romano78 28.10.2020 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2020 (edytowane) Teraz mam dylemat czy może od razu zamontować sprzęgło z pompą przy kotle żeby tego nie przerabiać w przyszłości... Bez pompek w rozdzielaczu to ci nie będzie chulalo ponieważ są to rozdzielacze do instalacji wysokotemperaturowej czy mieszanej Rurę zasilająca masz podłączona do górnego rozdzielacza a belka zasilająca jest na dole więc albo przekladasz belki albo rury.I wtedy bedzie bez pompek. Sprzęgła bym nie dawał jak uzyskasz z1L min na rotametrach to wystarczy. Edytowane 28 Października 2020 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/page/2/#findComment-7855140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arekunw 29.10.2020 05:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 Bez pompek w rozdzielaczu to ci nie będzie chulalo ponieważ są to rozdzielacze do instalacji wysokotemperaturowej czy mieszanej Rurę zasilająca masz podłączona do górnego rozdzielacza a belka zasilająca jest na dole więc albo przekladasz belki albo rury.I wtedy bedzie bez pompek. Sprzęgła bym nie dawał jak uzyskasz z1L min na rotametrach to wystarczy. Cenna podpowiedź i bardzo dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/page/2/#findComment-7855154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arekunw 05.11.2020 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2020 Bez pompek w rozdzielaczu to ci nie będzie chulalo ponieważ są to rozdzielacze do instalacji wysokotemperaturowej czy mieszanej Rurę zasilająca masz podłączona do górnego rozdzielacza a belka zasilająca jest na dole więc albo przekladasz belki albo rury.I wtedy bedzie bez pompek. Sprzęgła bym nie dawał jak uzyskasz z1L min na rotametrach to wystarczy. Wtiam. Wygląda teraz to w ten sposób ale co jeśli będę chciał zamontować siłowniki termoelektryczne ??? Na powrocie chyba nie powinny być instalowane ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/page/2/#findComment-7857408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arekunw 05.11.2020 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2020 [ATTACH=CONFIG]449907[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]449908[/ATTACH] Wtiam. Wygląda teraz to w ten sposób ale co jeśli będę chciał zamontować siłowniki termoelektryczne ??? Na powrocie chyba nie powinny być instalowane ? Pompy z rozdzielaczy planuje wyrzucić bo i tak są niepodłączone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/page/2/#findComment-7857414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arekunw 05.11.2020 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2020 I jeszcze jedno pytanie jeśli pompy w rozdzielaczach nie będą używane to czy bajpasy pozamykać czy otworzyć maksymalnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/page/2/#findComment-7857419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 06.11.2020 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2020 I jeszcze jedno pytanie jeśli pompy w rozdzielaczach nie będą używane to czy bajpasy pozamykać czy otworzyć maksymalnie ? A po co tam pompke zostawiles przecież teraz woda będzie płynąć po najkrotszej link oporu czyli przez pompke a w podłogę nie pójdzie sam to przerabiales czy jakiś instalator? J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/page/2/#findComment-7857999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arekunw 07.11.2020 00:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 A po co tam pompke zostawiles przecież teraz woda będzie płynąć po najkrotszej link oporu czyli przez pompke a w podłogę nie pójdzie sam to przerabiales czy jakiś instalator? J Instalator ale pompy oczywiście mają zamknięte zawory. Po pierwszym sezonie zdemontuje jeśli okażą się zbyteczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/page/2/#findComment-7858053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 07.11.2020 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 Instalator ale pompy oczywiście mają zamknięte zawory. Po pierwszym sezonie zdemontuje jeśli okażą się zbyteczne Ale zalaczemie pomp po tej przerobce nic nie da a spowoduje że cała woda wróci spowrotem do kotła. A to przerobienie rozdzielaczy to instalator wykonał po twoich podpowiedziach czy sam wiedział że tak trzeba zrobić i czemu zredukowal rurkę przed rozdzielaczem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/page/2/#findComment-7858222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arekunw 07.11.2020 22:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 Ale zalaczemie pomp po tej przerobce nic nie da a spowoduje że cała woda wróci spowrotem