gryziciel 25.10.2020 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2020 witam, mam na działce całkiem sympatyczny daszek jak na zdjęciu. Niestety stoi w najgorszym możliwym miejscu - zasłania widok z domu na jezioro. Konstrukcja ma >20 lat, 7 lat temu wymieniane było pokrycie. Slupy są chyba po prostu wkopane w ziemie, bez fundamentu (ale jeszcze nie patrzyłem, bo musiałbym zerwać kostkę). Chciałbym go przenieść w inne miejsce. Za tydzień na działce będzie pracował koparkowy, wiec będzie mógł pomoc w podnoszeniu. Tylko jak się do tego zabrać? czy da się odkopać slupy, wyciągnąć całość koparka i wsadzić w uprzednio przygotowane otwory w ziemi w innym miejscu? widzę tu kilka problemów: jak to złapać żeby całość się nie rozsypała po przyłożeniu siły do góry, czy da się dostatecznie precyzyjnie wywiercić otwory w ziemi w innym miejscu (położenie i głębokość)? pewnie trwalszym rozwiązaniem byłoby zrobienie nowych słupów z fundamentem i osadzenie na nich starej reszty, ale to wydaje mi się niewarte zachodu ze względu na stan całości (to już bym robił w ogóle nowa wiatę). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258154-operacja-przeniesienia-wiaty-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 26.10.2020 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 (edytowane) Musisz tu wymienić co najmniej jedną belkę. Operacja będzie trudna i nie wiem, czy warto. Postaw w nowym miejscu nową wiatę. Możesz wykorzystać gont. Reszta będzie do kominka. Edytowane 26 Października 2020 przez samotnik 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258154-operacja-przeniesienia-wiaty-jak/#findComment-7854409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nerialis 26.10.2020 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 W tym roku przed budową przesuwałem zarówno garaż prostokątny 3m x 5m ( szkielet stalowy, ściany z płyt OSB + styropian ) jak i altankę drewnianą w kształcie ośmiokąta o boku około 1,5m. Też stare po kilkanaście lat. Nie były to jakieś imponujące odległości - raptem kilka metrów 1) Najważniejsze przygotować obiekt aby był stabilny / sztywny -> podczas pchania, ciągnięcia itp. nie rozwali się / ściany nie zostaną wyszarpane. - w tym wypadku przynajmniej u dołu słupów należało by je ze sobą skręcić wstawiając np. kantówki ( zrobiłem tak u siebie w każdym z przejść altany )- później bym je uciął u podstawy a w nowym miejscu postawił na kostce, płytkach chodnikowych, bloczkach betonowych, drewno nie powinno mieć kontaktu z ziemią bo gnije. 2) U siebie przesuwałem oba obiekty ręcznie w 2 - 3 osoby poprzez stopniowe uniesienie całej konstrukcji do góry ściana po ścianie i ustawienie jej na rolkach wykonanych z pociętych rur - u mnie były z tworzywa ale o ściance co najmniej 1cm - nie mogą się zgiąć pod ciężarem. Następnie powoli pchałem, ciągnąłem małymi krokami podstawiając rolki dalej aż do miejsca docelowego. Gdybym miał więcej osób do dyspozycji to bym zwyczajnie podniósł wszystko i przeniósł. - nie wiem czy koparka tu pomoże gdyż złapanie altanki w jednym miejscu może ją po prostu zawalić, to już trzeba ocenić na miejscu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258154-operacja-przeniesienia-wiaty-jak/#findComment-7854447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 26.10.2020 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Nie jestem pewien czy ta część w ziemi jest coś warta może usztywnić konstrukcje deskami u dołu wiaty odciąć i przestawić w docelowe miejsce mocując do kotew stalowych, miałem kiedyś taką huśtawkę która odleciała bo mrówki odgryzły drewniane podpory. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258154-operacja-przeniesienia-wiaty-jak/#findComment-7854470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gryziciel 26.10.2020 14:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Panowie, dzięki za pomysły. To brzmi już jak sensowny i niedrogi plan: 1. usztywnienie slupów na dole 2. rozmierzenie odstępów miedzy slupami i wbicie kotew w ziemie w identycznym układzie w nowym miejscu 3. odcięcie albo wykopanie (zależy jaki stan drewna pod poziomem gruntu) słupów 4. Przeniesienie ręczne i mocowanie słupów w kotwach Teraz pytanie jak najlepiej zrobić to usztywnienie z kantówki - po prostu na każda parę słupów z dwóch stron nabite gwoździami (czy wkrętami?) do słupów dwie deski - cos jak tu (rzut na dwa slupy i deski z góry)? czy jest jakiś sprytniejszy pomysł na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258154-operacja-przeniesienia-wiaty-jak/#findComment-7854503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 26.10.2020 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Lepiej wkręty bo łatwiej wykręcić i drewno nie pęknie. Taka wiata waży kilkaset kilo i ręczne noszenie to może być problem dobrze by było skorzystać z widlaka, pleciarka wtedy można by centralnie umieścić paletę podłożyć drewniae belki czy inne pod deski wzmacniające u podsatwy podnieść odrobinę i przejechać na docelowe miejsce asekurując Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258154-operacja-przeniesienia-wiaty-jak/#findComment-7854506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 26.10.2020 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Gdyby podłoze było twarde można by pożyczyć 4 podnośniki samochodowe warsztatowe i powoli przetoczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258154-operacja-przeniesienia-wiaty-jak/#findComment-7854508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gryziciel 26.10.2020 15:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Lepiej wkręty bo łatwiej wykręcić i drewno nie pęknie. Taka wiata waży kilkaset kilo i ręczne noszenie to może być problem dobrze by było skorzystać z widlaka, pleciarka wtedy można by centralnie umieścić paletę podłożyć drewniane belki czy inne pod deski wzmacniające u podstawy podnieść odrobinę i przejechać na docelowe miejsce asekurując a, czyli jednak wracamy do pomysłu koparki (koparkoladowarki), ale z widłami. Pogadam z koparkowym. Tylko wtedy to te deski usztywniające i ich mocowanie do słupów by musiały być naprawdę solidne (nie tylko usztywniające). Jakiś pomysł jaki przekrój? