pawko89o2.pl 28.10.2020 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2020 (edytowane) Witam, mam mały problem z oknem rozwierno uchylnym. Okno po otwarciu przechyla się tak jak by był w trybie uchylnym. Nie przechodzi odpowiednio w tryb otwarcia. Uchył działa prawidłowo. Czy w takiej sytuacji prócz prowadnicy (okucia) okiennego muszę wymienić też ramię rozwórki? Czy ramię rozwórki mogę zostawić stare? Czy są Państwo w stanie mi doradzić? Elementy jakie były by do ewentualnej wymiany to: Roto NT : Prowadnica rozwórki , rolka E250/490 FFB 411-600 https://okucia24.com/prowadnica-rozworki-roto-nt,id66.html Oraz Roto NT : Ramię rozwórki K PCV 12/20-13250 FFB 330-600 https://okucia24.com/ramie-rozworki-pcv-9-13-mm-prawe-lewe-roto-nt,id665.html Z góry dzięki za wiadomość. Pozdrawiam! Edytowane 28 Października 2020 przez pawko89o2.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258201-problem-z-oknem-po-remoncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko89o2.pl 28.10.2020 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2020 (edytowane) Tak, były regulowane. Nic to nie daje. Mogę tylko dodać, że oprócz problemu otwierania się okna w trakcie jego uchylania, jest ogromny problem z jego szczelnością w pozycji zamkniętej w okolicach górnego zawiasu. Edytowane 28 Października 2020 przez pawko89o2.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258201-problem-z-oknem-po-remoncie/#findComment-7855009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 28.10.2020 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2020 Nie wymieniaj nic dopuki nie znajdziesz przyczyny wadliwego działania. Może po prostu okucie "rozpięło się" gdzieś na ząbkach?Czy jak ruszasz klamką to poruszają się wszystkie rygle? Także te po przeciwnej stronie klamki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258201-problem-z-oknem-po-remoncie/#findComment-7855059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 28.10.2020 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2020 Jeżeli wyłamał się suwak rozwórki to jednocześnie powinno przestać się przesuwać okucie po stronie zawiasów bo on też przekazuje tam napęd. Jeśli faktycznie tak się stało ramienia nie musisz wymieniać ale podczas rozpinania rozwórki i narożnika (tego przy górnym zawiasie) uszkodzi się zatrzask i powinieneś też wymienić ten narożnik.https://okucia24.com/naroznik-rozworki-roto-nt,id65.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258201-problem-z-oknem-po-remoncie/#findComment-7855076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko89o2.pl 28.10.2020 23:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2020 Jeżeli wyłamał się suwak rozwórki to jednocześnie powinno przestać się przesuwać okucie po stronie zawiasów bo on też przekazuje tam napęd. Jeśli faktycznie tak się stało ramienia nie musisz wymieniać ale podczas rozpinania rozwórki i narożnika (tego przy górnym zawiasie) uszkodzi się zatrzask i powinieneś też wymienić ten narożnik. https://okucia24.com/naroznik-rozworki-roto-nt,id65.html Ok. Dzięki za info. Jutro się przyjrze jeszcze temu jak to pracuje i dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258201-problem-z-oknem-po-remoncie/#findComment-7855145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 29.10.2020 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 A czy to z opisu nie wygląda na najprostszą regulację - istotnie podnieść do góry skrzydło na dolnym zawiesie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258201-problem-z-oknem-po-remoncie/#findComment-7855166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 29.10.2020 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 Gość pisze że było regulowane. Pewność była by gdyby zamieścił zdjęcie tego miejsca o którym piszemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258201-problem-z-oknem-po-remoncie/#findComment-7855177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 29.10.2020 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 Tylko nie wiadomo jak było regulowane, bo regulacja obejmuje w pionie i w poziomie. Sama wymiana okuć nie powinna mieć wpływu na wypoziomowanie okna. Jest jeszcze regulacja zewnątrz / wewnątrz / 3D ;p (siła docisku i ona też czasem może mieć znaczenie). Myślę że na tą chwilę wszystko zostało napisane. Założenia IVO są najdalej idące (czyli regulacje były poprawne i faktycznie coś się uszkodziło przy okazji remontu, co jest prawdopodobne). Bez fot konkretnego przypadku dalej nie ma co dywagować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258201-problem-z-oknem-po-remoncie/#findComment-7855223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko89o2.pl 29.10.2020 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 