arekunw 26.10.2020 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 (edytowane) Witam. Posiadam nowy domek 115m2 partner + poddasze 100% podłogowa do tego 2 rozdzielacze parter 6 sekcji poddasze 4 i przy każdym rozdzielaczu jest zainstalowana pompa a będzie to zasilał kocioł Immergas victrix 12kw tt.( W przyszłości planuje sterowanie pokojowe ) A teraz moje pytanie czy za kotłem potrzebne jest sprzęgło jeśli są dwa rozdzielacze ? I czy w ogóle potrzebna jest pompa przy każdym rozdzielaczu czy może parter uciagnie sama pompa z pieca ? Edytowane 26 Października 2020 przez arekunw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 26.10.2020 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Jeślimasz 2 rozdzielacze z pompami to potrzebne sprzęgło, jeśli byłaby sama pompa kotłowa to wtedy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/#findComment-7854550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 26.10.2020 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Witam. Posiadam nowy domek 115m2 partner + poddasze 100% podłogowa do tego 2 rozdzielacze parter 6 sekcji poddasze 4 i przy każdym rozdzielaczu jest zainstalowana pompa a będzie to zasilał kocioł Immergas victrix 12kw tt.( W przyszłości planuje sterowanie pokojowe ) A teraz moje pytanie czy za kotłem potrzebne jest sprzęgło jeśli są dwa rozdzielacze ? I czy w ogóle potrzebna jest pompa przy każdym rozdzielaczu czy może parter uciagnie sama pompa z pieca ? I tak z 1000 zł poszło sie .... Te pompy przy rozdzielaczach sa potrzebne jak zajacowi dzwonek przy polowaniu. Te dziesiec petli uciagnie kazda pompa kotłowa niezaleznie od mocy kotła. Zdemontuj te pompy razem z zaworami mieszajacymi bo tez takie tam są, jezeli pompa w Immergasie nie mozliwosci modulacji w zaleznosci od oporów to w przypadku siłowników i sterowania strefowego konieczne jest sprzegło i pompa która taką modulację posiada (np Wilo Yonos Pico 25/4) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/#findComment-7854553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 26.10.2020 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 I tak z 1000 zł poszło sie .... w zupełności się zgadzam. Co najdziwniejsze jakże powszechna to praktyka instalatorów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/#findComment-7854557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arekunw 26.10.2020 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 (edytowane) Jest to dom od dewelopera a sam nie bardzo sie znam bo to niestety nie moja dziedzina. Tylko teraz tak, czy jest sens to demontować skoro juz jest ? Co myslicie Panowie Edytowane 26 Października 2020 przez arekunw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/#findComment-7854562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 26.10.2020 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Pozostaw tak jak jest, pompy nie łącz do sterownika/zasilania, po pierwszym sezonie zdemontujesz i sprzedasz na A....o Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/#findComment-7854594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arekunw 26.10.2020 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Pozostaw tak jak jest, pompy nie łącz do sterownika/zasilania, po pierwszym sezonie zdemontujesz i sprzedasz na A....o Czyli sprzęgło nie potrzebne i rozumiem że nie ma konieczności demontażu pomp z rozdzielaczy gdy są nie podłączone do zasilania przy wykorzystaniu jedynie pompy z kotła ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/#findComment-7854598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arekunw 26.10.2020 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Tylko chciałbym dodać że chciałbym mieć sterowanie strefami w każdym pokoju czujnik temperatury i główny sterownik w salonie np firmy t...ch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/#findComment-7854599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 26.10.2020 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 w zupełności się zgadzam. Co najdziwniejsze jakże powszechna to praktyka instalatorów? Hydraulików nieuków, o automatyce nie wspomne, ale kto ich ma tego nauczyc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/#findComment-7854609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 26.10.2020 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Tylko chciałbym dodać że chciałbym mieć sterowanie strefami w każdym pokoju czujnik temperatury i główny sterownik w salonie np firmy t...ch to nie ma nic do rzeczy pod wzgledem hydraulicznym, problem jest w hydraulice. A tak przy okazji wszystkie kabelki od regulatorów jak mniemam podciagniete do szafki , ani to wygodne ani łatwe do montazu (nie ma za duzo miejsca) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/#findComment-7854611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 26.10.2020 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Czyli sprzęgło nie potrzebne i rozumiem