do kotła. A to przerobienie rozdzielaczy to instalator wykonał po twoich podpowiedziach czy sam wiedział że tak trzeba zrobić i czemu zredukowal rurkę przed rozdzielaczem. Ogólnie to dam na to wpadł i od początku twierdził że pompy do demontażu a ta redukcja na górnym rozdzielaczu to rzeczywiście nie potrzebna :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/page/2/#findComment-7858285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arekunw 07.11.2020 22:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 Ogólnie to dam na to wpadł i od początku twierdził że pompy do demontażu a ta redukcja na górnym rozdzielaczu to rzeczywiście nie potrzebna :/ Kocioł będzie uruchomiony przez serwisanta prawdopodobnie za tydzień i teraz mnie martwi czy ta redukcja ma znaczący wpływ na przepływy w rotametryach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/page/2/#findComment-7858286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 07.11.2020 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 (edytowane) Pompy na rozdzielaczach oraz bypassy bezwzględnie do demontażu, tu nie ma co sprawdzać po sezonie, to jest bez sensu hydraulicznie - wywalić od razu (znaczy sprzedać np. na allegro). To tak jakbyś chciał sprawdzić po sezonie, czy bez ciśnienia w oponach (albo bez benzyny w baku) dobrze się jeździ samochodem, wiadomo że nie, tu też wiadomo, że będzie źle (przynajmniej dla każdego, kto ma o tym odrobinę pojęcia).Tam jest raptem 10 pętli, każdy kocioł to obsłuży bez sprzęgła i tak to trzeba zmontować, kocioł -> trójnik -> 2 rozdzielacze (powrót tak samo) i będzie działać dobrze dopóki nie założysz siłowników na pętlach. Wtedy zamiast sprzęgła wystarczy dodać zawór nadmiarowo-upustowy i tez będzie działać dobrze, a jak w kotle lepsza pompa obiegowa to nic nie trzeba dodawać. Edytowane 7 Listopada 2020 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/page/2/#findComment-7858288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arekunw 07.11.2020 23:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 Pompy na rozdzielaczach oraz bypassy bezwzględnie do demontażu, tu nie ma co sprawdzać po sezonie, to jest bez sensu hydraulicznie - wywalić od razu (znaczy sprzedać np. na allegro). To tak jakbyś chciał sprawdzić po sezonie, czy bez ciśnienia w oponach (albo bez benzyny w baku) dobrze się jeździ samochodem, wiadomo że nie, tu też wiadomo, że będzie źle (przynajmniej dla każdego, kto ma o tym odrobinę pojęcia). Tam jest raptem 10 pętli, każdy kocioł to obsłuży bez sprzęgła i tak to trzeba zmontować, kocioł -> trójnik -> 2 rozdzielacze (powrót tak samo) i będzie działać dobrze dopóki nie założysz siłowników na pętlach. Wtedy zamiast sprzęgła wystarczy dodać zawór nadmiarowo-upustowy i tez będzie działać dobrze, a jak w kotle lepsza pompa obiegowa to nic nie trzeba dodawać. Dziękuję za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/page/2/#findComment-7858294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arekunw 07.11.2020 23:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 Pompy na rozdzielaczach oraz bypassy bezwzględnie do demontażu, tu nie ma co sprawdzać po sezonie, to jest bez sensu hydraulicznie - wywalić od razu (znaczy sprzedać np. na allegro). To tak jakbyś chciał sprawdzić po sezonie, czy bez ciśnienia w oponach (albo bez benzyny w baku) dobrze się jeździ samochodem, wiadomo że nie, tu też wiadomo, że będzie źle (przynajmniej dla każdego, kto ma o tym odrobinę pojęcia). Tam jest raptem 10 pętli, każdy kocioł to obsłuży bez sprzęgła i tak to trzeba zmontować, kocioł -> trójnik -> 2 rozdzielacze (powrót tak samo) i będzie działać dobrze dopóki nie założysz siłowników na pętlach. Wtedy zamiast sprzęgła wystarczy dodać zawór nadmiarowo-upustowy i tez będzie działać dobrze, a jak w kotle lepsza pompa obiegowa to nic nie trzeba dodawać. A co myślisz o tej redukcji przy zasilaniu i powrocie na rozdzielaczu poddasza ? Bardzo to przeszkadza ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/page/2/#findComment-7858296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 07.11.2020 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 (edytowane) A co myślisz o tej redukcji przy zasilaniu i powrocie na rozdzielaczu poddasza ? Bardzo to przeszkadza ? Bezwzględnie wywalić, to elementy do sterowania temperaturą zasilania przy współpracy z pompami na rozdzielaczach i przy zasilaniu wysokotemperaturowym, jeżeli wywalisz pompy i kocioł będzie sterował temperaturą, to te elementy są również zbędne, będą przeszkadzać - wywalić. Ma być najprostsze podłączenie rur od kotła do rozdzielaczy bez żadnych udziwnień, jedynie