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258154-operacja-przeniesienia-wiaty-jak/#findComment-7854510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 26.10.2020 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Ewentualnie podnosić podnośnikiem trapezowym na raty i podstawić przyczepkę jakąś niską to nie jest takie trudne tylko trzeba mądrze zacząć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258154-operacja-przeniesienia-wiaty-jak/#findComment-7854512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 26.10.2020 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Ewentualnie podczepić taśmy od spodu daszku 4 i od góry HDSem , wynajem nie będzie zbyt drogi ale to było najprostrze bo mozna by ustawić precyzyjnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258154-operacja-przeniesienia-wiaty-jak/#findComment-7854513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gryziciel 26.10.2020 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Ewentualnie podczepić taśmy od spodu daszku 4 i od góry HDSem , wynajem nie będzie zbyt drogi ale to było najprostrze bo mozna by ustawić precyzyjnie a jest jakaś zaleta HDSa nad koparka? koparka będzie i tak na działce, a HDSa bym musiał szukać jakiegoś na malutkim aucie, bo jest kiepski dojazd. Problemem z podnoszeniem do góry jest ale, ze nie bardzo jest gdzie złapać, żeby czegoś nie rozwalić - patrz ostatnie zdjęcie (obrócone) - ta "deska czołowa" na dolnej linii pokrycia przecież nic nie wytrzyma, a za belki (płatwie?) konstrukcji nie ma jak się zaczepić bez zdejmowania poszycia. pomysł z przyczepka tez ciekawy, ale z widłami na koparce chyba będzie stabilniej. Teren niestety nie jest utwardzony, trawnik. Gawel, ode mnie masz nominacje na najbardziej kreatywnego usera dnia;-) dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258154-operacja-przeniesienia-wiaty-jak/#findComment-7854518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 26.10.2020 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258154-operacja-przeniesienia-wiaty-jak/#findComment-7854520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gryziciel 26.10.2020 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Jakie wymiary ma ta altanka? Podejrzewam, że widły od koparki będą za krótkie aby złapały z dwóch stron daszek. Usztywniając ją musiałbyś wzmocnić ja po obwodzie, czyli dokręcić deski do czterech słupów. Jeżeli ręcznie nie da się rady jej przenieś to wtedy w rachubę wchodzi tylko hds aktualnie nie jestem na miejscu, wiec nie mogę zmierzyć, ale szacuje ze slupy są w odległości ok 2,5m od siebie, na planie kwadratu. jak dobrze zrozumiałem pomysł Gawła, to widły (na obrazku niżej niebieskie) nie łapałyby od dołu samego daszku, tylko paletę (czerwona), na której leżałyby belki (czarne), które podnosiłyby cala wiatę za pośrednictwem nabitych u dołu na slupach kantówek usztywniających (brązowe). Trochę to może być chybotliwe z uwagi na mała powierzchnie palety w stosunku do całej konstrukcji, no ale cóż, chodzi o transport na te 10m odległości.. zabawa moze byc potem z trafieniem w kotwy, bo taka koparka to chyba nie manewruje z dokladnoscia do paru centymetrow.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258154-operacja-przeniesienia-wiaty-jak/#findComment-7854602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 27.10.2020 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2020 Z założenia jak na powyższym obrazku, oparcie wideł jest prawidłowe jak również usztywnienie słupów, ale pamiętaj że koparka podczas jazdy może sie kołysać a to może spowodować uszkodzenia altany. Około 2,5 m to nie jest jest jakiś kolos więc najpierw ja bym zaryzykował zrobić to ręcznie w czterech chłopa. Żeby był lepszy chwyt słupa obwiąż go grubym powozem, a na końcu jego zrób oczko aby można było włożyć rękę, wtedy jest większa siła aniżeli obejmując słup rękoma. Napisałem aby podczas transportu asekurować, odległość to tylko 10 metrów. Szarpanie tego to narażanie kręgosłupa różnie może być za odpowiedzialność z tego tytułu wobec innych i leczeniem siebie, np załatw wizytę u neurologa w obecnych warunkach, dlatego lepiej ruszyć głową niż ręką, co dla kogo lżejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258154-operacja-przeniesienia-wiaty-jak/#findComment-7854660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 27.10.2020 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2020 A może by tej wiacie "dorobić" dwa koła i "dyszel". Koła do taczki są po 30 zł a dyszel to kawałek drąga. Podłożyć deski i jazda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258154-operacja-przeniesienia-wiaty-jak/#findComment-7854709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gryziciel 06.11.2020 22:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2020 witam, daszek udalo sie przeniesc w dosc banalny sposob - najpierw usztywnione slupy zostaly sciete przy podlozu i calosc przeciagnieta powoli koparka przez trawnik (trawnik i tak jest do wymiany;-)). Proba podniesienia calosc koparka skonczyla sie zlamaniem belki 15x15(!). Teraz czeka mnie operacja zakotwienia w nowym miejscu. pozdr i dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258154-operacja-przeniesienia-wiaty-jak/#findComment-7858033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
