karmelowa 21.10.2020 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2020 Hej, czy ktoś montował rekuperację nie w nowym domu, ale już w takim zamieszkałym? Zastanawiamy się nad montażem tego rozwiązania. Na ile jest to możliwe bez kucia itp.? Plus z jakimi kosztami trzeba się liczyć? Parter i poddasze, ok. 180 mkw pow. użytkowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258073-rekuperacja-monta%C5%BC-w-wyko%C5%84czonym-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 22.10.2020 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2020 Hej, czy ktoś montował rekuperację nie w nowym domu, ale już w takim zamieszkałym? Zastanawiamy się nad montażem tego rozwiązania. Na ile jest to możliwe bez kucia itp.? Plus z jakimi kosztami trzeba się liczyć? Parter i poddasze, ok. 180 mkw pow. użytkowej. Tak, montujemy dosc czesto takie instalacje w zamieszkalłych domach. Niestety cudów nie ma, kucie musi byc. Ile tego kucia? zalezy to od konstrukcji budynku. Aby wycenic trzeba na miejscu okreslic wstepnie załozenia. Nie da sie okreslic tego dokladnie i na odległosc. W zamieszkałym domu taka insalacja to kompromis midzy oczekiwaniami a mozliwosciami tak aby jak najmniej ingerowac w konstrukcje budynku i koszty pozniejszego malowania, szpachlowania były jak najmniejsze. Najlepiej jezeli taki montaz jest przeprowadzony przed remontem lub malowaniem wszystkich pomieszczen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258073-rekuperacja-monta%C5%BC-w-wyko%C5%84czonym-domu/#findComment-7853238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tthewrite 16.03.2021 04:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 and on they went, till the activity was pretty done, and the footwear stood equipped to be used upon the desk. this become long before dawn; and then they bustled away as short as lightning.virtual phone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258073-rekuperacja-monta%C5%BC-w-wyko%C5%84czonym-domu/#findComment-7901914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
