itmslnx 28.10.2020 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2020 Witam,na etapie murowania ścian okazało się, że został, źle wykonany fundament (monolityczny). Na ścianach konstrukcyjnych widać różnicę wysokości która wynosi miejscami od 2 aż do 4 cm. Papraki już tego nie wyprostują bo niby jak, kier bud również nie wie jak to się stało (nie wykonał pomiarów ściany fundamentowej ). Póki nie ma szalowania stropu co w tej sytuacji czy ta różnica jest dopuszczalna ? taki błąd a raczej wielbłąd jest już nie do wyprostowania na tym etapie bez burzenia ścian. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258208-krzywe-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 28.10.2020 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2020 Jakbym siebie widział z początku budowy Wszystko z suwmiarką. ja problemu nie widzę, i tak musisz zaszalować strop i wykonać go poziomo i w płaszczyźnie, a na murach dajesz wieńce i poduszki pod nimi na murze. Co za różnica, czy poduszka będzie miała standardowe 4cm czy gdzieniegdzie więcej? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258208-krzywe-%C5%9Bciany/#findComment-7855126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 28.10.2020 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2020 Na każdym etapie mogłeś to wyrównać. 2-4cm mogłeś na dwóch warstwach stracić. Ściany stawiałeś bez przewiązania, że nie zauważyłeś tego? Teraz wystarczy deską wyrównać i od niej zaszalować strop...Gdzie tu trudnośc? Kierownik idiota ale ma uprawnienia... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258208-krzywe-%C5%9Bciany/#findComment-7855127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.10.2020 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2020 Jak już Ci napisali to żaden problem. Strop się szaluje do poziomu potem podbija deski na ścianach do szalunku stropu i nie masz żadnych różnic. Dziwne że kierownik nie wie jak wyprostować. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258208-krzywe-%C5%9Bciany/#findComment-7855143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
