PaweL71 21.10.2020 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2020 Witam, Fundament (ławy) powinno się zalać betonem na raz. A jak to się robi przy fundamencie schodkowym? Jeżeli na raty to zamawia się kilka razy gruchę z betoniarni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258076-jak-zalewa-si%C4%99-betonem-fundament-schodkowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eccentric 21.10.2020 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2020 Na raz. Tak samo jak schody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258076-jak-zalewa-si%C4%99-betonem-fundament-schodkowy/#findComment-7853063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaweL71 22.10.2020 13:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2020 Faktycznie. Myślałem że beton spłynie, ale jak widzę nie jest to problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258076-jak-zalewa-si%C4%99-betonem-fundament-schodkowy/#findComment-7853349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 26.10.2020 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Ewentualnie co któryś stopień szalunkami zakryć górę wtedy nie spłynie przy innej mieszance. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258076-jak-zalewa-si%C4%99-betonem-fundament-schodkowy/#findComment-7854578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