zawory odcinające rozdzielacz mogą być (bardziej ze względów serwisowych niż użytkowych, ale mogą sią przydać). Edytowane 7 Listopada 2020 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/page/2/#findComment-7858297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arekunw 07.11.2020 23:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 Bezwzględnie wywalić, to elementy do sterowania temperaturą zasilania przy współpracy z pompami na rozdzielaczach i przy zasilaniu wysokotemperaturowym, jeżeli wywalisz pompy i kocioł będzie sterował temperaturą, to te elementy są również zbędne, będą przeszkadzać - wywalić. Ma być najprostsze podłączenie rur od kotła do rozdzielaczy bez żadnych udziwnień, jedynie zawory odcinające rozdzielacz mogą być. Tak zrobię. Serdecznie dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/page/2/#findComment-7858298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arekunw 07.11.2020 23:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 (edytowane) Bezwzględnie wywalić, to elementy do sterowania temperaturą zasilania przy współpracy z pompami na rozdzielaczach i przy zasilaniu wysokotemperaturowym, jeżeli wywalisz pompy i kocioł będzie sterował temperaturą, to te elementy są również zbędne, będą przeszkadzać - wywalić. Ma być najprostsze podłączenie rur od kotła do rozdzielaczy bez żadnych udziwnień, jedynie zawory odcinające rozdzielacz mogą być (bardziej ze względów serwisowych niż użytkowych, ale mogą sią przydać). Właśnie tylko na poddaszu te zawory odcinające mają mniejszą średnicę :/ nie wiem dlaczego tak to zrobił hydraulik... Pewnie innych nie miał i wcisnął to co miał ze sobą... Edytowane 7 Listopada 2020 przez arekunw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/page/2/#findComment-7858299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 07.11.2020 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 (edytowane) Właśnie tylko na poddaszu te zawory odcinające mają mniejszą średnicę :/ nie wiem dlaczego tak to zrobił hydraulik... Pewnie innych nie miał i wcisnął to co miał ze sobą... Ale na poddaszu tylko 4 pętle, nie ma tragedii, mniejsza średnica dotyczy tylko długości zaworu (centymetry), a nie kilkunastu metrów rury, więc dla oporów przepływu ma to niewielkie znaczenie, ujdzie bez negatywnego wpływu na całość. ps. Przepraszam, dopiero teraz zobaczyłem zdjęcie i jest słabo. Zawory wyglądają na 1/2 cala ( wypadałoby dać przynajmniej 3/4). Poza tym nie mam pewności co do średnicy rur zasilających, ta najcieńsza PP dla zasilacza piętra dla 4 obiegów powinna mieć średnicę 25mm (a nie wygląda na to). Edytowane 8 Listopada 2020 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/page/2/#findComment-7858301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arekunw 08.11.2020 00:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2020 Ale na poddaszu tylko 4 pętle, nie ma tragedii, mniejsza średnica dotyczy tylko długości zaworu (centymetry), a nie kilkunastu metrów rury, więc dla oporów przepływu ma to niewielkie znaczenie, ujdzie bez negatywnego wpływu na całość. W takim razie wywalam pompy i bypassy według Pana instrukcji a reszta zostaje jak jest. Jeszcze raz dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/page/2/#findComment-7858304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arekunw 08.11.2020 00:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2020 A jeszcze mam zagadkę czy jest sens montować sterowanie strefowe w domu o pow 115 M2 czy wystarczy sonda zewnętrzna + car V2 do kotła Immergas victrix 12 TT ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/page/2/#findComment-7858305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arekunw 08.11.2020 16:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2020 Ale na poddaszu tylko 4 pętle, nie ma tragedii, mniejsza średnica dotyczy tylko długości zaworu (centymetry), a nie kilkunastu metrów rury, więc dla oporów przepływu ma to niewielkie znaczenie, ujdzie bez negatywnego wpływu na całość. ps. Przepraszam, dopiero teraz zobaczyłem zdjęcie i jest słabo. Zawory wyglądają na 1/2 cala ( wypadałoby dać przynajmniej 3/4). Poza tym nie mam pewności co do średnicy rur zasilających, ta najcieńsza PP dla zasilacza piętra dla 4 obiegów powinna mieć średnicę 25mm (a nie wygląda na to). Dziś sprawdziłem i te dwa zawory to rzeczywiście 1/2 cala a ta najcieńsza PP nie bardzo wiem ile ma ale to kolanko od którego idzie zasilanie ma oznaczenie 32mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258165-instalacja-co/page/2/#findComment-7858456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
