Już chciałem z projektu wycinać kominy, robić ogrzewanie elektryczne, co gorsza przekonywać do tego posunięcia swoją lepszą połowę.
A tu proszę 30 tys. obywateli w XXI wieki kolejną dobę bez prądu muszą spędzić przy zimie za oknami.
Zapraszam do dyskusji i wymiany podglądów oraz doświadczeń w szczególności wszystkich fanatyków ogrzewania prądem elektrycznym i forumowiczów oraz gości, których odobiście doświadczyło wyłaczenie prądu na okres dłuższy niż 12 godzin.
https://forum.murator.pl/topic/25796-o-%C5%BCycie-bez-pr%C4%85du-o-prorok-czy-co/
  • Odpowiedzi 83
Fanatykiem ogrzewania prądem nie jestem, ale właśnie tak zamierzam ogrzewać swój przyszły dom (oczywiście z alternatywą w postaci kominka). Bez prądu obecnie nie można życ i to niezależnie od tego, czy ktoś ogrzewa elektrycznie, czy nie.
https://forum.murator.pl/topic/25796-o-%C5%BCycie-bez-pr%C4%85du-o-prorok-czy-co/#findComment-468223
Niestety nie. Bez prądu to nie można żyć jeno na Intensywnej terapii i OIOM-ie.
Co do innych źródeł energii to wymagają o wiele mniej prądu i wg mnie można na nich przeżyć w kulturalnych warunkach i do m-ca.
https://forum.murator.pl/topic/25796-o-%C5%BCycie-bez-pr%C4%85du-o-prorok-czy-co/#findComment-468229
Ja w domku mam gaz
Mój sąsiad postanowił wszystko mieć na prąd.
No i co? A no to, że musiał sobie kupić kuchenkę turystyczną gazową, bo u nas często nie ma po dwie trzy godziny prądu, a wtedy kicha nawet herbaty nie ma jak zrobić.
Dzwoniłam do ENEI pytać dlaczego nam wyłączają prąd, a oni na to, że co jakiś czas, gdy muszą włączyć do większej trafo domki potrzebujące prądu ( a w moim rejonie dużo się buduje) to najpierw muszą pozostałych odłączyć. I trwa to tak jak napisałam dwie, trzy godziny i zazwyczaj między 14 a 17stą, kiedy to sąsiadzi wracają z pracy, ich dzieci ze szkoły i żeby zjeść ciepły obiad muszą czekać, aż dadzą prąd.
Ostatnio sąsiad mnie pytał ile kosztował i kto mi robił projekt gazu.
https://forum.murator.pl/topic/25796-o-%C5%BCycie-bez-pr%C4%85du-o-prorok-czy-co/#findComment-468233
A ja mam "zgryza" od piątku... Dokładnie tak, jak już ktoś wspomniał, miałem w piątek kilka przerw w dostawie prądu (na szczęście niedługich). Oczywiście ogrzewam chatę gazem w oparciu o piec Vaillanta, który radośnie się wyłączał i włączał. Nie wyobrażam sobie co by było, gdyby miało nie być zimą prądu przez powiedzmy dobę... Kominka na razie nie mam i nie będę miał (kasa...). Chyba UPS-a jakiegoś zamontuję na piecu, czy jak ?...
https://forum.murator.pl/topic/25796-o-%C5%BCycie-bez-pr%C4%85du-o-prorok-czy-co/#findComment-468235
Didi też należę i będę należał do poddanych ENEI.
W umowie standardowej, rzuciła mi się na oczy zgoda na budowę czegokolwiek na naszej ziemi, nie widziałem niczego co by jednoznacznie wskazywało na prawa klienta w przypadku niedostarczania energii.
Gdzieś mi się o uszy obiło, że Prawo energetyczne dopuszcza czas braku dostaw, a powyżej limitu to ZE powinien obniżyć abonament.
https://forum.murator.pl/topic/25796-o-%C5%BCycie-bez-pr%C4%85du-o-prorok-czy-co/#findComment-468245
Ja w domku mam gaz
Gaz bez prądu też nie ogrzeje, bo piec potrzebuje prądu (elektronika, pompa itp.) Chyba tylko tradycyjna instalacja grawitacyjna ...
Ale gotować się da i garnuszki z ciepłą wodą do wanienki ... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/25796-o-%C5%BCycie-bez-pr%C4%85du-o-prorok-czy-co/#findComment-468250
Można dokupić UPS-a, załączać go tylko na dogrzanie domku co kilka godzin na 2-3 godzinki powinno starczyć na 24 h.
W bardziej komfortowej sytuacji są użytkownicy piecy olejowych z niewielkimi generatorami diesla.
Chyba będzie trzeba w rozdzielni głównej zrobić topikowe bezpieczniki. Powykręca, lub odłaczy się i ZE może skoczyć bo to w jego sieć energii nie poda.
https://forum.murator.pl/topic/25796-o-%C5%BCycie-bez-pr%C4%85du-o-prorok-czy-co/#findComment-468256
Jakiś czas temu przy okazji dyskusji o kominkach z płaszczem wodnym napisałem,że nie chcę się uzależniać od jednego medium(prądu).Wiadomo,że żaden nowoczesny piec gazowy bez prądu nie pohula,kominek z płaszczem też nie.Jezusicku! Jak mnie wtedy zakrzyczano,zwyzywano od ciemnogrodów i zacofańców.Gdzie tam prądu może nie być! A tu proszę ,jak pisze kroyena,w niektórych miejscach prądu nie ma bardzo długo.Jeśli ktoś ma do tego płytę kuchenną na prąd,piekarnik na prąd to co?Farelki w domu brak,butli gazowej też.A tu pociecha wraca z lepienia bałwana przemoczona kompletnie.
