maciek8805 29.10.2020 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 (edytowane) Drodzy Forumowicze, Dom na płycie fundamentowej. Na płycie będzie 6 cm wylewki + 1 cm wykończenia podłogi. Okna w salonie to 2 szt. 1,95 szer. x 2,3 m wys. FIX oraz PSK 3,3 m x 2,3 m.Okno w kuchni 1 m x 2,3 m z wyjściem na taras.W tym momencie najbardziej jestem skłonny zamówić VEKA Softline 82 MD.Okna planuję wystawić 2-3 cm poza lico muru. 1. Co dać pod okna? Zamówić poszerzenie (to będzie z 4 cm?) czy może podmurować (silka 24 cm)? Potem i tak z zewnątrz ocieplę 25 cm EPS.2. W kuchni tak samo?3. Jak zamontować rolety by było szczelnie, trwale i bez mostka cieplnego? Nadprożowe RKS / nadstawne / podtynkowe? Najlepsze, co wymyśliłem, to zrobić poszerzenie oknien u góry (na wysokość skrzynki rolety) i na to poszerzenie od zewnątrz dać roletę podtynkową. Od zewnątrz rolety nie będzie widać, bo przykryje ją styropian. Od domu na poszerzenie okna dam styropian i zatynkuję. Roleta nie będzie montowana między oknem i nadprożem, więc o nieszczelnościach też nie powinno być mowy. Co o tym myślicie? Da się tak? Pozdrawiam!Maciek Edytowane 29 Października 2020 przez maciek8805 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258221-poszerzenia-okien-nad-p%C5%82yt%C4%85-fundamentow%C4%85-7-cm-i-nad-oknem-na-rolet%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 30.10.2020 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 Tak, tak się robi. Ad. 1. dałbym poszerzenie. Podmurowanie trudniej docieplić, a raczej wykończyć później to płytką (trzeba kłaść na styropianie). Poszerzenie 4,5 cm nie będzie drogie. Ps. nazwa profila: 1. Nie ma znaczenia dla rozwiązania. 2. Nic praktycznie nie mówi o jakości i parametrach okna, które zostanie z tych profili wykonane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258221-poszerzenia-okien-nad-p%C5%82yt%C4%85-fundamentow%C4%85-7-cm-i-nad-oknem-na-rolet%C4%99/#findComment-7855517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek8805 30.10.2020 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 Dziękuję za odpowiedź.Znalazłem jednostronne ciepłe parapety XPS o wysokości 7 cm - powinny pasować.Akurat w tym wypadku nazwa profilu jest dokładnie taka sama, jak nazwa okna - tak wynika z otrzymanej oferty i strony producenta. Teraz szukam jakiegoś taniego poszerzenia, które dam na górę okna w miejscu montowania rolety podtynkowej. Robiąc to na poszerzeniach okiennych PVC wychodzi około tysiąc zł. Drogo jak za odrobinę wyższe okno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258221-poszerzenia-okien-nad-p%C5%82yt%C4%85-fundamentow%C4%85-7-cm-i-nad-oknem-na-rolet%C4%99/#findComment-7855539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 30.10.2020 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 Minus ciepłych parapetów: muszą być zamontowane z podparciem po całości: czyli podlane betonem, przyklejone do wylewki betonowej (idealnie równo, po ciepły parapet wyznacza poziom okna), lub zamontowane na zaprawę. W praktyce ledwie małą część widuję zamontowaną prawidłowo. Plus poszerzenia: można poziomować i uszczelniać jak okno. Na górę musi być coś, co jest stabilne. Okno musi być zamocowane górą. Ps. "Veka' sugeruje wyłącznie nazwę profilu.82 - serię. To od producenta zależą parametry okna. Chodzi po prostu o to, że Veka Vece nierówna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258221-poszerzenia-okien-nad-p%C5%82yt%C4%85-fundamentow%C4%85-7-cm-i-nad-oknem-na-rolet%C4%99/#findComment-7855585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 06.11.2020 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2020 Na górę musi być coś, co jest stabilne. Okno musi być zamocowane górą. A co w przypadku rolet nadstawnych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258221-poszerzenia-okien-nad-p%C5%82yt%C4%85-fundamentow%C4%85-7-cm-i-nad-oknem-na-rolet%C4%99/#findComment-7857780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 06.11.2020 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2020 A co w przypadku rolet nadstawnych? Jeżeli nie da się ich uniknąć to stosuje się specjalne konsole w skrzynkach rolet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258221-poszerzenia-okien-nad-p%C5%82yt%C4%85-fundamentow%C4%85-7-cm-i-nad-oknem-na-rolet%C4%99/#findComment-7857800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
