majmaj 18.10.2020 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 (edytowane) Witam. Kilka dni temu zostały wykonane u mnie wylewki. Beton został położony na 15cm styro. Generalnie mieszanka bardzo mocna zbrojona włóknami. Bardzo twarda. O ile w kuchni poziom wylewki się zgadza o tyle w łazience brakuje 1.5cm wylewki... Ma grubość ok 5cm. Generalnie miał bym to daleko gdzieś tylko męczy mnie jedna kwestia. Będą tam kładziony płytki 60x120 i obawiam się o pękanie, oczywiście wcześniej wszystko zostanie wygrzane. Co Wy o tym myślicie? Łazienka mała 7m2. Kolejna kwestia to spadek do odpływu liniowego bo tam grubość spada w najcieńszym miejscu aż do 3cm. Oczywiście wszystko będzie na elastycznym kleju i elastyczne fugi. Może jakieś maty kompensujące? Czy spać spokojnie? Edytowane 18 Października 2020 przez majmaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257996-cienka-wylewka-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.10.2020 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 Spij spokojnie.Taka płytka będzie miała i swoją grubość i wytrzymałość, dodatkowo musi być pod nią odpowiednia ilość kleju, na rzadkim grzebieniu (aby uniknąć powietrza pod płytką). Fachowiec który je będzie układał musi zachować spadki, a poza tym nie może przecież później korygować jej wysokości przyklejenia.Chociaż może się wydawać że wylewka jest stosunkowo cienka - jest ok, lepiej tak niż zrobiona zbyt wysoko. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257996-cienka-wylewka-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7851674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majmaj 18.10.2020 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 Dziękuje Ci za odpowiedz. Płytkarzy mam z doświadczeniem, od 20 lat to robią i stosują najlepsze kleje elastyczne. Zapewne jak przyjdzie odpływ liniowy to połączę go z wylewką i to najcieńsze miejsce będzie troszkę grubsze niż 2cm. Co najgorsze na samej krawędzi spadku do odpływu jest rurka od ogrzewania. Rurka ma 16mm czyli betonu nad nią jest 0.6mm.Chociaż mi się wydaję że ten spadek jest za duzy, na 120cm najniższy punkt ma 3cm spadku względem górnej wylewki. Może przy montażu odpływu troszkę nadłożyć tam zaprawy? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257996-cienka-wylewka-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7851680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.10.2020 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 Chociaż mi się wydaję że ten spadek jest za duzy, na 120cm najniższy punkt ma 3cm spadku względem górnej wylewki. Może przy montażu odpływu troszkę nadłożyć tam zaprawy? Wszystko wyjdzie w trakcie - naprawdę w tym momencie nie warto się zastanawiać - to jest zbyt pochopne stwierdzenie że coś jest za duże lub zbyt małe. Wszystkie sprawy załatwia się gdy coś się przyłoży czy dołoży - możesz sobie zapisać info dla fachowców (aby nie zapomnieć np spytać). To że spadek jest większy to tylko zaleta - podłożenie więcej materiału da pożądany efekt, a w innym przypadku? same problemy: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?366891-Zapowietrzona-łazienka&p=7984856#post7984856 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257996-cienka-wylewka-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7851691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majmaj 18.10.2020 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 Skoro tak mówisz to więzę Ci uspokoiłeś mnie - przy pierwszej budowie domu człowiek wszystko sobie niepotrzebnie dobiera do głowy... Nad tą grubością zacząłem się zastanawiam bo po wejściu na ten cienki beton pod odpływ czuć i widać ze to lekko się ugina, ale jak przyjdzie odpływ i połączy się to z sobą to usztywni zapewne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257996-cienka-wylewka-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7851697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.10.2020 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 No to uważaj i nie chodź po tym bez potrzeby, to może być naprawdę kruche - dopiero rozłożony ciężar na odpowiednią powierzchnię zapewni sztywność.Zresztą to jest tylko piasek związany niewielką ilością cementu. Zobacz w salonie jak przenosi drgania - tupnij - gdyby ten efekt pozostał byłoby niekomfortowo mieszkać , a tak z czasem wszystko się wypełni i unormuje tym bardziej , że masz pod posadzką warstwy styropianu i dźwięk roznosi się jak w "pudle rezonansowym"Pozdrawiam i życzę wytrwałości:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257996-cienka-wylewka-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7851707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majmaj 18.10.2020 16:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 Masz rację że to tylko wylewką i do tego jeszcze świeża bo tylko 4 dni ma. Pewnie klej i płytki usztywnią wszystko. Generalnie starałem się używać twardego styropianu EPS100. Wcześniej jak mi ktoś mówił że dopiero przy budowie 3 domu wychodzi wszystko ok to się śmiałem bo myślałem że wszystko mam zaplanowane. A tu ilość niespodzianek i smaczków przerosła mnie Chociaż jak słucham te wszystkie historie o tym jaki to koszmar z budową domu to stwierdzam że puki co jakoś mi to idzie, owszem papiery to był KOSZMAR. Dalej to już tylko z górki, nie licząc że zostałem oszukany na 10tys, bo firma która budowała mi konstrukcję zgłosiła upadłość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257996-cienka-wylewka-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7851771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 19.10.2020 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 Spadek możesz spokojnie zmniejszyć. Na 120 cm 1,5cm wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257996-cienka-wylewka-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7852188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majmaj 08.03.2021 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2021 Witam.Wracając do tematu cienkiej wylewki - po wstawieniu odpływu liniowego wszystko się ładnie usztywniło. Na koniec dodam foty skończonej łazienki. Nie chcę zakładać innego tematu więc zadam to pytanie tutaj: Powoli przymierzam się do zrobienia odwodnienia z rynien (4 rynny). Odprowadzę wodę do rowu, jedynie dręczy mnie pytanie czy te żółte rury karbowane (u mnie będą bez otworów) są wystarczająco sztywne aby wkopać je z 60cm w ziemię i nie martwić się o to że zostaną zgniecione? Bo będzie na nich dodatkowo leżeć kostka.Czy w miejscu gdzie będzie stało auto taka rura też da radę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257996-cienka-wylewka-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7899240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.03.2021 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2021 Te rury niestety nie nadają się do tego, można oczywiście kupić te sztywne i zasypać je piaskiem z cementem na tej głębokości - ale nie daje to 100% pewności, że wytrzymają. Ja poprowadziłem wszystko do zbiornika Ty do rowu, jednak gdy przechodziłem przez miejsca takie jak chodnik czy podjazd zastosowałem twardą rurę PCV pomarańczową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257996-cienka-wylewka-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7899248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majmaj 17.03.2021 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2021 Czas na parapetówkę Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257996-cienka-wylewka-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7902516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 17.03.2021 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2021 Fajnie wyszło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257996-cienka-wylewka-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7902526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majmaj 26.03.2021 17:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2021 Dobra wracając do tematu odwodnienia. Mam 4 rynny, powierzchnia dachu to 200m2.Myślicie ze z rynien rury fi 110 będą ok? Tylko w miejscu gdzie połączę 4 rury w jedną to co dać fi 160 czy fi 200? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257996-cienka-wylewka-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7905974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majmaj 26.03.2021 18:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2021 W sensie pod dwie rynny łączę w 110 a na końcu dwie 110 do jednej 160 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257996-cienka-wylewka-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7905984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
