Witam forumowiczów i przepraszam, że powielam temat gdyż był on poruszany nie raz.
Piszę z prośbą o poradę co zrobić (co jeszcze zrobić) aby wentylacja grawitacyjna działała prawidłowo.
Mieszkam w dwupiętrowym szeregowcu, w salono - kuchni około 40m2 mam problem z ciągiem wstecznym w dwóch kanałach wentylacyjnych (jedna kratka drugi okap(wyłączony)). Dodam, że założone są dwa nawiewniki okienne VENTEC VT 501 w salonie - nie rozwiązało to problemu. Nadmienie, że w łazience piętro wyżej nie ma problemu z cofaniem się powietrza. Proszę o radę co jeszcze pokombinować w tym temacie.
https://forum.murator.pl/topic/258017-wentylacja-grawitacyjna-ci%C4%85g-wsteczny-na-parterze/
Przyczyn może być kilka może kształt dachu, może jakieś otoczenie domu, ja też miałem taki problem w dolnej łazience i była tam lodówka aż kupiłem to https://allegro.pl/oferta/wentylator-lazienkowy-eberg-quat-100-ht-higrostat-6721417550?snapshot=MjAxOS0xMS0yN1QwNzo0OTowMC4wNjRaO2J1eWVyOzlhMGRiOGE5MDZiMmJjN2Q4ODdlOTUyZjA3MmE4YjczMmExM2ExOGEzYjRhODlmZTg0YjM3NTAyN2Y5OTFjYzI%3D
i jest spokój , nie jest to topowy model są i droższe i cichsze, ale to działa.
https://forum.murator.pl/topic/258017-wentylacja-grawitacyjna-ci%C4%85g-wsteczny-na-parterze/#findComment-7852026
Dzięki za propozycję odnośnie wentylatora ale w moim przypadku chyba się to nie sprawdzi bo dalej zostanie drugi kanał wentylacyjny od okapu gdzie będzie cofka. Ale dzięki .
https://forum.murator.pl/topic/258017-wentylacja-grawitacyjna-ci%C4%85g-wsteczny-na-parterze/#findComment-7852048
Trzeba wstawić żaluzję da się dokupić
https://forum.murator.pl/topic/258017-wentylacja-grawitacyjna-ci%C4%85g-wsteczny-na-parterze/#findComment-7852056
Brak mi analizy wiatru: kiedy jest ta cofka i kiedy jej nie ma. Może wystarczy wydłużyć komin/y wentylacyjny/e na dachu aby problem zniknął
Cofka najbardziej wyczuwalna jest przy takiej pogodzie jak teraz, chłodniejsze wietrzne dni. W lepsza pogodę ciąg wsteczny jak i prawidłowy jest bardzo słabo wyczuwalny (test kartki papieru) określił bym go mianem 0.
https://forum.murator.pl/topic/258017-wentylacja-grawitacyjna-ci%C4%85g-wsteczny-na-parterze/#findComment-7852138
Problemem cofki, przy WG w najniższych pomieszczeniach, jest otwarta przestrzeń pomiędzy piętrami. Ciepłe powietrze unosi się do góry a tym samym wytwarza tłok który wciąga powietrze przez kanały WG najniższych pomieszczeń a wywiewa przez kanały WG w wyższych pomieszczeniach. Miałem tak do czasu zainstalowania WM i teraz spokój.
https://forum.murator.pl/topic/258017-wentylacja-grawitacyjna-ci%C4%85g-wsteczny-na-parterze/#findComment-7852173
A powiedz mi jak z głośnością tego wentylatora bo to jednak nie łazienka tylko salon z kuchnią...
mój ma 23 db więc go słychać ale są 18 db bardzo ciche o mocy 4w stym ze droższe ponad 300 zł
https://forum.murator.pl/topic/258017-wentylacja-grawitacyjna-ci%C4%85g-wsteczny-na-parterze/#findComment-7852223
Przy uchylonym oknie ciąg jest prawidłowy. (miejsca na kolejne nawiewniki już brak).
no to nie rzeźbić w ..... tylko dorobić nawiew przez ścianę, dasz wentylatorek, to w innym miejscu będzie "cofka".
Fizyki nie oszukasz, to co wywiewasz, to skądś musi nawiać
https://forum.murator.pl/topic/258017-wentylacja-grawitacyjna-ci%C4%85g-wsteczny-na-parterze/#findComment-7852228
no ale co Ci da nasada, jak nie masz dopływu powietrza?
Założysz na jednym , będzie wsteczny na drugim i tak w koło Macieju. Zawsze w którymś będzie silniejszy ciąg(podciśnienie)
https://forum.murator.pl/topic/258017-wentylacja-grawitacyjna-ci%C4%85g-wsteczny-na-parterze/#findComment-7852299
I to mnie odstrasza, od odkurzacza centralnego, bo jeżeli on ma tak duży przepust powietrza z wewnątrz na zewnątrz to ta ilość powietrza z zewnątrz zapylonego wpada do domu taki odkurzacz zakurz acz.
https://forum.murator.pl/topic/258017-wentylacja-grawitacyjna-ci%C4%85g-wsteczny-na-parterze/#findComment-7852326
Ha, a wiesz, ze wcześniej o tym nie pomyślałem. Co prawda nie mam odkurzacza centralnego, ale głowiłem się na wyciągiem kuchennym(mam WM z reku)
https://forum.murator.pl/topic/258017-wentylacja-grawitacyjna-ci%C4%85g-wsteczny-na-parterze/#findComment-7852341
A czy ciąg wsteczny może być związany z tym, że kanał wentylacyjny na nieogrzanym strychu jest nie ocieplony?
Może, dodatkowo jak złapie prawidłowy ciąg to będzie się tam skraplać woda i spływać w dół. Może wsiąkać w ściany kanału albo wyciekać kratką.
Spróbuj zmniejszyć ciąg w kanałach wywiewnych na piętrze częściowo je przysłaniając.
https://forum.murator.pl/topic/258017-wentylacja-grawitacyjna-ci%C4%85g-wsteczny-na-parterze/#findComment-7853007
Twój problem najprawdopodobniej polega na tym , że kominy wentylacyjne zakładam że pomieszczeń na parterze są niżej niż okna na piętrze. Mieszkanie czy domy 2 czy wielopoziomowe to jedna zamknięta przestrzeń w której kominki wentylacyjne na dachu szczególnie z tych niższych kondygnacji MUSZĄ być wyżej niż okna na najwyższych kondygnacjach. Inaczej te okna z najwyższych kondygnacji robią nie za nawiew a za wywiew a tym samym odwracają ciąg wentylacji z niższych kondygnacji których kominki wentylacyjne na dachu są niżej niż te okna. Wrzuć zdjęcie dachu na którym widać te kominki wentylacyjne w których jest cofka ale tak aby było widać też okna na piętrze.
https://forum.murator.pl/topic/258017-wentylacja-grawitacyjna-ci%C4%85g-wsteczny-na-parterze/#findComment-7854747
