Credens 18.10.2020 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 Cześć Wam! W tym roku w kwietniu wprowadziliśmy się do nowego domu, właśnie zaczęliśmy pierwszy sezon grzewczy, gdzie kominek pracuje co dwa - trzy dni. Od kilku dni słyszę 'strzelanie' stropu (podłogi pierwszego piętra, a sufitu dołu) w jednym obszarze, niedaleko miejsca gdzie kominek grzeje najmocniej. Brzmi jak pękająca cegła - krótki, niespecjalnie głośny trzask. Bardzo nieregularnie, co kilkadziesiąt minut. Zauważam go głównie wieczorem lub w nocy gdy jest cicho. Nic w tym dziwnego, gdyby nie to, że mam betonowy strop Teriva. Oczywiście jest w nim masa żelaznych prętów, siatek i całej reszty - czy to możliwe, że strop Teriva potrafi 'strzelić' kilka razy podczas palenia w kominku? Odgłos dobiega jakby z wieńca pomiędzy parterem a pierwszym piętrem, jakby na ścianie. Dom zbudowany z Ytonga, na pewno nie pęka bo nie mamy jeszcze elewacji i na ścianach nie widać żadnych pęknięć - dom stoi już drugi rok, na pewno wszystko usiadło. Na pewno nie jest to dach ani więźba dachowa. Strop położony został na wieńcu zamykającym ściany pierwszego piętra. Czy powinienem się martwić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258008-strzelaj%C4%85cy-strop-teriva/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 18.10.2020 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 Brak izolacji cieplnej przy kominku. Przegrzewasz strop i wieniec miejscowo dlatego pęka/strzela. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258008-strzelaj%C4%85cy-strop-teriva/#findComment-7851861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Credens 18.10.2020 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 (edytowane) Dziękuję za odpowiedź. Czyli nad kratką kominka NA ZEWNĄTRZ przy suficie / na ścianie powinienem zrobić jakiś rodzaj izolacji cieplnej (do ściany przykleić wełnę kominkową z ekranem?)? Co wygląda najbardziej estetycznie i działa (wszystko mamy już wykończone i pomalowane..). Sufit nad kominkiem faktycznie jest bardzo gorący. W środku zabudowanego kominka wszystko jest zaizolowane wełną z ekranami (ściany i sufit). Czy muszę się obawiać jakichś następstw tego strzelania? Na ścianach nic się nie pojawiło ani w środku ani od zewnątrz. Edytowane 18 Października 2020 przez Credens Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258008-strzelaj%C4%85cy-strop-teriva/#findComment-7851870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 18.10.2020 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 A może to kominek strzela? Tzn jego obudowa? Jeżeli masz izolowany wewnątrz obudowy kominek to strop tylko z kratki nie powinien strzelać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258008-strzelaj%C4%85cy-strop-teriva/#findComment-7851878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 18.10.2020 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 "A może to kominek strzela? Tzn jego obudowa? Jeżeli masz izolowany wewnątrz obudowy kominek to strop tylko z kratki nie powinien strzelać." To też racja, a strop robi jako głośnik i zwodzi co do winy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258008-strzelaj%C4%85cy-strop-teriva/#findComment-7851882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Credens 18.10.2020 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 A może to kominek strzela? Tzn jego obudowa? Jeżeli masz izolowany wewnątrz obudowy kominek to strop tylko z kratki nie powinien strzelać. Wkład kominkowy NordFlam jest obudowany specjalną płytą a od wewnątrz ma wełnę z ekranami, sam komiek na pewno nie strzela a jego jedyne połączenie ze ścianą to rura do komina. Strop strzela / pstryka jakieś dwa metry od kratki kominka przy suficie na parterze, w okolicy wieńca tego parteru. Bardzo nieregularnie, rzadko i generalnie cicho ale słyszę te stuknięcia gdy dom się rozgrzewa. Sufit nad kominkiem z zewnątrz jest bardzo ciepły, ale bez przesady. Strop betonowy nie powinien chyba wydawać dźwięków gdy palę w kominku, prawda? Po pierwsze jestem zmartwiony, a po drugie - co z tym zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258008-strzelaj%C4%85cy-strop-teriva/#findComment-7851918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.10.2020 00:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 Komin na sztywno związany ze stropem? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258008-strzelaj%C4%85cy-strop-teriva/#findComment-7851973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 19.10.2020 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 Czy kominek ma komorę dekompresyjną? Jeżeli nie to strop na 100% jak pisał przedmówca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258008-strzelaj%C4%85cy-strop-teriva/#findComment-7852030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.10.2020 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 Widać jakieś spękania stropu Teriva?Strop położony na wieńcu czy wykonany łącznie z wieńcem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258008-strzelaj%C4%85cy-strop-teriva/#findComment-7852142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Credens 19.10.2020 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 Tak, wbudowany w ścianę, wieniec do niego dochodzi i oplata go na około. NA wieńcu leży strop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258008-strzelaj%C4%85cy-strop-teriva/#findComment-7852209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Credens 19.10.2020 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 Nie ma komory, nad wkładem jest już strop ale zarówno na ściankach obudowy komina jak i na „suficie” (stropie) mam położone ekrany z wełną Rockwool. Obudowa kominka jest zimna nawet jak dobrze pali się kilka godzin, podejrzewam zatem, że strop nad wkładem kominkowym również. Strzelanie występuje obok kominka, dwa metry od kratki skąd wylatuje gorące powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258008-strzelaj%C4%85cy-strop-teriva/#findComment-7852210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Credens 19.10.2020 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 Żadnych pęknięć ani na suficie ani na ścianach, nie mamy jeszcze elewacji i z zewnątrz widzę wieniec - również żadnych pęknięć. Strop leży NA innym wieńcu. Mam jakby podwójny wieniec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258008-strzelaj%C4%85cy-strop-teriva/#findComment-7852212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.10.2020 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 Może pracują pustaki bezpośrednio nad kominkiem.Jeżeli nie ma komory dekompresyjenej to strop może się mocno nagrzewać.W czasie stygnięcia też strzela czy tylko i każdorazowo przy paleniu w kominku? Jaki masz komin, jak jest usytuowany względem kominka, jak podłączony ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258008-strzelaj%C4%85cy-strop-teriva/#findComment-7852248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Credens 30.10.2020 22:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 Komin jest W ścianie, kominek stoi przed nim i rura z wkładu kominkowego wchodzi bezpośrednio w komin. Grzaliśmy już w marcu, kwietniu i maju i nic takiego nie było. Strzelanie / stukanie występuje zarówno przy rozgrzewaniu jak i stygnięciu. Co około 10-15 minut jest to taki stuk jakby ktoś śrubokrętem stuknął w podłogę, właściwie zawsze w jednym, tym samym miejscu. Co mogę zrobić? Położyć coś na sufit przy kominku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258008-strzelaj%C4%85cy-strop-teriva/#findComment-7855748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
