Cześć,
Rozważam wykonanie stropu nad garażem (garaż przylegający do bryły budynku, wymiary 6,5m x 7,5m) z płyty warstwowej/obornickiej. Miało by to wyglądać w ten sposób, że płyta na końcach będzie się opierać o ściany (od strony budynku zostały przygotowana konstrukcja podtrzymująca zlana ze stropem kondygnacji budynku), nad płytą będą jętki, do których dodatkowo płyta będzie przymocowana. na jętki potem pójdą deski, żeby zrobić jaką "podłogę", a pomiędzy te deski i płytę pewnie jakaś wełna albo pianka.
Czy myślicie, że takie rozwiązanie to dobry pomysł? Strop nad garażem miałby służyć jako graciarnia ewentualnie, do trzymania opon itd.
Czy nie będzie problemów z wilgocią przez te płyty (wentylacja w garażu będzie albo grawitacyjna albo zrobię wentylator, który będzie się odpalał, jak poziom spalin wzrośnie powyżej oczekiwanego).
Jeśli nie jest to zły pomysł to jakiejś płyty lepiej użyć: dachowej czy ścienna też będzie ok?
Jak gruba powinna być taka płyta?
Gadałem ze sprzedawcami i wszyscy zgodnie twierdzą, że ludzie tak robią, problem się zaczyna jeśli chodzi o grubość... Jedni twierdzą, że najcieńsza płyta jaka wchodzi w grę to 6cm, a preferowana grubość to 8-10 cm, bo dla cieńszych płyt nośność jest zbyt mała, a wgl to najlepiej użyć płyty dachowej. Inni natomiast uważają, że nie ma różnicy, bo nośność zapewnia grubość blachy, a skoro i tak to będzie montowane do jętek to wgl już nie ma co przesadzać i 4cm będzie ok.
Jak wy uważacie? Macie jakieś doświadczenia z tego typu rozwiązaniami? Wiem, ze można kupić teraz gotowe garaże wykonane właśnie z płyty.
https://forum.murator.pl/topic/258233-strop-nad-gara%C5%BCem-z-p%C5%82yty-warstwowejobornickiej/
No to tak. Rozmiar garażu to 7.5m na 6.5m i takiej długości będą te płyty (tzn. w zależności jakie długości będą dostępne to takie wezmę,).
Ogólnie koncepcja jest taka, że jak murłaty pójdą pp zewnętrznej części ściany to zostanie mi jakieś 10cm od wewnątrz i na tym w pierwszej kolejności oprą się te płyty.
Potem na to pójdą jętki w kierunku prostopadłym do tych płyt i dla dodatkowego usztywnienia poprzykręcam płyty do jętek co jakiś czas (jeszcze nie jest do końca pewien jak gęsto rozłożyć te jętki). Potem pomiędzy jętki pójdzie wełna albo pianka. A następnie deski, żeby to wszystko przykryć. Ogólnie to będzie taki strych nad garażem, który będzie pełnił funkcję "graciarni".
Z opisu wnioskuję że płyty chcesz oprzeć prostopadle do murłaty, a jętki prostopadle do płyt czyli równolegle do murłaty.
Jętki w zasadzie chyba zawsze idą prostopadle do murłaty , więc jak to ma być ?
To jeszcze dodam, że dach nad garażem jest kopertowy i murłaty idą po całym obwodzie, także jętki do dwóch murłat na pewno będą prostopadłe.
Załączam poglądowy schemat rozwiązania.
Obciążenie będzie na deskach, które będą na jętkach, więc teoretycznie sytuacja ma być podobna do klasycznego stropu drewnianego, tylko tyle, że pod jętki idzie jeszcze płyta warstwowa, jako warstwa izolacyjna i blaszany sufit.
Przekrój:
Czyli "jętki" będą głównym elementem nośnym.
Jeżeli będą to nowe elementy to lepiej jest dać je po krótszej rozpiętości.
Ja bym nie dawał płyty obornickiej tylko tradycyjne rozwiązanie.
Tradycyjne rozwiązanie? Tzn. praktycznie to samo co tu tylko bez płyty warstwowej i tylko dokręcić potem płyty KG od spodu?
Dlaczego zrezygnowałbyś z płyt warstwowych?
