Witam. Posiadam nowy domek 115m2 partner + poddasze 100% podłogowa do tego 2 rozdzielacze parter 6 sekcji poddasze 4 i przy każdym rozdzielaczu jest zainstalowana pompa a będzie to zasilał kocioł Immergas victrix 12kw tt.( W przyszłości planuje sterowanie pokojowe ) A teraz moje pytanie czy za kotłem potrzebne jest sprzęgło jeśli są dwa rozdzielacze ? I czy w ogóle potrzebna jest pompa przy każdym rozdzielaczu czy może parter uciagnie sama pompa z pieca ? Edytowane przez arekunw
https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/
  • Odpowiedzi 51
I tak z 1000 zł poszło sie .... Te pompy przy rozdzielaczach sa potrzebne jak zajacowi dzwonek przy polowaniu. Te dziesiec petli uciagnie kazda pompa kotłowa niezaleznie od mocy kotła. Zdemontuj te pompy razem z zaworami mieszajacymi bo tez takie tam są, jezeli pompa w Immergasie nie mozliwosci modulacji w zaleznosci od oporów to w przypadku siłowników i sterowania strefowego konieczne jest sprzegło i pompa która taką modulację posiada (np Wilo Yonos Pico 25/4)
https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/#findComment-7854553
Jest to dom od dewelopera a sam nie bardzo sie znam bo to niestety nie moja dziedzina. Tylko teraz tak, czy jest sens to demontować skoro juz jest ? Co myslicie Panowie
1603738168562_Easy-Resize.com.jpg1603738168568_Easy-Resize.com.jpg1603738168552_Easy-Resize.com.jpg1603738168542_Easy-Resize.com.jpg1603738168529_Easy-Resize.com.jpg
https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/#findComment-7854562
Pozostaw tak jak jest, pompy nie łącz do sterownika/zasilania, po pierwszym sezonie zdemontujesz i sprzedasz na A....o
Czyli sprzęgło nie potrzebne i rozumiem że nie ma konieczności demontażu pomp z rozdzielaczy gdy są nie podłączone do zasilania przy wykorzystaniu jedynie pompy z kotła ?
https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/#findComment-7854598
Tylko chciałbym dodać że chciałbym mieć sterowanie strefami w każdym pokoju czujnik temperatury i główny sterownik w salonie np firmy t...ch
to nie ma nic do rzeczy pod wzgledem hydraulicznym, problem jest w hydraulice. A tak przy okazji wszystkie kabelki od regulatorów jak mniemam podciagniete do szafki , ani to wygodne ani łatwe do montazu (nie ma za duzo miejsca)
https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/#findComment-7854611
Co zrobi pompa kotłowa jezeli zamkną sie wystkie siłowniki?, nie wszystkie pompy obiegowe zmiejszają swoje obroty przy braku przepływu
https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/#findComment-7854612
Szczerze mówiąc moja wiedza na temat c.o jest znikoma dlatego znalazłem się na forum by uzyskać wiedzę od ludzi mających pojęcie w temacie
https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/#findComment-7854624
Dlatego tez nie zapedzałbym sie ze stwierdzeniem ze sprzegło nie potrzebne i dodatkowa pompa tez bez sprawdzenia jak działa pompa obiegowa w Immergasie. Oczywiscie tylko w przypadku sterowania strefowego. Przy pogodowym sprzegło i dodatkowa pompa zbyteczna.
https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/#findComment-7854626
Dziękuję za porady. Jutro ma podjechać fachowiec od montażu pieca i postaram się napisać co on mi podpowie w tym temacie i czy ma rację
https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/#findComment-7854629
Witam instalator zaproponował żeby na razie spróbować puścić cały układ wyłącznie na pompie z kotła i zobaczyć jak to będzie się sprawować ewentualnie gdyby okazała się za słaba to zainstalować sprzęgło z pompą przy kotle i jego zdaniem tak to powinno być prawidłowo wykonane ( bez pomp w rozdzielaczach)
https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/#findComment-7854698
Teraz mam dylemat czy może od razu zamontować sprzęgło z pompą przy kotle żeby tego nie przerabiać w przyszłości...
https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/#findComment-7854702
Witam grono. Walczę o zwiększenie przepływu w swojej instalacji grzejnikowej do PC i w sumie zrobiłem porządek co i gdzie sie dało i widzę jeszcze jedno miejsce o które chce zapytać. W łazience mam drabinke szeregowo z podłogowym w tejże łazience. Ta drabinka jest podłączona od dołu po lewej strony. Zawsze był tam wolny przepływ ale mi to przy kotle na paliwo stale nie przeszkadzało. Teraz widzę tam potencjał zwiększenia przepływu. To jest na jednym przyłączu i po wykreceniu dlawika z tej głowicy czy jak to sie.nazywa wiem że ten przelot jest śmiesznie mały. Pytanie brzmi czy ja mogę podłączyć taka drabinke tak aby zasilanie i powrót były po innej stronie tak aby całym przyłączem płynęła woda. Niestety nie znam nazwy grzejnika. Czy muszę spuścić wodę aby stwierdzić jak to jest rozwiązane? Dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/#findComment-7854801
