Musiałam poszerzyć otwór. Projektant rozwiązał konstrukcyjnie to tak że po obu stronach nadproża (jest częścią wieńca) kazał zamontować dwa kątownik a pod nadprożem wstawić ceownik. Sytuacja przedstawiona na zdjęciach.
Niestety nic nie powiedział jak to sensownie wykończyć, jak otrzymać równą powierzchnie. I tak myślę jaką płytę najlepiej byłoby tam zastosować. Może coś doradzicie - co i JAK zamontować aby się solidnie trzymało.
Płyta gipsowa - według mnie średnio się nadaje - na zewnątrz się chyba tych płyt nie daje.
Płyta cementowo wiórowa ( https://allegro.pl/oferta/plyta-cementowo-wiorowa-falco-betonyp-10mm-1cm-7960146967?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=%C5%9Aciany+i+elewacje&gclid=CjwKCAjwlbr8BRA0EiwAnt4MToC0kbzOCCInBIG4hoTEIAtViTIBvU31PAPcdO3zKymapRTGO3WTLBoCcqkQAvD_BwE ) - co o tym myslicie?
płyta włóknocementowa (https://www.siniat.pl/pl-pl/blog/buduj-z-nami-porady-montazowe/plyta-cementowa-cementex ) ?
Płyta budowlana Ultrament ( https://www.castorama.pl/plyta-budowlana-ultrament-260-x-60-cm-10-mm-id-1012905.html?store=0&exactc=14976614ef48e5d8de74469b8d94e2e5&keyword=pla_niska_marzowosc_pm&gclid=CjwKCAjwlbr8BRA0EiwAnt4MTlJRVYV1Yy7Gxpvn2Uw9IkRisMgx1JAELxWFhiK-agAl8kWWvEL6ihoCojsQAvD_BwE ) - dodatkowa izolacja?
może styropian + siatka i klej? - hmm właśnie teraz mi ten pomysł wpadł do głowy i może byłby całkiem sensowny - co myślicie? (zostaje kwestia jak go trwale przykleić)
I jest wiele innych płyt cementowych...
I w jaki sposób tą płytę zamontować? Pianoklej? (czy to metalu taki pianoklej też dobrze łapie?)
na kołki? (ale przewiercenie się przez te kątowniki/ceowniki nie będzie proste, ale jak trzeba to trzeba)
Będę wdzięczny za każdą radę i wskazówkę
https://forum.murator.pl/topic/258045-jak-mo%C5%BCna-wyko%C5%84czy%C4%87-w%C4%99garek-glif-nietypowa-sytuacja/
  • 3 weeks później...
[ATTACH=CONFIG]449369[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]449370[/ATTACH]
Najlepsze wykończenie styropian, siatka. klej i tynk. Jeśli nie możesz przewiercić kątowników, możesz przyspawać pręt gwintowany
