennie rano kominek rozpalałem. Zajebista sprawa jakość spalania super bo większość energii pobiera bufor nie dusze kominka czysta szyba w domu ciepło.
Do grupy pompowej zakładasz zawór 3d do tego siłownik i regulator pogodowy.
Pierwszą zimę testujesz przepływy gdzie skręcić gdzie podkręcić później pogodówka załatwia resztę. Ja w salonie dołożyłem termostat i zawory na pętlach, zeby odcinać salon jak grzeje kominek. Termostat salusa z czujnikiem temp. podłogi ma fajną opcje że nie wychładza podłogi.
Do ......
No może źle to napisałem ale chodziło i o zawór w grupie pompowej, i sterowanik właśnie do grupy z czujnikiem temperatury na piętrze i do drugiego takiego zestawu na parterze
Czyli tak jak mówisz
Kominek musi być bo kobita pieje , a poza tym m3 buka i dębu mam za 23pln ... No i z racji tego nie ma wyjścia. Klima to zbyt duży wydatek, poza tym brak wiedzy gdzie ją zamontować , a mam otwarta pustkę nad salonem aż do dachu, w planie jest też rekuperator karino z GWC, instalacja jest gotowa kwestia na czysto zamontować po malowaniu
Asolt napisał że od 3 lat montują po dwa króćce górnego wyjścia z bufora, więc 3 rozdzielacze nie będą problemem.
Nic takiego nie napisałem, pisałem jedynie o dwoch mufach dla grzałek, wczesniejszje bufory miały tylko na jedną grzałkę.
Co do wyjscia gornego to 6/4 jest wystarczajaca srednicą zasilania i podłogówki i grzejników w duzej ilosci. Niedługo bede podpinał 320 m2 podłogówki (58 obwodów) i 10 duzych grzejników z jednego krocca 1000l bufora.
  • Like 1
Powiedzmy że kominek będzie o taki . AQUARIUS PRESTIGE Z . Bo ogólnie nie wiem też jaką powinien mieć moc. Niestety projekt domu był na grzejnikach i z peletem, a trochę to zmieniłem dorabiając w tece projekt podlogowki, tylko że bez źródła ciepła i dlatego taka seria może i głupich pytan
Tak widziałem, oglądałem bufor tej firmy.
I do wyjścia rozdzielacz ksv 125
No dobra , jeszcze jedno pytanie z beczki pt bufor.
Grzałka 8kw przez stycznik i termostat , ok, ale pełną mocą , czy rozbić to np na czasowo, 1grzalka po czasie 2 i jeśli dalej nie dogrzeje to 3 . I odstępy w grzałkach np po 30 minut?
Czy ktoś z was ma coś takiego?
Bo chyba nie chce mi się kombinować z jakimś sterownikiem typu logo czy moller
Możesz puścić wszystko na max przez stycznik lub przez sterownik 3f który puszcza grzałki jedna po drugiej w sekundowych odstępach ( nie ma tak głośnego "klik") i następnie sukcesywnie je wyłącza przy zbliżaniu się do zadanej temperatury.
Nie dziel grzałek na tak długie okresy załączeń i tak musisz dostarczyć tyle energii ile ci brakuje, bo inaczej może ci braknąć czasu w II taryfie.
Im szybciej tym lepiej.
