Regon 30.10.2020 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 Witam Wszystkich, to mój pierwszy post na tym forum i od razu z prośbą o poradę Kupiliśmy starą halę wyłożoną płytkami. Niestety miejscami są place po zniszczonych wytłuczonych, poodpękanych płytkach i chcemy te nierówności wypełnić. Szukamy najlepszego rozwiązania. Nie musi to wyglądać, ale musi być odporne na nacisk (wózki widłowe, paleciaki) i w miarę możliwości również na uderzenia. Nie chcemy wymieniać całej powierzchni i skuwać wszystkich płytek, bo to za duży koszt, chcemy tylko wypełnić ubytki po płytkach. Teoretycznie możemy położyć płytki, ale nie wiemy czy lepszym rozwiązaniem nie będzie wypełnienie jakąś trwałą elastyczną wylewką, ale na tym to już się nie znamy. Podejrzewamy tylko, że trzeba to dobrze zagruntować i użyć kleju z uelatyczniaczem + grunt czy żywica. Z góry dziękujemy za poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258241-naprawianie-pod%C5%82ogi-z-p%C5%82ytek-na-hali-przemys%C5%82owej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saskian 30.10.2020 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 Jeśli po prostu chcesz załatać te dziury to możesz użyć po prostu kleju do płytek. Jak stwardnieje to jest i odporny na nacisk i się nie wykrusza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258241-naprawianie-pod%C5%82ogi-z-p%C5%82ytek-na-hali-przemys%C5%82owej/#findComment-7855650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 04.11.2020 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 Witam Wszystkich, to mój pierwszy post na tym forum i od razu z prośbą o poradę Kupiliśmy starą halę wyłożoną płytkami. Niestety miejscami są place po zniszczonych wytłuczonych, poodpękanych płytkach i chcemy te nierówności wypełnić. Szukamy najlepszego rozwiązania. Nie musi to wyglądać, ale musi być odporne na nacisk (wózki widłowe, paleciaki) i w miarę możliwości również na uderzenia. Nie chcemy wymieniać całej powierzchni i skuwać wszystkich płytek, bo to za duży koszt, chcemy tylko wypełnić ubytki po płytkach. Teoretycznie możemy położyć płytki, ale nie wiemy czy lepszym rozwiązaniem nie będzie wypełnienie jakąś trwałą elastyczną wylewką, ale na tym to już się nie znamy. Podejrzewamy tylko, że trzeba to dobrze zagruntować i użyć kleju z uelatyczniaczem + grunt czy żywica. Z góry dziękujemy za poradę. Żaden klej do płytek. Można użyć żywicy epoksydowej np. firmy Renova z piaskiem i wypełnić ubytki. Jest to bardzo wydajny i b. mocny sposób naprawiający wszelkie ubytki w powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258241-naprawianie-pod%C5%82ogi-z-p%C5%82ytek-na-hali-przemys%C5%82owej/#findComment-7857324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
