Witam serdecznie
Chciałbym opisać mój problem z oknami dachowymi. W sypialni miałem ustawione łóżko pod dwoma oknami dachowymi i moim zdaniem czułem że delikatnie wieje Uszczelka obwodowa jest założona , sprawdzałem ręką wzdłuż ościeżnic i nie wieje . Test z kartą papieru wszystko wychodzi ok . Kamera termowizyjna oczywiście to jest rozwiązanie tylko koszt tego wiadomo minimum 300 zł . Pomyślałem nad takim rozwiązaniem żeby na całej powierzchni jak są okna dachowe przykleić folię i po prostu obserwować czy rzeczywiście wieje ( czy ta folia się rusza) . Być może ktoś z Was ma jakieś inne lepsze pomysły na tą chwilę i mógłby mi podpowiedzieć .
Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/258229-okna-dachowe-wieje/
Jest to normalne zjawisko fizyczne, tylko sie wydaje że wieje :)
ale jakbym rzeczywiście tą folię założył i okazało by się że ta folia się rusza to dalej jest to normalne zjawisko ? czy rzeczywiście coś jest nie tak
https://forum.murator.pl/topic/258229-okna-dachowe-wieje/#findComment-7857334
Mozesz przyklejac co chcesz, ale dalej będzie "wiało". To nie tyle wieje, co czujesz ruch "spływającego" zimnego powietrza od tych okien. Normalne zjawisko.
Możesz temu zapobiec, albo wstawiając nowe trzyszybowe okna, albo całość zakleić wełną z 10-15cm i folią.
https://forum.murator.pl/topic/258229-okna-dachowe-wieje/#findComment-7857355
