Wojtas 82 23.10.2020 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2020 Witam ...posiadam od pół roku piec na ekogroszek z podajnikiem..mam pytanie co do palenia takim paliwem.W maju zacząłem palić groszkiem:Ustawienia pieca :Praca podajnika 6 sekund Przerwa w podawaniu 30 sekund Przerwa w podtrzymaniu 4 min 150 kg groszku starczało na 15 dni Paliło się cały czas na wodę ..w czterech łazienkach grzejniki odkręcone .Od września palę innym groszkiem..ustawienia takie same a spalanie masakra trzykrotnie większe czyli zasyp 150 kg starcza na 5 dni ...pytanie takie w którym kierunku iść aby dobrać parametry?? czy poprostu tak słabej jakości groszek jest ..proszę o podpowiedź..Wojtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258126-piec-tekla-typdraco-d-25/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtas 82 23.10.2020 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2020 Dmuchawa ustawiona na moc 125 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258126-piec-tekla-typdraco-d-25/#findComment-7853666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 23.10.2020 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2020 czy poprostu tak słabej jakości groszek jest . Jakiś markowy czy z lokalnego składu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258126-piec-tekla-typdraco-d-25/#findComment-7853672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 23.10.2020 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2020 Nie ma czegoś takiego jak groszek złej jakości jest poprostu u... Palnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258126-piec-tekla-typdraco-d-25/#findComment-7853677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtas 82 23.10.2020 15:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2020 Groszek broda -trans .. kupiony nie ma składzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258126-piec-tekla-typdraco-d-25/#findComment-7853678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtas 82 23.10.2020 15:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2020 No ok ..ale w którym kierunku iść z tym palnikiem..??ostatni tydzień zwiększyłem podawanie groszku na 12 sekund pozostałe ustawienie bez zmian i spalanie nadal takie same Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258126-piec-tekla-typdraco-d-25/#findComment-7853680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 23.10.2020 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2020 No ok ..ale w którym kierunku iść z tym palnikiem.. Dokładnie - jaki kocioł oraz sterownik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258126-piec-tekla-typdraco-d-25/#findComment-7853701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtas 82 23.10.2020 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2020 Sterownik gdzie znajdę i kocioł jaki jest ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258126-piec-tekla-typdraco-d-25/#findComment-7853703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtas 82 23.10.2020 17:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2020 Sterownik Select Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258126-piec-tekla-typdraco-d-25/#findComment-7853714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtas 82 23.10.2020 17:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2020 Kocioł Draco D25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258126-piec-tekla-typdraco-d-25/#findComment-7853718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 25.10.2020 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2020 Wojtas82a ta chałupa to jak duża i jak izolowana? bo 30kg/dobę może być ogromnym zużyciem i może być super spalaniem. napisałeś jaki masz kocioł ale nic o domu. może jest duży i słabo lub wcale izolowany i wtedy jego straty będa duże. 30kg/dobe to około 8KW średniej mocy. u mnie w domu to przy -20stC takie zuzycie ale jak bedzie dom 200m lub wiekszy i słabo izolowany to takie zużycie będzie w normie. dodatkowo nic nie piszesz o tym co z popielnika wyjmujesz. może tam jest sporo niedopału i stąd Twój problem. daj więcej informacji to będzie wiadomo jak problem diagnozowac i leczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258126-piec-tekla-typdraco-d-25/#findComment-7854335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtas 82 31.10.2020 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2020 Hej hej..dom ocieplony itd itp 250 metrów kwadratowych..z popielnika wyciągam dużo spieków.. ogólnie ładnie wypalony ale są spieki .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258126-piec-tekla-typdraco-d-25/#findComment-7855962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 31.10.2020 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2020 no to już wiemy więcej. 250m2 zaizolowane powiedzmy "normalnie" i przyjmiemy potrzeby na poziomie 60W/m2 to da nam zapotrzebowanie w okolicy 15KW przy -20stC. Przy zerze na dworze będzie potrzebował 7,5KW a jak na dworze +10 to pewnie w okolicy 4,5-4KW To wszystko przy dobrej sprawności procesu spalania. zakładam jednak że ta sprawność na niskich mocach nie przekroczy 60% więc zużycie będzie wyższe. i może wynosić w okolicy 25kg obecnie na CO + coś tam zawsze na CWU dojdzie. Wychodzi więc na to że nie jest w Twoim przypadku tak tragicznie jak myślisz.Piszesz jednak że wyciagasz spieki. Pozostaje pytanie jakie i ile ich jest. Bo jak spiek koksowy to moze paliwo potrzebuje poleżeć dłużej na palniku i trzeba zmniejszyć podawanie. jak spiek żużlowy to może trzeba ująć wiatru. I na koniec Węgle typu 32 mają spiekalności przeważnie pomiędzy 10a 20 więc nie będzie z nich pyłku z papierosa. coś za coś niestety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258126-piec-tekla-typdraco-d-25/#findComment-7855977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
