Robert14-83 18.10.2020 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 Witam Proszę o ocenę instalacji co - czy to ma sens działać? Pierwotnie instalacja pracowała tylko na parterze(6 kaloryferów) potem dołożono bojler na ciepłą wodę. Wszystko działało poprawnie. W tym roku zaadaptowałem poddasze na którym zamontowano 4 grzejniki(3 kaloryfery oraz drabinkę) - do instalacji monter wpiął się rurą pp 25mm która zasila całe poddasze. Problem w tym że instalacja rozgrzewa się na parterze a góra rozgrzewa się bardzo wolno. Bieg pompy co na 3 biegu. Czy założyć dodatkową pompę na piętro aby wymusić szybszy obieg? Proszę o porady - schemat instalacji w załączniku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257987-instalacja-co-ocena-przebudowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert14-83 18.10.2020 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 próbowałem zdławić parter na zaworach kaloryferów i wtedy sytuacja się poprawia, choć nie całkowicie - ale czy dodatkowo zamontować pompę na zasilanie poddasza? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257987-instalacja-co-ocena-przebudowy/#findComment-7851654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert14-83 18.10.2020 15:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 pompa GRUNDFOS ALPHA 2L 25-40na zasilaniu parteru jest zawór kulowy więc na nim spróbuje zdławić Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257987-instalacja-co-ocena-przebudowy/#findComment-7851745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert14-83 18.10.2020 16:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 zawór był montowany na zasilaniu kiedy instalacji na poddaszu wogóle nie było po to aby odciąć zasilanie kaloryferów i grzać tylko cwu. zasilanie na poddasze jest wpięte przed tym zaworem więc jeśli zamknę ten zawór to zasilanie pójdzie na bojler i na poddasze, przed samym bojlerem też jest zawór więc jak go zamknę to zasilanie powinno iść tylko na poddasze - przynajmniej tak to rozumie. bieg pompy jest na III biegu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257987-instalacja-co-ocena-przebudowy/#findComment-7851780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 18.10.2020 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 jak masz zawory termostatyczne to trzeba kryzami wyregulowac Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257987-instalacja-co-ocena-przebudowy/#findComment-7851856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
