fastplayer 25.10.2020 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2020 Witam. Dom 100m2 ( tyle samo podłogówki). Nowo wybudowany, ociepony grafitem, strop ocieplony 20cm wełny, panele na podłodze w całym domu poza łazienką. Kocioł gazowy Junkers acu, rozdzielacz prandelli. Wszystko zasilane bez dodatkowego mieszalnika na rozdzielaczu. Bezposrednio ustawione 40 stopni na kotle. Sterownik Junkers Cw400. temp w pomieszeniu ustawiona na 21 stopni i spadek 20. Jak jest np z 5 stopni na dworze to na strowniku dobija max 20,5 stopnia i piec caly czas probuje dobic do 21 bez skutku. Co innego jak jest cieplo czyli z 16 stopni na dworze wtedy dochodzi do 21 w domu i piec sie wylacza. -podlogowka odpowietrzona-rotametry rozkrecone do konca-rekuperacja w domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fastplayer 28.10.2020 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2020 ......... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ig0r- 28.10.2020 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2020 Jakie masz przepływy na tych rotametrach jak są rozkręcone na maksa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 30.10.2020 02:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 Przede wszystkim CW400 to sterownik pogodowy (w zestawie zapewne był też czujnik temperatury zewnętrznej) i należy go ustawić na sterowanie pogodowe wg krzywej grzewczej (odsyłam do instrukcji CW400), ewentualnie można ustawić wpływ temperatury pomieszczenia na przesunięcie krzywej grzewczej o kilka stopni, ale to dopiero po dokładnej regulacji podłogówki i krzywej.Druga sprawa to właśnie regulacja przepływów w podłogówce, niedawno "wyprodukowałem" dokładną instrukcję dla użytkownika jak to wyregulować i odsyłam do niej https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=152529476576707&id=108825740947081 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