że nie ma konieczności demontażu pomp z rozdzielaczy gdy są nie podłączone do zasilania przy wykorzystaniu jedynie pompy z kotła ? Co zrobi pompa kotłowa jezeli zamkną sie wystkie siłowniki?, nie wszystkie pompy obiegowe zmiejszają swoje obroty przy braku przepływu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/#findComment-7854612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arekunw 26.10.2020 21:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Tak kable są pociągnie do skrzynek z rozdzielaczami. Ale rzeczywiście ciężko będzie tam upchnąć listwę sterującą ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/#findComment-7854613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arekunw 26.10.2020 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Chciałem również dodać że do pieca mam zamiar dokupić zasobnik c.u.w 100-120l Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/#findComment-7854616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 26.10.2020 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Chciałem również dodać że do pieca mam zamiar dokupić zasobnik c.u.w 100-120l To bez znaczenia jezeli chodzi o ogrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/#findComment-7854617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arekunw 26.10.2020 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Co zrobi pompa kotłowa jezeli zamkną sie wystkie siłowniki?, nie wszystkie pompy obiegowe zmiejszają swoje obroty przy braku przepływu Szczerze mówiąc moja wiedza na temat c.o jest znikoma dlatego znalazłem się na forum by uzyskać wiedzę od ludzi mających pojęcie w temacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/#findComment-7854624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 26.10.2020 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Dlatego tez nie zapedzałbym sie ze stwierdzeniem ze sprzegło nie potrzebne i dodatkowa pompa tez bez sprawdzenia jak działa pompa obiegowa w Immergasie. Oczywiscie tylko w przypadku sterowania strefowego. Przy pogodowym sprzegło i dodatkowa pompa zbyteczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/#findComment-7854626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arekunw 26.10.2020 21:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Dlatego tez nie zapedzałbym sie ze stwierdzeniem ze sprzegło nie potrzebne i dodatkowa pompa tez bez sprawdzenia jak działa pompa obiegowa w Immergasie. Oczywiscie tylko w przypadku sterowania strefowego. Przy pogodowym sprzegło i dodatkowa pompa zbyteczna. Dziękuję za porady. Jutro ma podjechać fachowiec od montażu pieca i postaram się napisać co on mi podpowie w tym temacie i czy ma rację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/#findComment-7854629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arekunw 27.10.2020 10:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2020 Witam instalator zaproponował żeby na razie spróbować puścić cały układ wyłącznie na pompie z kotła i zobaczyć jak to będzie się sprawować ewentualnie gdyby okazała się za słaba to zainstalować sprzęgło z pompą przy kotle i jego zdaniem tak to powinno być prawidłowo wykonane ( bez pomp w rozdzielaczach) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/#findComment-7854698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arekunw 27.10.2020 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2020 Witam instalator zaproponował żeby na razie spróbować puścić cały układ wyłącznie na pompie z kotła i zobaczyć jak to będzie się sprawować ewentualnie gdyby okazała się za słaba to zainstalować sprzęgło z pompą przy kotle i jego zdaniem tak to powinno być prawidłowo wykonane ( bez pomp w rozdzielaczach) Teraz mam dylemat czy może od razu zamontować sprzęgło z pompą przy kotle żeby tego nie przerabiać w przyszłości... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/#findComment-7854702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundi73 27.10.2020 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2020 Witam grono. Walczę o zwiększenie przepływu w swojej instalacji grzejnikowej do PC i w sumie zrobiłem porządek co i gdzie sie dało i widzę jeszcze jedno miejsce o które chce zapytać. W łazience mam drabinke szeregowo z podłogowym w tejże łazience. Ta drabinka jest podłączona od dołu po lewej strony. Zawsze był tam wolny przepływ ale mi to przy kotle na paliwo stale nie przeszkadzało. Teraz widzę tam potencjał zwiększenia przepływu. To jest na jednym przyłączu i po wykreceniu dlawika z tej głowicy czy jak to sie.nazywa wiem że ten przelot jest śmiesznie mały. Pytanie brzmi czy ja mogę podłączyć taka drabinke tak aby zasilanie i powrót były po innej stronie tak aby całym przyłączem płynęła woda. Niestety nie znam nazwy grzejnika. Czy muszę spuścić wodę aby stwierdzić jak to jest rozwiązane? Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/#findComment-7854801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