Pozdrawiam łatwowiernych fanatyków nowości.
https://forum.murator.pl/topic/25796-o-%C5%BCycie-bez-pr%C4%85du-o-prorok-czy-co/#findComment-468270
Mam ogrzewanie gazowe no i wode ciepla tez uzyskuje przez podgrzanie gazem. Ale normalne jest ze piec jest podlaczony do pradu. A wiec jak nie ma pradu nie pracuje piec i nie ma cieplej wody ani ogrzewania.
Woda to jeszcze nic strasznego - mozna podgrzac na gazie w garach :wink:
ALe w tamta zime zdarzylo sie ze nie bylo pradu przez prawie 1,5 dnia - jakies 27 godzin . A wiec ogrzewanie na te godziny "0". Jedyne czym moglam sie dogrzac to byl piecyk w kuchence. Pojechalismy wtedy do rodzicow :p to bylo najlepsze wyjscie
https://forum.murator.pl/topic/25796-o-%C5%BCycie-bez-pr%C4%85du-o-prorok-czy-co/#findComment-468274
No tylko pod warunkiem, że rodzina ma prąd, ale te ludziska na śląsku to teraz moga mieć sytuację, że i rodzina bez prądu, przedszkola i szkoły pozamykane bo nie ma prądu. Umyś się nie moga bo nie ma prądu, a dziś pracujący poniedziałek.
https://forum.murator.pl/topic/25796-o-%C5%BCycie-bez-pr%C4%85du-o-prorok-czy-co/#findComment-468283
Można, ale to musi być przyzwoity UPS, a nie takie coś małego do komputera. Moc pobierana przez piec (elektronika + pompa + wentylator przy zamkniętej komorze) to 100-200 W. Czyli przy np. 5 godzinach pracy będzie to 500-1000 Wh. Żeby to wszystko miało sens, akumulatory muszą mieć minimum 100-200 Ah.
https://forum.murator.pl/topic/25796-o-%C5%BCycie-bez-pr%C4%85du-o-prorok-czy-co/#findComment-468284
pattaya sma fanatykom elektryczności przypominałem, że już wcześniej za zimy Ostrołękę i okolicę odcięto (nie chciałem prorokować to było przy okazji wyłaczenia Włoch). Przypominałem wtedy, że moze dojść do wyłączenia całego kraju, cholera znowu cosik psychicznie zaprojektowałem. :-?
https://forum.murator.pl/topic/25796-o-%C5%BCycie-bez-pr%C4%85du-o-prorok-czy-co/#findComment-468285
E chyba nie pracuja - nie pracuje sie w takich warunkach , wtedy pracodawca powinien zwolnic do domu. Chociaz znajac mojego pracodawce to musialabym jakies zwolnionko zalatwiac :wink:
No i dlatego ( przerwy w dostawie pradu) kominek w domu musi byc - w dni bez pradu siadamy przy kominku ,mamy cieplo i widno.
https://forum.murator.pl/topic/25796-o-%C5%BCycie-bez-pr%C4%85du-o-prorok-czy-co/#findComment-468289
Właśnie ! U rodziców i brata nie było prądu od południa w piątek do wieczora w sobote. Ogrzewanie na minimum, potrawy tylko na gazie. Gorzej u kolegi, słupy stawiali wczoraj i do 14 się wyrobili. Jak grzać? Jak gotować? Tylko gaz :D ale przyłącza do mnie do domu " ok 10,000 zł" Lepiej zaopatrzyć się w butle turystyczą :D Ja miałem prąd już w piątek przed 20 jakoś bym przeżył. Mam zamiar zamontować kominek z rozprowadzeniem po całym domu, przynajmniej będę miał ciepło :D .
Pozdrowienia dla wszystkich, którym doskwierał brak prądu końcem zeszłego tygodnia. No i współczucie dla tych co zostali bez dachu nad głową " w mojej okolicy kilka domów!
https://forum.murator.pl/topic/25796-o-%C5%BCycie-bez-pr%C4%85du-o-prorok-czy-co/#findComment-468304
Ja nie miałem prądu ponad 30 godzin. Jako takie życie umożliwiał nam kominek, rozprowadzenie nie działało (mam turbinę, dom parterowy), ale w salonie było ciepło i tam mieszkaliśmy. Piec olejowy nie działał, gazu nie ma. Dochodzę do wniosku, że przyda się generator i mała butla z gazem. To pozwoli uniezależnić się od takich wypadków.
https://forum.murator.pl/topic/25796-o-%C5%BCycie-bez-pr%C4%85du-o-prorok-czy-co/#findComment-468313
Czyżby? Czy grzanie wody w garach na gazie to "kulturalne warunki"? Obecna sytuacja potwierdza tylko to, że nie jest dorze być uzależnionym od jednego źródła energii, ale i tak czy ktos tego chce, czy nie energia elektryczna pozostanie najważniejszym medium, bez którego życie będzie wegetacją, aby dotrzymać do wznowienia dostaw.
https://forum.murator.pl/topic/25796-o-%C5%BCycie-bez-pr%C4%85du-o-prorok-czy-co/#findComment-468317
machanics przy wyłaczeniu takim jak we włoszech to gazownia też by pozoamykała kurki, a wtedy to tylko olej, propanbutan i tradycja, jeżeli chodzi o gotowanie.
PS. Wbrew krotochwilom jakie urządzam, chciałbym utrzymać tu powagę, aby możnabyło wymienić poglądy na temat dobrania optymalnego wyposażenia domku dość niezależnego do mediatorów.
https://forum.murator.pl/topic/25796-o-%C5%BCycie-bez-pr%C4%85du-o-prorok-czy-co/#findComment-468323
