Jak załatwić dylatacje w progach i na korytarzu dla płytek drewnopod. Burial Bianco
na całym poddaszu zdecydowaliśmy się na płytki z Paradyża konkretnie Burial Bianco. Płytki kładzione będą na wylewkę z ogrzewaniem podłogowym. Fugi pomiędzy płytkami, to 2,5mm. Wiadomo, że najładniej wyglądałaby (przynajmniej do pierwszego sezonu grzewczego) jedna, ciągła powierzchnia, niepoprzerywana dylatacjami. O ile w miejscach, gdzie dylatacja wypada w miejscu połączenia dwóch dłuższych krawędzi płytek możnaby zastosować chociażby silicon dobrany kolorystycznie do fugi (tu krawędzie pytek będą równe - brak cięcia). Problem natomiast pojawia się, kiedy dylatacja wypada poprzecznie względem płytek. Listwy dylatacyjne tego typu: https://allegro.pl/oferta/listwa-dylatacyjna-pcv-do-gresu-szara-8mm-2-5m-4902247953 nie rozwiązują problemu, gdyż krawędzie płytek nie będą zasłonięte i każde, choćby najmniejszy ubytek szkliwa na powierzchni (powstały podczas cięcia płytki) będzie dokładnie widoczny, bo listwa dochodzi do czoła płytki (więc efekt będzie podejrzewam podobny do wypełnienia szczeliny silikonem).
Bardzo proszę o podpowiedzi, sugestie w jaki sposób radzicie sobie z takim problemem.
Z góry dziękuję.
Edytowane przez Pascalt
Cięcie płytki tam gdzie ma lub jest dylatacja, bez przejmowania się w którym miejscu i jak wychodzi, a miejsce wypełnione kolorystycznie do reszty fug, może początkowo jest to widoczne, ale z czasem użytkowania nie zwraca się na to uwagi.
  • Like 1
Dziękuję za odpowiedź, mimo że nie do końca odpowiedziałeś na moje pytanie ;-)
Szczelinę dylatacyjną na poziomie płytek proponujesz wypełnić silikonem, czy listwą dylatacyjną (przy tym drugim wyborze chyba trochę trudniej dobrać kollor)?
Czy nierówne krawędzie w miejscu cięcia płytek (bo dysponuję tylko ręczną przecinarką do płytek) niczym nie przykryte nie będą się rzucać w oczy?
Sylikony występują w 26 barwach więc dobranie ich do fugi...... nie stanowi problemu(przynajmniej u mnie w sklepie z płytkami tyle jest Merkury Market)
Co do cięcia, kup dobrą tarczę i oszlifuj krawędź tak, aby była idealna, dobra gilotyna do płytek też przetnie równo i gładko.
Nie możesz wymagać od "niefachowości" idealnego wykończenia czy ułożenia ceramiki - gdyby tak było to w sklepie byłby tylko jeden typ urządzeń, a w zawodzie jeden typ fachowców.
