Bajkonur 18.10.2020 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 Już kilkakrotnie malowane, zacieki, grzyb, ubytki uzupełniane różnymi materiałami. Jak doprowadzić takie ściany do ładu? Czym najlepiej zalepić ubytki po kołkach na których wisiał karnisz w suficie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258009-brzydkie-%C5%9Bciany-w-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 18.10.2020 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 Najszybciej najprościej to regipsy. To znaczy jak z przeciekami grzybem się uporałeś. Jak grzyb jest to optymalnie zbić do czystej cegły ja zabezpieczyć przciwgrzybiczo i nowy tynk . A jak woda okresowo zalewa ściany to robota na nic. To zobacz na tynki na zewnątrz, tam zrób porządek i dopiero zabieraj się na wnętrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258009-brzydkie-%C5%9Bciany-w-domu/#findComment-7851893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rob78 24.10.2020 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2020 Witam Pytanko , po zdjęciu tapet się okazało ze ściany są Krzywe nie maja katów . Miejscami nawet różnica około 2 cm , czym to można wyrównać ? Na katy to pewnie kontowaniu metalowe a na ciąży gips a potem gładź da radę czy odpadnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258009-brzydkie-%C5%9Bciany-w-domu/#findComment-7853888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 25.11.2020 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2020 Szanowny Panie,najlepszym sposobem na ujednolicenie powierzchni jest nałożenie gładzi lub płyt gk. Jeśli zdecyduje się Pan na gładź, to rekomenduję zastosować Śnieżka Acryl-Putz® ST10 Start. Gładź jest wydajna, łatwa w urobieniu i aplikacji, dobrze trzyma się podłoża. Po wyschnięciu tworzy równą, gładką, śnieżnobiałą powierzchnię, która po szlifowaniu i gruntowaniu może być pomalowana – najlepiej farbą, która zapewnia trwałość koloru, odporność na plamy, szorowanie na mokro. Dobrym wyborem będzie Śnieżka Plamoodporna. Przedtem należy zadbać o zlokalizowanie i usunięcie źródła zawilgocenia oraz zagrzybienia, a także zapewnić odpowiednią wentylację i ogrzewanie wnętrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258009-brzydkie-%C5%9Bciany-w-domu/#findComment-7863784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
