papa czy coś lepszego na deskowanie dachu?
Jakoś nie wierzę w wieloletnią trwałość membran powiewających na krokwiach, pod dachówkami. Zamierzam zrobić dach z deskowaniem płytą OSB. Czy taką płytę trzeba impregnować lub kupować impregnowaną? Na OSB zamierzam dać papę SBS. A może inną? Jak ją mocować? Co w wodoodpornością po przedziurawieniu jej tysiącem gwoździ?
https://forum.murator.pl/topic/258013-papa-czy-co%C5%9B-lepszego-na-deskowanie-dachu/
Mam zamiar tak samo zrobić, z tego co się orientowałem wystarczy płyta osb 12mm lub mfp 12mm(ma troszkę lepsze właściwości na wilgoć) płyty układamy poprzecznie do krokwi z odstępami od 3 do 6mm, na to papa przybijana papiakami wzdłuż górnego pasa który zgrzewamy a potem kontr łatami stabilizujemy.
https://forum.murator.pl/topic/258013-papa-czy-co%C5%9B-lepszego-na-deskowanie-dachu/#findComment-7851941
