Nieszczelne szambo - never ending story
Kolejne większe opady i kolejne problemy z szambem. Już wcześniej przeciekało i od tego czasu został uszczelniony komin. Przyjechał również wykonawca i od środka na szybko uszczelnił w kilku miejscach. Te poprawione miejsca chyba są już ok, ale masakrycznie cieknie po rurze z szybkozłączką - poniżej link do youtube:
Sfilmowalem dokladnie wnetrze od srodka i wydaje sie, ze tylko przy tej szybkozlaczce cieknie, ew. moze byc rowniez dno, ale tego nie jestem w stanie sprawdzic. Zakladam jednak, ze patrzac na film, ten litr na minute moze sie nalac, a to juz daje 1,5 m3 (a nawet tyle przy najbardziej deszczowych dniach sie potrafilo nalac)
Wykonawca zobowiazal sie poprawic od srodka, ja tez zamierzam odkopac w tym miejscu (szybkozlaczki) i tutaj pytanie, jak te rury najlepiej od zewnatrz ogarnac? Czy czekac do wiosny, czy robic to od razu, jak obeschnie ziemia?
Dodam, ze jak jest w miare sucho, to szambo napelnia sie standardowo (czyli 10 m3 w okolo 35 dni, 4 osoby), ale przychodzi kilka dni ulew i robi sie problem (w lecie po rekordowych opadach to bylo nawet po 8 dniach!)
Szambo jest niestety w zaglebieniu, kostka brukowa powoduje, ze jest w takiej niecce bezodplywowej, wiec pomimo, ze poziom wod gruntowych jest dosyc niski (jak kopalismy dziure po bardzo deszczowym tygodniu - to nie bylo zadnej wody na glebokosci ok 2.5 m) to jednak jak przyjda wieksze deszcze, to nad szambem kumuluje sie woda z kostki i wyzej polozonych czesci ogrodu.
Bede wdzieczny za wszelkie porady.
https://forum.murator.pl/topic/257983-nieszczelne-szambo-never-ending-story/
Trzeba odkopać szambo - wyjąć, ustawić na stemplach i uszczelnić od zewnątrz - nic innego nikt nie wymyślił. - jeśli dno stanowi betonowa płytę - monolit - można okopać w około i uszczelnić jak fundament.:cool:
Można oczywiście do wnętrza starego wstawić nowe mniejsze- szczelne.:(
Uszczelnianie od wewnątrz polega na wyczyszczeniu szamba - osuszeniu i zastosowaniu specjalnych mas - chemiczno i wodo odpornych - wydaje się jeszcze bardziej skomplikowane.:mad:
https://forum.murator.pl/topic/257983-nieszczelne-szambo-never-ending-story/#findComment-7852198
Dziekuje za odpowiedz, ale nie sadze, ze wykopywanie calego szamba - ktore jest zakopane na glebokosci 2,6 m i stawianie go na stemplach to dobry pomysl. Izolowanie dna jest przeciez niemozliwe od zewnatrz.
Skoro cieknie tylko wokol przylaczy (na 100 %) i byc moze dno (bo tego nie bylem w stanie zweryfikowac) to jak dla mnie opcje sa takie:
1. Odkopac w miejscu przylaczy - uszczelnic od zewnatrz
2. jezeli to nie pomoze to zainwestowac w uszczelnienie od wewnatrz - profesjonalna firma (mam pierwsza wycene na 3400 zl)
https://forum.murator.pl/topic/257983-nieszczelne-szambo-never-ending-story/#findComment-7852471
Za te pieniądze kupisz nowe szambo wraz z montażem, znaczy sie wykopem i zasypaniem.
Gdyby przeciekało wokół przyłączy to tam musiałaby być mała studnia.
Pisałeś że wyłaz od szamba leży w dołku, dlatego tego nie bierzesz pod uwagę jako potencjalny problem?
Dzieki za odpowiedz.
Wiem, kwota wysoka - ale:
- nowe szambo betonowe to koszt okolo 2500. Do tego wykop i inne duperele to pewnie kolejne kilka stowek. Wiec porownywalnie do izolacji.
- mam juz ogarniete wokol szamba, kostka itp - wiec dodatkowo dochodzi demontaz kostki na wjezdzie - HDS na pewno by mi to poniszczylo. Zatem calosciowy koszt wymiany na nowe szambo to pewnie z 4000
- kupujac nowe szambo nie mam gwarancji, ze bedzie szczelne.
