Witam ...posiadam od pół roku piec na ekogroszek z podajnikiem..mam pytanie co do palenia takim paliwem.
W maju zacząłem palić groszkiem:
Ustawienia pieca :
Praca podajnika 6 sekund
Przerwa w podawaniu 30 sekund
Przerwa w podtrzymaniu 4 min
150 kg groszku starczało na 15 dni
Paliło się cały czas na wodę ..w czterech łazienkach grzejniki odkręcone .
Od września palę innym groszkiem..ustawienia takie same a spalanie masakra trzykrotnie większe czyli zasyp 150 kg starcza na 5 dni ...pytanie takie w którym kierunku iść aby dobrać parametry?? czy poprostu tak słabej jakości groszek jest ..proszę o podpowiedź..Wojtek
https://forum.murator.pl/topic/258126-piec-tekla-typdraco-d-25/
Wojtas82
a ta chałupa to jak duża i jak izolowana? bo 30kg/dobę może być ogromnym zużyciem i może być super spalaniem. napisałeś jaki masz kocioł ale nic o domu. może jest duży i słabo lub wcale izolowany i wtedy jego straty będa duże. 30kg/dobe to około 8KW średniej mocy. u mnie w domu to przy -20stC takie zuzycie ale jak bedzie dom 200m lub wiekszy i słabo izolowany to takie zużycie będzie w normie. dodatkowo nic nie piszesz o tym co z popielnika wyjmujesz. może tam jest sporo niedopału i stąd Twój problem. daj więcej informacji to będzie wiadomo jak problem diagnozowac i leczyć
https://forum.murator.pl/topic/258126-piec-tekla-typdraco-d-25/#findComment-7854335
no to już wiemy więcej. 250m2 zaizolowane powiedzmy "normalnie" i przyjmiemy potrzeby na poziomie 60W/m2 to da nam zapotrzebowanie w okolicy 15KW przy -20stC. Przy zerze na dworze będzie potrzebował 7,5KW a jak na dworze +10 to pewnie w okolicy 4,5-4KW To wszystko przy dobrej sprawności procesu spalania.
zakładam jednak że ta sprawność na niskich mocach nie przekroczy 60% więc zużycie będzie wyższe. i może wynosić w okolicy 25kg obecnie na CO + coś tam zawsze na CWU dojdzie. Wychodzi więc na to że nie jest w Twoim przypadku tak tragicznie jak myślisz.
Piszesz jednak że wyciagasz spieki. Pozostaje pytanie jakie i ile ich jest. Bo jak spiek koksowy to moze paliwo potrzebuje poleżeć dłużej na palniku i trzeba zmniejszyć podawanie. jak spiek żużlowy to może trzeba ująć wiatru. I na koniec Węgle typu 32 mają spiekalności przeważnie pomiędzy 10a 20 więc nie będzie z nich pyłku z papierosa. coś za coś niestety
https://forum.murator.pl/topic/258126-piec-tekla-typdraco-d-25/#findComment-7855977
