Program93 20.10.2020 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 Witam , Posiadam u siebie kostkę brukowa płukana była zasypana drobnym piaskiem , przeszkadza mi to ,ze brudzi on elewacje oraz wszystko w koło przez deszcz z czasem zostaje on wypłukany i są dziury . Można to rozwiązać na wzór płynnej fugi w kostce granitowej ? Na rynku jest drogi wynalazek jak fuga żywiczna , ale czy nałożenie w przypadku plukanej kostki jej nie zabrudzi ? Proszę o opinie co można tutaj zaradzić . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258065-jaka-fuga-do-kostki-p%C5%82ukanej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
libra100 21.10.2020 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2020 Proponuję kontakt z producentem takich fug. Możesz też zastosować piasek biały kwarcowy, brudzić nie będzie, ale trzeba, jak każdy inny, uzupełniać co jakiś czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258065-jaka-fuga-do-kostki-p%C5%82ukanej/#findComment-7852929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 22.10.2020 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2020 Właśnie takim piaskiem było zasypane , cokół w mozaice z mika , a po deszczu cały piach siedzi w tym tynku i trzeba to szczotka wyszarpywać . Czyli taka fuga pełna np.Sopro to tylko pod kostkę granitowa ?Przy takim rozwiązaniu z czasem pęka taka fuga , powstają rysy i woda potem to rozsadza ,czy w miarę wiekowe jak sam granit ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258065-jaka-fuga-do-kostki-p%C5%82ukanej/#findComment-7853411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.trybulec 31.10.2020 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2020 Żywica samozagęszczalana, mrozoodporna, wodoprzepuszczalna – szukaj i pytaj u producentów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258065-jaka-fuga-do-kostki-p%C5%82ukanej/#findComment-7855800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