Sorrki, że dopiero teraz się odzywam ale lało jak cholera i nie szło okna otworzyć. Wrzucam dwa filmiki z pracy mojego uszkodzonego okna, na filmie jest przedstawione to co dokładnie opisywałem w pierwszym poście. Czyli po otwarciu okna okno jest w trybie uchylnym, kołysze się we wszystkich kierunkach oraz okno jest bardzo nieszczelne przy górnym zawiasie. Jak widać na filmie co się dowiedziałem dopiero teraz nie działają w ogóle grzybki ryglujące z "tyłu okna" - widać to na filmie. Pozdrawiam. Film 1https://youtu.be/W973qJ_BgEQ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258201-problem-z-oknem-po-remoncie/#findComment-7855356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko89o2.pl 29.10.2020 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 Film 2https://youtu.be/KxwQb9Gq1uk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258201-problem-z-oknem-po-remoncie/#findComment-7855358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 29.10.2020 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 W końcówce pierwszego filmu widać brak suwaka w rozwórce czyli to o czym pisałem. Kup rozwórkę i narożnik i wymień. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258201-problem-z-oknem-po-remoncie/#findComment-7855383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 29.10.2020 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 Na rozwórce jest wyłamany suwak odpowiedzialny za "trzymanie" skrzydła w pozycji rozwiernej i dlatego sie uchyla.Dodatkowo jest rozpięte okucie pomiędzy rozwórką a narożnikiem lub przedłużką "na plecach." 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258201-problem-z-oknem-po-remoncie/#findComment-7855387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko89o2.pl 29.10.2020 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 W końcówce pierwszego filmu widać brak suwaka w rozwórce czyli to o czym pisałem. Kup rozwórkę i narożnik i wymień. Rzeczywiście widać na filmiku ewidentnie wyłamany suwak... Rozumiem, że po wymianie narożnika dolny grzybek ryglujący od strony zawiasów też zacznie pracować? Reasumując zamawiam te dwa elementy? Narożnik: https://okucia24.com/naroznik-rozworki-roto-nt,id65.html Ramię rozwórki: https://okucia24.com/ramie-rozworki-pcv-9-13-mm-prawe-lewe-roto-nt,id665.html Jeżeli chodzi o ramię rozwórki to w tej sytuacji mam zamówić prawą? Oczywiście wymiar już zmierzony i odpowiedni typ już odczytany z okna. A prowadnicę rozwórki zostawiam w spokoju? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258201-problem-z-oknem-po-remoncie/#findComment-7855391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 29.10.2020 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 Rzeczywiście widać na filmiku ewidentnie wyłamany suwak... Rozumiem, że po wymianie narożnika dolny grzybek ryglujący od strony zawiasów też zacznie pracować? Reasumując zamawiam te dwa elementy? Narożnik: https://okucia24.com/naroznik-rozworki-roto-nt,id65.html Ramię rozwórki: https://okucia24.com/ramie-rozworki-pcv-9-13-mm-prawe-lewe-roto-nt,id665.html Jeżeli chodzi o ramię rozwórki to w tej sytuacji mam zamówić prawą? Oczywiście wymiar już zmierzony i odpowiedni typ już odczytany z okna. A prowadnicę rozwórki zostawiam w spokoju? Ramię zostaw stare, zamów rozwórkę tą którą podałeś w pierwszym poście. No i narożnik. A okucie na plecach zacznie przcować bo ten wyłamany suwak przekazuje też napęd dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258201-problem-z-oknem-po-remoncie/#findComment-7855405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko89o2.pl 30.10.2020 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 Dzięki Panowie za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258201-problem-z-oknem-po-remoncie/#findComment-7855456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 30.10.2020 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 Dzięki Panowie za pomoc! Do tego służy taki przycisk pod postem . Podpisany "podziękuj" Ja nie mogę - muszę podziękować innym użytkownikom nim będę mógł dać plusika tym samym osobom. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258201-problem-z-oknem-po-remoncie/#findComment-7855503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 30.10.2020 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 Jeszcze jedno: w związku z tym, że rozpietość stosowania rozwórek to zwykle 20 cm szerokości skrzydła i zawsze należy ją skracać to proponuję zakupić blaszkę montażową do połączenia z naroznikiem od strony klamki. Bez niej też się obejdzie, jednak lepiej ją mieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258201-problem-z-oknem-po-remoncie/#findComment-7855532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
