Witam serdecznie.
Po ostatnich ulewach, które trwały nieprzerwanie 3 doby mam zamoknięty komin poniżej deskowania. Wygląda na kapilarne podciąganie wody (przez tynk?).
Komin systemowy (Plewa z wkładem od wew. szkliwionym) na to zaciągnąłem klej z siatką, podkład i tynk mozaikowy.
Komin przez rok nie przeciekał, chociaż nie było tak długich opadów deszczu. Opierzenie sprawdzałem i wszystko wygląda OK. Mam dachówkę ceramiczną na pełnym deskowaniu i papę. Co do obróbki komina to jestem jej pewny na 95% (obróbka poprawnie wykonana wraz z wywinięciem papy). Na garażu również mam komin i tam sytuacja jest podobna - chociaż zacieki były w mniejszym stopniu (ładniej tynk położony :cool:).
Pytanie czy tynk mozaikowy może przepuszczać wodę? Mam dwie opcje. Pomalować tynk "Lakierem do tynków dekoracyjnych (mozaikowych)"... tak aby uszczelnić powierzchnię lub nałożyć drugą warstwę mozaiki. Skłaniam się ku rozwiązaniu z Lakierem. Może ktoś miał podobny problem? Albo wykończony komin również tynkiem ... tylko z jaką różnicą?
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/257949-zaciekaj%C4%85cy-komin-tynk-mozaikowy/
  • 1 month później...
Może będzie dla potomnych ... kupiłem lakier do tynków mozaikowych i przemalowałem 2 razy. Na tą chwile komin nie przecieka nic się nie dzieje. Na przyszłość jeżeli ktoś będzie chciał wykończyć komin mozaiką to proponuję go ocieplić minimalnie styropianem i wtedy siatka klej podkład i tynk.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/257949-zaciekaj%C4%85cy-komin-tynk-mozaikowy/#findComment-7863356
Po pierwsze nie styropianem tylko wełną.
Po drugie tynk tynkiem ale nie zaglądałeś pod pokrycie dachowe więc nie masz w 100% pewności że przeciek był spowodowany brakiem tynku. Masz pełne deskowanie, komin na połaci dachu przy spadku jest zaporą dla spływającej wody z góry dachu i pomimo że opierzenie jak piszesz masz ok ale zapewne piszesz o opierzeniu zewnętrznym, a jak wygląda opierzenie wewnętrzne? czyli jak jest uszczelniony komin na pełnym deskowaniu? I tak na marginesie gdy kładłeś tynk mozaikowy to opierzenie zewnętrzne komina ściągałeś i dałeś tynk do samej papy?
Przy obfitych opadach deszczu i zacinającym wietrze to dachówka zakładkowa jest na tyle nieszczelna że wiatr wciśnie pod nią dość dużą ilość wody.
Kolego o czym Ty do mnie rozmawiasz w ogóle?! Proszę czytaj ze zrozumieniem!
Ok co do wełny się nie sprzeczam ... niepalna. Chociaż na wentylacyjnym to i styro będzie OK.
Przeczytaj jeszcze raz mój pierwszy post odnośnie opierzenie zew. i wew. (papa), bo to co wypisujesz to chyba przeczytałeś w innym wątku.
A w skrócie dla Twojej informacji było tak:
- tynk na komin (wytynkowany poniżej deskowania)
- deskowanie
- opierzenie z papy; wszystko poprawnie wykonane
- opierzenie komina z blachy; i też wszystko ok
Rozwiązałem problem i stwierdziłem, że warto napisać, aby ktoś nie popełnił moje błędu lub sobie też mógł ten problem rozwiązać.
https://forum.murator.pl/topic/257949-zaciekaj%C4%85cy-komin-tynk-mozaikowy/#findComment-7863862
Tak opierzenie napisałem na 95 % bo na 100 % to niczego nie można przyjmować (przynajmniej ja tak mam).
Też nie mam pojęcia, czy to zda egzamin (mam nadzieję że tak!) Opady większe lub mniejsze już były i komin suchy ... Bardziej martwi mnie co się stanie po zimie, kiedy przyjdą ujemne temperatury (jakieś oblodzenia) i po lecie w upalne dni. Chociaż muszę przyznać, że lakier sprawia wrażenie produktu bardzo dobrego. Ale do tego potrzeba czasu. Postaram się dać znać.
P.S. Może jakiś wczoraj nerwowy dzień miałem. Masz rację nie ma co się spinać ;)
https://forum.murator.pl/topic/257949-zaciekaj%C4%85cy-komin-tynk-mozaikowy/#findComment-7864147
