michal321 25.10.2020 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2020 (edytowane) Witam, przeprowadzam generalny remont mieszkania w bloku z wielkiej płyty. Zastanawiam się nad wyrównaniem podłogi w kuchni. Różnica poziomu między przeciwnymi rogami kuchni wynosi 3cm, a na samym środku kuchni jest spad/wgłębienie 4cm. Nie chce równać podłogi do poziomu tylko załatać tę dziurę i trochę zniwelować spad. Nie chcę używać do tego wylewki samopoziomującej, ponieważ posadzka w całym mieszkaniu jest zrobiona ze spadem ( różnica od najwyższego punktu , który jest w kuchni do najniższego po przeciwnej stronie mieszkania wynosi nieco ponad 5 cm) i taka wylewka nie do końca spełniła by swoją rolę. Robiąc wylewkę betonową musiałbym liczyć się z kilku centymetrowym progiem między pomieszczeniami, a tego wolałbym uniknąć.Czy dobrym pomysłem jest użycie do załatania tej nierówności kleju np. Zaprawa klejowa TOP 100 25 KG KREISEL, Zaprawa klejowa GIPSOWA 20 kg BASIC FX lub Zaprawa klejąca do styropianu 25 kg BASIC FX?W pomieszczeniu będą panele laminowane 12mm + podkład XPS 4 lub 6mm.Zależy mi na niskim koszcie materiałów oraz w miarę szybkim wykonywaniu dalszych prac tj. układanie paneli. Edytowane 25 Października 2020 przez michal321 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258148-wyr%C3%B3wnanie-posadzki-w-kuchni-w-starym-mieszkaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saskian 30.10.2020 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 Zaprawa klejowa TOP 100 25 KG KREISEL powinna być ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258148-wyr%C3%B3wnanie-posadzki-w-kuchni-w-starym-mieszkaniu/#findComment-7855653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
