desta13 17.10.2020 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2020 Dzień dobry, mam krzywą ścianę różnica wyosokości na odległości 3-4 metrów wynosi około 2 cm. W związku z czym pytanie czy dalej murować czy ścianę rozbierać i poprawiać. Dodaje zdjęcia gdzie najlepiej widać różnicę tzn. na narożniku oraz na szczycie ściany. Problematyczne jest to, że okno kuchenne również posiada różnicę w wysokości 2 cm względem końców co zostało uzupełnione taką oto wstawką zaznaczoną na czerwono na zdjęciu. Proszę o opinię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257964-krzywa-%C5%9Bciana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 17.10.2020 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2020 I w czym jest problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257964-krzywa-%C5%9Bciana/#findComment-7851218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desta13 17.10.2020 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2020 @Andrzej733 W tym jest problem, że okna ma przy takim układzie ściany trapezowaty kształt 137x220x139x220. @henrykow dziękuję za opinię i sugestię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257964-krzywa-%C5%9Bciana/#findComment-7851269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 17.10.2020 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2020 Problematyczne jest to, że okno kuchenne również posiada różnicę w wysokości 2 cm względem końców co zostało uzupełnione taką oto wstawką zaznaczoną na czerwono na zdjęciu. Proszę o opinię. @Andrzej733 W tym jest problem, że okna ma przy takim układzie ściany trapezowaty kształt 137x220x139x220. . To słabo to uzupełniono, bo po wyrównaniu nadproże nie powinno być trapezu, który swoją droga nie jest problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257964-krzywa-%C5%9Bciana/#findComment-7851282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 17.10.2020 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2020 Na początku myślałem że krzywa ściana , że pion ucieka, że glef będzie miał różny wymiar...a tu w poziomie 2 cm i to około.Po primo nadproża okien wykonuje się do poziomu określonego takiego samego dla całego budynku, nie do jakiegokolwiek miejsca na posadzce, ścianiePo secundo nie piszcie takich pierdół o poduszkach cementowych wyrównujących poziom pod wieniec stropowy który i tak ma być opuszczony. Jakieś docinania paseczków pod nadproża kto to wymyślił? Przecież to się szaluje nadproże, zalewa betonem i nikt takich głupot nie robi jak paseczki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257964-krzywa-%C5%9Bciana/#findComment-7851345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 17.10.2020 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2020 Ale to nadal nie robi problemu, przecież prefabrykat na czymś opierasz i nie jest to cegła.Tak i strop..wieniec opuszczany wtedy jest gdy strop jest mniejszy niż pożądana grubość wieńca oraz wtedy jeżeli materiał nie jest przeznaczony do bezpośredniego opierania czyli klasa mniej jak 15. I te 2 - 3 cm nadal nie jest problemem.Terivy bezpośrednio na bk nie można opierać, więc albo L albo tenże wieniec opuszczany, albo warstwa cegły odpowiedniej.A nie murujesz kształtek na klej ( chyba że masz nadmiar czasu) tylko na zaprawę) i wtedy te 2 cm nawet nie widzisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257964-krzywa-%C5%9Bciana/#findComment-7851462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
