Ustawienia Mitsubishi Power Inverter
jako że jestem świeżym użytkownikiem pompy ciepła Mitsubishi Power Inwerter (model PUHZ-SW75VAA) chciałbym zasięgnąć opinie na temat pracy pompy tj. aktualnie mam ustawiony sterownik pokojowy na temperatura w obiegu 33 st. i pompa sobie spokojnie pracuje z tym że z tego co zaobserwowałem to odstępy pomiędzy wyłączeniem się jednostki zewnętrznej a włączeniem trwają około 3 min.
Powierzchnia jaką ogrzewa pompa to 100m2 z czego ok 70m2 to podłogówka reszta to 3 grzejniki. W obiegu grzewczym jest mały bufor o pojemności 80l.
Czy jest to normalne czy ten czas powinien być dłuższy?
Dodatkowo jak powinny być ustawione liczniki energii elektrycznej i cieplnej?
w załącznikach moje ustawienia
https://forum.murator.pl/topic/257998-ustawienia-mitsubishi-power-inverter/
no to tak dom:
porterówka powierzchnia użytkowa 100m2; ściany Ytong 24, plus styropian grafitowy 15cm, strop 40cm wełny mineralnej; strych - dach skośny 2 spadowy ocieplony 30cm wełny mineralnej; podłoga 15 cm styropianu
instalacja: pompa ciepła Mitsubishi Power Inwerter 7.5 kW (split), ogrzewanie - podłogowe 70m2, plus kaloryfery w 3 pokojach; C.W.U 300l; bufor 80l
schemat w załączaniu
https://forum.murator.pl/topic/257998-ustawienia-mitsubishi-power-inverter/#findComment-7851728