Zakladam ze:
1. Sciany szamba sa OK, sufit i komin tez - mam chyba z dziesiec filmow na komorce (przyklad w pierwszym poscie)
2. Ogarniecie wlotu rury nie powinno byc problematyczne - i tak trzeba kopac na glebokosc ok 1,2 metra, ale to ogarniecia. jedynie minusem to, ze jest juz pozna jesien
3. Jak to nie pomoze to wtedy to raczej na 90 % jest kwestia dna - nie pozostaje nic innego jak tam wylac jakas cienka wylewke z ilozacji (zakladam, ze kompleksowo w pakiecie)
P.S. Wylaz nie jest w dolku. Po prostu szambo jest w takim miejscu niestety (nie dalo sie tego inaczej zrobic), gdzie splywa woda przy deszczach - zatem tam woda stoi i pewnie jest szansa, ze ten 1 litr na minute sie przelewa jak ziemia jest nasaczona jak gabka.
https://forum.murator.pl/topic/257983-nieszczelne-szambo-never-ending-story/#findComment-7852484
Piszesz ze nie masz gwarancji czy nowe szambo będzie szczelne, a masz gwarancje że po uszczelnieniu i wywaleniu 3400 zł szambo będzie szczelne?
Mało prawdopodobne aby beton przepuszczał wodę. Wylewano kiedyś szamba betonem wymieszanym w betoniarce i szamba nie przeciekały, więc ja postawiłbym na nieszczelność przyłączy i podstawy kominka rewizyjnego, bo wyłaz masz dużo ponad gruntem.
Dlatego wlasnie pisze o logice dzialan z mojej strony:
1. Najpier uszczelnienie przylaczy (komin juz uszczelniony) - a jezeli to zawiedzie to:
2. w ostatecznosci wywalenie 3400 zl
https://forum.murator.pl/topic/257983-nieszczelne-szambo-never-ending-story/#findComment-7852503
jedyne nad czym sie zastanawiam - podczas montazu szamba podsypalismy dno piaskiem, ale mimo wszystko nie bylo do konca idealnie rowne (presja czasu). byc moze peklo gdzies. ale to sa domysly. tego sprawdzic nie moge - reszte mam sfilmowana i jest ok, za wyjatkiem wlotu rury z szybkozlaczki, bo tam po prostu woda plynela strumieniem.
Pytanie, czy faktycznie jest mozliwe, ze az tyle wody naplynelo - wg moich obliczen 3 m3 w ciagu 3 dni, gdzie i tak wiekszosc 1 dnia, bo potem juz przestalo padac i woda sie nie lala tylko ciekla. dlatego tez zastanawiam sie jeszcze nad dnem...
https://forum.murator.pl/topic/257983-nieszczelne-szambo-never-ending-story/#findComment-7852515
Gdyby tyle wody jak piszesz lało się przez podłącze to miałbyś lej jak Etna :) a grunt wokół szamba byłby bardzo niestabilny.
Czyli jednak dno jest nieszczelne - wiec pozostaje pewnie punkt 2 z powyzszego postu.
Ale zaczne od uszczelenienia wlotu rury (odkopie). Czym to najlepiej zrobic? Szukalem jakiegos kolnierza specjalistycznego, ale ciezko cos znalezc.
https://forum.murator.pl/topic/257983-nieszczelne-szambo-never-ending-story/#findComment-7852853
Miało być chyba że dno jest szczelne:)
Wokół rury najlepszym materiałem uszczelniającym jest pianka. Zaaplikuj piankę wokół rury, po wyschnięciu nadmiar wystającej pianki odetnij i całość zatynkuj cementem, po wyschnięciu potraktuj to środkiem izolacyjnym np dysperbitem.
Kołnierza o którym piszesz raczej nie kupisz, a nawet gdyby to musiałbyś ja rozciąć albo zdemontować rurę aby taki kolniesz nałożyć na rurę.
Wielkie dzieki za wszystkie porady!
Odnosnie dna - powyzej piszesz, ze niemozliwe, zeby tyle wody lalo sie przez przylacze.
Ale innych miejsc gdzie sie leje nie ma na 99 %, oprocz wlasnie dna, ktore ciezko sprawdzic.
Ale to juz sa dywagacje.
Po niedzieli zamierzam odkopac, uszczelnic tak jak piszesz, dodatkowo to jeszcze owinac jakos folia i moze bedzie lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/257983-nieszczelne-szambo-never-ending-story/#findComment-7853150
  • 2 years później...
Polozenie szamba[ATTACH=CONFIG]449368[/ATTACH]
jakbym pokrywę mojego szambo widziała, czy to może Probud? aktualnie jesteśmy 3 tygodnie po montażu i już 2ga reklamacja na przecieki złożona. Posmarowali ceresitem CX5 i CR65, ale mam wątpliwości czy to się do wnętrza szamba nadaje? Szambo jest dziurawe w kilku miejscach, jakby źle zawibrowane. Teren trudny, glina, glina i jeszcze raz glina plus wysokie wody gruntowe i nerwica gotowa :(
https://forum.murator.pl/topic/257983-nieszczelne-szambo-never-ending-story/#findComment-8076260
