Mieciooo 17.10.2020 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2020 Cześć, posiadam pompę New Energy 8,5 kW. Grzeje, wieje, wszystko fajnie, tylko coś mnie nurtuje, bo grzeje do 65 stopni C i nie chce grzać mniej. Ustawiam jej 55 a ta jak szalona grzeje do 65. Czy ktoś ma doświadczenie w tym temacie jak to zmienić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257982-pompa-new-energy-85-kw-ma%C5%82a-niedogodno%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 18.10.2020 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 Cześć, posiadam pompę New Energy 8,5 kW. Grzeje, wieje, wszystko fajnie, tylko coś mnie nurtuje, bo grzeje do 65 stopni C i nie chce grzać mniej. Ustawiam jej 55 a ta jak szalona grzeje do 65. Czy ktoś ma doświadczenie w tym temacie jak to zmienić? Ale gdzie ustawiasz ta temperature ,jako zasilanie c.o czy cwu czy ustawiasz na 55st wodę w baniaku . Jeśli ustawiasz wodę w baniaku na 55st to Ci przebije może nawet do tych 65 zależnie od pompy.Ustaw na baniaku np.46 to bedzie przebijala do np. 55 Czy cwu podgrzewa Ci do 65? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257982-pompa-new-energy-85-kw-ma%C5%82a-niedogodno%C5%9B%C4%87/#findComment-7851549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mieciooo 18.10.2020 07:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 Pompa ma swój baniak 80L i jej jedynym zadaniem jest podgrzac wodę do zadanej temperatury. Przy nastawach 55 stopni max i 45 minimum grzeje do 65, czyli na maxa. Ustawie mniej, zobaczymy co będzie. Jakby ktoś miał jeszcze jakieś pomysły, jestem otwarty na sugestie.Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257982-pompa-new-energy-85-kw-ma%C5%82a-niedogodno%C5%9B%C4%87/#findComment-7851558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejos36 18.10.2020 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 W baniaku masz 55 ale w wężownicy musisz mieć więcej o deltę. Więc wszystko w porzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257982-pompa-new-energy-85-kw-ma%C5%82a-niedogodno%C5%9B%C4%87/#findComment-7851597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
puhagmato2.pl 14.12.2020 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2020 Witam szukam kontaktu z kimś kto rozgryzł sterownik od pompy NEW ENERGY lub NULITE bo to w sumie to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257982-pompa-new-energy-85-kw-ma%C5%82a-niedogodno%C5%9B%C4%87/#findComment-7869363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frobek 14.12.2020 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2020 Jaki typ pompy? W jakim sensie rozgryzł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257982-pompa-new-energy-85-kw-ma%C5%82a-niedogodno%C5%9B%C4%87/#findComment-7869380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
puhagmato2.pl 17.12.2020 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2020 Witam Już dałem rade nie mogłem wyłączyć tych dwóch czsów pracy 1 i 2 miałem ustawione na 00,00 a pompa i tak wyłączała mi się codziennie o godz. 00.00uruchomiłem działa mam tą najprostszą 12 kW model B-345/100E. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257982-pompa-new-energy-85-kw-ma%C5%82a-niedogodno%C5%9B%C4%87/#findComment-7870161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
