wierzba1234 27.10.2020 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2020 Witam, mam rozciągniętą podłogówkę w całym domu. Dwa rozdzielacze jeden w kotłowni drugi na piętrze. Zasilanie z bufora 1" do rozdzielaczy, obwody po max 90m pex16. Dolny 12 obwodów, góra 10. Zastanawiam się czy jedna pompa 25/60 to obsłuży ? Czy potrzebuję pompy z autoadapt? Będę miał jeden siłownik odcinający salon bo tam mam kominek. Mam rozciągnięty kabel do czujnika pogodowego i zastanawiam się czy zastosować zawór z siłownikiem i sterować pogodowo podłogówką ? Przy jej dużej bezwładności sprawdzi się to ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258181-dob%C3%B3r-pompy-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 30.10.2020 02:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 (edytowane) Pompa 25/60 bez problemu obsłuży 22 pętle ogrzewania podłogowego, jeżeli do rozdzielaczy doprowadzone są rury miedziane 28mm lub pex 32mm nawet pompa 25/40 powinna dać radę. Jeżeli jest tylko 1 siłownik, czy nawet kilka na 22 pętle nie musi być pompa elektroniczna. Swoją drogą w salonie jest tylko 1 pętla ogrzewania podłogowego? Sterowanie pogodowe wg krzywej grzewczej należy załączyć. nie wiem czym grzany jest bufor, ale sterowanie pogodowe po dobrej regulacji przepływów w podłogówce powinno zapewnić stabilną temperaturę w pomieszczeniach niezależnie od temperatur zewnętrznych. Nie potrzeba wtedy żadnych termostatów pokojowych, a system staje się bezobsługowy. Trzeba tylko dobrze wyregulować przepływy w pętlach i poświęcić trochę czasu na ustawienie krzywej grzewczej. Jak to zrobić opisałem tutaj https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=152529476576707&id=108825740947081 Edytowane 30 Października 2020 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258181-dob%C3%B3r-pompy-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7855436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wierzba1234 30.10.2020 05:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 Hej, salon ma 3 obiegi i kuchnia jeden. Udało mi się kupić całą grupę pompowa z zaworem mieszającym i pompą Alpha 2 32-60 z autoadapt, to mam problem z głowy. Brakuje mi tylko siłownika do zaworu mieszającego i sterownika pogodowego. Możecie polecić jakiś niedrogi sprawdzony regulator pogodowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258181-dob%C3%B3r-pompy-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7855437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
